Сканы собранной платки GMX:
PS. Разбирать для сканов чистой платы (без деталей), с целью позже вопроизвести реплику, буду в 2014 году, после того как дособираю Scorpion.
экземпляр рабочий?Цитата:
просто для потрошения могу предоставить нерабочий экземпляр, чтобы не жалко было.
у себя нашел приспособу от "скорпионовцев" для моего ( их ) программатора для прошивки рома, что стоит на плате ( 28ф400 ).
---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
кстати пересмотрев платы свои обнаружил две версии плат.
Попробую, но не обещаю что это скоро произойдет...:v2_dizzy_step:
Ну, смею заметить, если плата будет "девственноновой" - то у нас ничего не стартанет, прежде чем мы прошьем пром... откуда система то грузиться будет?Цитата:
Предполагаю в присособе необходимости нет, как я понял, перепрограммировать загрузчик в ром можно только лишь отпаяв ром от платы ?
Следовательно ром шить надо программатором.
Завтра сфоткаю.Девайс жуткий и явно видно что запилен спецом под эти чипы, и, скорее всего, в программаторе их поддержки не было.Цитата:
Но на всякий случай скан или фотографии приспособы не будут лишними.
Ну, если я их так, на глаз заметил...Цитата:
Думаю на сканах будут видны различия ?
Посмотрел свой программатор новый, умеет он TB28F400BX-T шить. Надо только переходником sop44 обзавестись.
У меня на руках было 8 штук.
Все именно из самого Скорпиона.
Судя по оставшимся - скорее всего два.
Отличия именно в разводке, так как элементная база одинакова.
Я так понимаю была "кривая" разводка - есть порезы на плате, и "правильная" - без коррекций.
И на "кривой" - явнно худшее качество самой печати.
Если я правильно помню,как мне рассказывал Зеров - вроде как они заказывали платы в Эстонии и в Украине. Так вот от украинских они отказались после первой же партии ( к слову "желтые" и"серые" скорпы, те, что без маски" были оттуда же ).
После этого переехали только на эстонские заказы.
Может поэтому и версий две...
Вечером все размышлял, да так и не пришел к какому то выводу - как они SLC серию Альтер шили.
Тем программатором, что попал ко мне в руки - не возможно - он просто убивает эту серию, так как распиновка иная. А то что они им шили - к бабке не ходи - раз девайс для SOP корпусов рома под него заточен.
Закрадывается у меня мнение, что у них программа прошивальщик была своя - ибо программатор построен по такому же принципу что и GMX - программа загружается во флекс внутри программатора в момент старта программф на компе по сереальному кабелю.
В свое время DeathSoft даже хотел переписать этот загрузчик, чтобы расширить возможности программатора, но так это дело и завяло.
Я, даже, вродебы ( сейчас точно не помню ) вышел на разработчика программатора и достал схему, но, уже не уверен в этом...
Это я все к чему.
Это я все к тому что надо сначала научиться шить альтеры, а потом уже клонировать плату. Смысла нет в плате если в нее ставить нечего будет.
За давностью времен я забыл что там уже современный чип стоит , а не старинный - тоесть SLC серия, та, что нормально отдается по JTAG, но, опять таки не в нашем случае - ноги то задействованы. Можно конечно попробовать тупо прошить БайтБластером с самозалочкой, но что то мне подсказывает что не все так просто. А программатора , который умеет шить альтеры, под рукой нет.
2perestoronin.
Ты с Романом Чуниным знаком очно? Может сходишь к нему на поклон с одним чипчиком - у него ЧипПрог - он умеет шить альтеры ( ну, по крайне мере был когда то ЧипПрог, может что и покруче сейчас, прогресс то шагает вперед.) Я так предполагаю что ЧипПрог в отличии от БаитБластера использует параллельный алгоритм программирования, а не последовательный глядишь - и получится.
Пока не научимся шить - рано платы рисовать....
Как то так...
дело не в сложности разбора.
приведу пример, что называется на пальцах.
достался мне, скажем, разобраный каддилак 1932 года выпуска..
я его восстановил покрасил, новую кожу в салон затянул.
