Если два таких комплекта запитать от USB то хватит мощности?
у меня два джойстика на одном переходнике и одном порту усб болтаются. Если лепить по джойстику на порт, то вообще не понял вопроса :)
Не в тему спрошу, но все-таки. Есть у кого качественный скан плат без деталек от новоделов на SM801-A1 или TCT6705? Хочу срисовать и сноводелить.
Cat_Alex/QRP, сноводелить новодел это вроде грабь награбленное?
http://vfiuchcikicshuusrch.ddns.net/...TCT6705_inside
а тут чем не устраивает качество ? если чо, на каждой фотке, в режиме посмотра, есть справа снизу значок для увеличения в полный размер.
там и сканы и схема и всё хорошо видно и понятно :)
но не советую юзать 6705 - она глючная. китацы, какбэ, видимо, очень её переноводелили))))
новоделили новоделили да переноводеливали :v2_dizzy_rastoman:
А под 801-ю плат никто не распаивал и не щелкал. А насчет 801й кто что думает? совместилость с мастер-ситем или гэйм-гир организуется?
если уж совместимость с мастер систем и гг есть у 6705, то она вообще везде есть.
801 нормальный чип. почитай на эмуленде темы про 801.
Глянем. Разводку, правда за(цензура)ь делать... Кстати, платки в сборе под 801 чип нету?
нету, была бы - сделал бы статейку, со схемой и фотками :)
У меня есть плата на SM801-A1,и не одна. Кому слать?
murgatroid_79, По чем? Одну мне, другую vfiuchcikicshuusrch
Для общего дела не жалко:v2_wink2:
Я завтра сфоткаю какие платки с этим чипом есть и выложу сюда,а Вы
выберите кому какую слать. Хорошо?
Было-бы здорово вот такой клон отреверсить:
http://storage5.static.itmages.ru/i/...c9bb399c37.jpg
Вот только нет его у меня:v2_frown:
ок.
схема так сильно нужна ? :)
я думаю, что разные клоны, на одном чипе, не очень сильно различаются.
там главное принцип понять да и делать уже по своему.
и почему именно этот sm801-a1 выбрали ?
Был у меня МД на таком чипе... Работал изюмительно! Вот и выбрал этот чип во второй раз :-)
сама сега мне не нужна, я схему срисую, соберу и могу переслать либо обратно, либо Cat_Alex/QRP.
для снятия схемы, больше подойдет самая большая плата.
самая первая подойдёт для снятия схемы подключения другого типа памяти.
Есть у меня ещё клон на sm801-a1,но интересна-ли его схема для кого-нибудь??:v2_dizzy_stupid:
http://storage1.static.itmages.ru/i/...d49c6e0bac.jpg
На эмуленде меня убеждали,что это мертворождённая приставка:v2_dizzy_priest:...
Да не вопрос,сообщите координаты в личку
ПЗУ там в качестве flash-диска:картинки сохранять,программки бейсиковые,текст,шахматные партии.
90С1200 считывал ,но она похоже пустая:то ли нулями заполнена,то ли FF-непомню
Весь цимус в системном картридже,вся периферия только с ним работает
Вот тема:http://zx-pk.ru/threads/12541-magist...eyboard-).html
И тут:http://www.emu-land.net/forum/index....html#msg700785
=))) это что то вроде аналога с клавиатурой-денди?
не думаю, что есть большой смысл в этой приставке, даже если снять схему, врятли кто-нибудь захочет повторить.
там есть атмелки... вероятно в них, что-то зашито, и вероятно с защитой от чтения).. поэтому как бы сразу смысла немного получается.
ну может мне удастся, на что-нибудь пролить свет :)
Один добрый человек поделился табличкой в помощь реверсерам ;),
Вложение 57475
На что я сейчас посмотрел? У VRAM 2 порта данных: параллельный (в сеге совмещен с адресом, используется для доступа CPU и DMA) и последовательный (SIO используется для вывода изображения и уменьшения коллизий). Есть же оригинальная схема, приведите названия сигналов согласно ей.
http://savepic.ru/10330411m.gifhttp://savepic.ru/10337579m.gif
платы ещё в пути..
запилил схемы и сканы плат на SM801-A1.
смотрим тут:
http://vfiuchcikicshuusrch.ddns.net/?post=25
собрал плату ZW-162-02, не работает. (до разборки не проверял вообще, может работала, может нет..)
непропаи могут быть, но исключаю это, запаял всё чисто и красиво, никаких кз и т.п.
симптомы:
/CS на U7 и U8 всегда в лог.1 (рама)
/OE на U7 и U8 периодически включается в лог.0 на короткое время и снова в лог.1
самое хреновое то, что нет клока на цпу.
частота 17.7мгц генерится точно, но до резистора 100Ом (R64)
после резистора R64 частоты нет.
т.е. на ногах SM801-A1 XIN(43) и XOUT(44) всегда 2.5в уровень и всё.
какбудто проц тупо глушит частоту... и не работает.
микрухи рамы холодные, ну они и не работают вообще как то.
микруха видео рамы тепленькая как и проц.
интересно что на видеовыходе генерится видео сигнал:
http://savepic.ru/11379179.jpg
кто что может посоветовать ? :)
ну значит мой косяк :) буду искать...
косяк в генераторе частоты. перемкнул резюк 100Ом.. частота пошла на проц и всё заработало. но это резюк должен быть и был до того как я разобрал всё.
дальше по ковыряюсь :) нужно исправить проблемы.
кстати.. второй sm801-a1 мертвый видимо насовсем)).. тупо греется сильно при подаче питания.
murgatroid_79, а эта плата, которая рабочая, она нормально работала вообще ?
потестил чуток, зависает иногда, просто хоп, и зависла, при этом продолжает звучать звук из буфера ямахи...
после сброса всё ок.
по поводу, зависонов, я думаю, там кондеры на каких нибудь сигналах либо нужно допаять, либо убрать.
типа DTAK или ещё каких...
может HWM подскажет ;) а может и само решится...
дальше буду над магистром 16 шаманить..
Кто хотел сарый клон. Вот тут прямщас продается. Извиняюсь за ссылку если что. Но вроде редкая нонче хреновина.
https://vk.com/reategames?z=photo-63...28870752%2Frev
Это трехнопочный джой. Там нет XYZ, там TA TB TC.
