Я пока этот модуль не собирал, потому что все равно исходников ПО не было выложено.
Поэтому использовать его все равно не получится. А писать ПО с нуля пока не кому.
Схема ручного программатора микросхем К155РЕ3.
Схема была собрана и проверена, рабочяя на все 100%.
Ток источника питания U1 +5В, желательно не ниже 1А.
Напряжение U2 желательно сделать регулируемым в интервале 10...14В. При токе не менее 1А.[/QUOTE]
В этой схеме ошибка !!!
нужно убрать соединение "жирную точку" в месте соединения R7, VD5.
Ошибка не в транзисторах, там могут быть разные варианты.
Должно быть так: ссылка
А я вот такой программатор на макетке собрал в далеком 1992. для программирования РЕ3 Балтики.
http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/031...dd7dc1909.jpeg
http://i57.fastpic.ru/thumb/2015/031...9e123a694.jpeg
Работает до сих пор. Схему сам сочинил по описаниям в журналах.
Счетчики для адреса. Кнопка сброс. П2К для данных. Релюшка для импульса записи. панельку помню ZIF достал - радость была. Правда РТ4 тогда я так и не прошил. И Балтику не собрал. Сейчас собираюсь запустить. В списке to do значится.
Да, спасибо!
А вот так выглядит мой программатор РЕ3.
Схема практически ваша, за исключением того, что в моем случае:
1. Использован двухплатный галлетный переключатель и вторая плата управляет светодиодами отображения выбранного в настоящий момент разряда (бита) от 7 до 0;
2. Использованы сдвоенные тумблеры выбора адреса. Второй переключатель тумблера используется для управления светодиодами индикации выбранного адреса;
3. Введена возможность тумблерами включать/выключать напряжение питания/напряжение программирования, плюс добавлены два светодиода для отображения наличия/отсутствия оного.
4. Увеличена емкость электролитического конденсатора по Vpp до 2000 мкФ.
На задней стенке предусмотрены разъемы для подключения питающих напряжений от внешнего источника питания. Я программирую РЕ3 при Vpp = 13.5 в (пока без единого сбоя было запрограммировано порядка 25-30 микросхем).
Потребляемый ток в "ждущем режиме" с чистой РЕ3 для указанной конфигурации тумблеров:
По 5в = 172мА, по Vpp = 55мА (это ток утечки через каскад транзисторов и ток светодиода - индикатора наличия напряжения Vpp).
Цифры по току привожу только для того, чтобы понимать их порядок... Очевидно, что чем больше светодиодов горит, тем больше будет ток потребления от БП; его можно оценить умножив 15мА-18мА на количество горящих светодиодов.
Собран был программатор в стандартном корпусе, на остатках макетных плат с использованием МГТФ.
Спецы или не спецы? В день зарабатываете более 10тыс, если я правильно понял, а поддержать отечественного призводителя и купить на двухдневный доход современный новосибирский программатор Стерх-007, умеющий программировать и К155РЕ3 и КР556РТ4 не желаете :(
А в освободившееся время закончите работы над программатором, родным для Иришы, и над программатором для АТМ-турбо.
А у меня есть СТЕРХ. Мной же и собранный... Но "ручной" программатор это ж ... ностальгия ...
По поводу клавиатуры. Я рисую потихонечку плату...
в сегодняшних реалиях - это говорит только о том что Вы не собираетесь вообще на ней работать.
работать на самодельных клавиатурах - это АД,
и можно только от безысходности.
В памяти сохранилось что у Корвета - супер клавиатура
в тот момент было с чем сравнивать вроде
была Yamaha MSX доступна, её клаиатура - предел мечтания тех лет, хотя они до сих порт живы и прекрасно работают даже
после массовых игр на них в школах.
была 286 машина, обычная "белая" клавиатура
и Корвет казался очень приличным, особенно рядом с БК0010.01 и ДВК 2М и самодельными ZX
Обзавелся тут реальным Корветом - так оказалось что клавиатура мягко говоря не айс по современным меркам :(
не, конечно у ПК Контур вообще КОШМАР (там механистические кнопки которые ТАК дребезжат и скрипят что просто кошмар.)
у БК-0010.01 - еще больший кошмар
Была бы необходимость сидеть за ней много - надо было бы любыми способами делать интерфейс к PC клавиатуре.
благо в моем случае - спасает эмулятор.
Так что если вы собираетесь РАБОТАТЬ с этим, то интерфейс к PC клаве очень нужен.
Хотя что делать на Ирише кроме как включить - посмотреть - выключить
совсем не ясно, софта то нет.
Тогда - да, можно и клавиатурустрашненькую, аутентичную.
Для Иришы я приобрел тут на форуме 2 клавы KM-035. Состояние идеальное - новое, но сами клавиши честно говоря не очень. Пленка, нажимаются так се... Кроме того там еще и последовательный выход. Замутить надо будет на какой то Ардуине переходочку к Ирише - но то такое - сделаю обязательно.