но на нем не было карбюратора.
ну нет его. вандалы на цветмет стащили...;)
и _нигде_никогда_ невозможно сделать/заменить/купить этот карбюратор.
что я имею - красивую недвижимость. нефункциональную.
как бы тут так же не получилось - сделали реплику - положили на полочку, любуемся.
я не против - ради бога - есть желание - делайте дерзайте - я только за!
просто когда в конце пути натыкаешься на грабли, о которых знаешь с самого начала, но, надееешься на русское авось...
я как бэ к этому ...;););)
к слову.
когда я пытался зашить чипы на первую версию смука то итогом всех моих изысканий был поход в офф. представительство альтеры в СПБ компанию ЭФО, которая отправила меня на кафедру атоматики Питерского Политехнического института, где стоит фирмменный альтеровсски стационарный! стенд отладочный с фирменным программатором от альтеры.
только там я смог прочитать чипы от смука профки и гмкса. и прошить.
за давностью времен контакты утрачены и я не уверен что второй раз мне может так повезти...
PS.Просто я проходил эту стадию - желание сделать реплики смука, профпзу, гмхса. И понял что основная проблема имено в прошивании самих альтер. Не спорю с того момента прошло несколько лет, и прогресс шагнул вперед, но не думаю что те проблемы, которые были - как то разрешились. Да со смуком решили - переписали прошивку переразвели плату. Тоже самое и с провпзу, да и с самим скорпионом тоже.
Я искренне желаю удачи в начинаниях, и, если чем могу - помогу.
чуть выше, в посте, где много букф, которые ты не осилил я пытался как раз донести эту мысль - в гмх ноги отвечающие за жтаг используются
тоесть - ее, несмотря на поддержу жтага, скорее всего надо программировать параллельным программатором. скорее всего я пробовал программировать по жтаг но, вернее всего - программатор ( макс-плюс, или квартус, не помню сейчас ) - обматерил меня - типа ты пытаешься по последовательному протоколу программировать ноги жтага...
повторюсь - за давностью времен я не помню уже всех тонкостей
если бы было все так просто - я бы наверное давно бы прошил бы себе альтер и распродал мертволежащие платы...:v2_thumb:
но, увы, не все так радужно.
это точно, цены не самые гуманные http://www.phyton.ru/adapter?adapID=111
я, собственно к этому и вел весь это рассказ.
посему повторюсь - попробуй добраться до CHRV - прошей хотябы одну микросхему - получится - есть смысл заморачиваться.
нет - ну не найти нам карбюратор...=))
"не гонись ка ты поп за дешевизной...." (с) народная мудрость
кроме 98винды он не умеет старше, а это, имхо, не ладный показатель.
проще найти сторонний программатора на попользоваться чем купить сомнительную вещь.
уж если хочется сэкономить то обрати внимание на китайца - http://www.willemprog.ru/index.php?r...&product_id=66 - деньги адекватные и умеет почти как тот дже хваленый фитон. я хотел фитона, но когда узнал про китайца - перехотел ...:p:eek:
я купил себе его младшего брата - 2900 цена вопроса - почти 13000 типов микросхем.
этот же, по сути, от моего и отличается присутствием альтер.
но, поскольку я не преследую больше мысли о прараллельном программировании альтер - я взял младшенького.
а для альтер у меня из китая едет байтбластер усбевый....
мда, похоже ты прав
я глубоко не вкуривал эту тему.
ну, тогда ЧипПрог нам в руки... Самый дешевый вариант - у самого производителя. Я мониторил рынок - в самом Фитоне дешевле всего. около 15к. у остальных почти в полтора, а то и 2 раза дороже.
А еще проще попросить Романа прошить длля пробы, или, хотя бы попробовать прошить микросхемку.
Я больше чем у верен что у него в закромах родины наверняка найдется такой чип, а электронную почту никто не отменял - послать прошивку можно...
Глядишь - и ехать никуда не надо.Если получится - закупается партия, берется тортик - и едется шиться сразу партией.
Благо прошивка одной альтеры это дело 1й минуты...
Как то так... =)
Ну, если честно, про ре и рт вопрос не изучался, но ЧипПрог48 на мой взгляд мощный хороший программатор.
Вообще, конечно, это уже оффтоп начинается...;)
Про Стерхов ничего не скажу - не изучал, просто мне с моими целями некчему он, дороговат, скажем, для хобби для меня.
Раскопав закрома и стянув MAX-PLUS II я прикрутил БайтБластер и попробовал прошить Альтеру..
Результаты вы видите....
спасибо, не надо.
у меня их с десяток есть.
не пороли бы горячку.
Спросите Рому - может есть у него штучка - пусть попробует прошить.
может и не получится ничего...
просто если Ромин программатор съест прошивку прошьет и верефицирует ее то и наличие живого скорпа не обязательно - это скажет о том, что все типтоп.
здорово.
ждем результатов.
еще раз акцентирую внимание - покупать только в фитоне.
остальные - спекулянты.
мониторинг рынка СПБ показал минимальную цену - 19, максимальную - внимание - 39!
и это при отпускной у фитона по моему 15.ну + доставка еще рубль.
вам москвичам проще они у вас под боком.. и гарантия и обновы....
кстати на сайте можно скачать демопрограмму которая мулит все, что делает реальный проггер. когда я выносил моск фитон, по поводу покупки ( я был заморочен на параллельном алгоритме прошивки контроллеров от атмела, было несколько чипов с залочеными фузами, и последовательное программирование их не видело ) - то я дошел до практически разработчика программатора - он пояснил - что софт, который лежит на сайте - клон реального софта, толшько что работает без программатора и откликается на все Ок! но суть программирования ( протоколы, напряжения, колодки-переходники ) - все как в реальном железном программаторе.
счас не поленился стянул проверил - Альтеру шьет и так и так... так что в теории моожет и получится...=)):v2_cheer::v2_dizzy_dance:
Развивать нужно U16, сделать еще один вариант но уже на двух 4ых циклонах со всеми фишками и со слотами (возможно уже с сигналами с уровнями не в 5В как в ZX-BUS, а какие-нибудь 3.3В или даже ниже и с интерфейсом lvds , конечно же платка будет уже крупнее чем U16. Главная сложность трассировки такой платы в том, чтобы уложиться в два слоя и получить работающую плату на высоких частотах.
Автор U16 ас в таких делах и это не смотря на то, что зарабатывает на хлеб он делами не связанными никак с электроникой :)
Также интересно будет на эту платку предусмотреть установку всех оригинальных ретропроцессоров или их наследников, при условии их доступности.
А GMX я собираюсь лишь клонировать и изучить, и вероятно что-то полезное найдем в ней для будущих проектов на 4ом циклоне.
EPF8452ALC84-4
И вот на этом видео видно.
Скиньте содержимое ПЗУ-шки только не в образе если можно.
perestoronin, У меня тоже была похожая проблема с КР1878ВЕ1, решил ее установкой более ранней версии (5.13).
Из техподдержки патчик прислали https://www.dropbox.com/s/gwcfp0b2cm...USB_Patch2.exe
Еще не проверял, вечером проверю.
Спрос никогда предложение не рождал .
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
сначала пзу аккуратно отпаять и мгтфом эмулировать панель , чтоб точно знать где,в каких банках что лежит , а лежит так кроме все прочего прощивка flex подгружаемая , статически прошиватся flex ею при
при ребуте
Адаптер в наличии. http://www.phyton.ru/adapter?adapID=111. Обошелся в 4 838.00р.
Проверен на залоченных м.с. EPM7064S LCC-84 из Китая, не моих.
Разлочил и прошил. Всего одна м.с. была не подлежащей разлочке, вероятно поврежденная статикой.
А чего в данный момент не хватает для воспроизведения GMX?
Да вроде есть всё.
http://zx-pk.ru/threads/1281-gmx.htm...ll=1#post82613
Нет сканов чистой платы, достаточного количества свежего воздуха, времени и желающих порисовать за спасибки.
Вот Mikka_A, он писал :-) что у него есть.
