музыка в savage/saboteur2 должна звучать очень быстро.
в дельте (если не ошибаюсь) из схемы правильный инт вообще невыделяется.
кидают на проц чуть-ли не КС/СС.
знахари корректируют его RC цепочкой.
Во-во! Подстроекчный резюк и кондёр в той схеме были.
Звук еще на память глючил в Trantor'e. А так, точно не припомню всего, дельту сменил году в 97-м, сейчас где-то лежит в гараже, но там у меня погибнуть можно - строительство.
появилась такая проблемка: выпаял обе линейки памяти, запаял цанговые панельки. вставляю родные(выпаяные) микросхемы все четко, тесты проходит. затем вставляю в обе линейки KM4164B-10 на экране огромная куча мусора и некоторые зачатки матраса. заменяю видеопамять на стоявшие ранее там РУ6 все пучком. 9е ноги ру6 через кп к +5 подтянуты с завода, пробовал на землю сажать ничего не изменилось. почему 4164 не хотят в режиме 16кб работать?
По идее должны работать, если исправные.
вместо ру5 работают, вместо ру6 не хотят.
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
делал так: ставил все 16штук 4164, естественно без ПЗУ, матраса нет, потом те что вместо ру5 вынул совсем, результат то же. пыталсо 9 выводы ру6 с +5 на землю пересаживать все одно.
9е ноги для 565ру6 не должны были вообще быть куда-либо подключены, тем более через кп (это нужно только для 565ру5д), у 565ру6 ноги 1 и 9 к кристаллу не подключены. Но как на самом деле - увы, не знаю. А вот при установке 4164 вместо 565ру6 для теста нужно их прямо (без кп) подключить к 0в, либо к +5в, причём тестовый запуск должен проходить корректно в обоих случаях.
1е ноги при этом остаются неподключеными, так как используются для более ёмких 565ру7/41256.
Просто еще раз внимательно проверь монтаж.
И попробоуй запустить с включенным ПЗУ, установленными родными 565ру6 на своих местах, и 4164 вместо 565ру5д, компьютер при этом должен работать стабильно на любых программах (играх в т.ч.).
так да, очень прекрасно стабильно все работает, тесты проходят, гамы гамаютсо без тормозов и каких либо зависаний. но как только вставляю 4164 вместо ру6 комп трупом становитсо. пробовал и конденсаторы на них напаивать как на оригинале было. там на линейку 3 штуки ставилось, мусору поменьше становитсо, даже под кучей мусора матрас проглядываетсо с одной линейкой без ПЗУ. а вот интересно пробовал больше кондеров напаять - 6 штук на линейку мусору наоборот больше становитсо и матрас пропадает.
Что-то тут не чисто. Сделай фото всей платы и кинь схему дельты мне на мыло. Попробую более предметно подумать.
Должно работать как есть. Но! Смущает D27(КП12), если с ней что-то не так, возможно попадание "мусора" на 9е ноги РУ6. Для самих РУ6 это ровным счётом ничего не значит - внутри они не используются, а вот когда вместо них ставишь РУ5 (4164), то тут как раз возможны глюки (предположительно из-за "висящего" в Z выхода КП12). Для тестирования - перерезать дорогу между D27.7 и D46.9, пороходящую по нижней стороне платы. После чего D46.9 соединить с землёй. И проверить в обоих вариантах (с РУ6 и с 4164 вместо РУ6).
P.S. Увы, на свой плате пока проверить теорию не могу. :(
AlexFantasy, скачивается схема
Чем закончилась эпопея-то?
Тоже думаю проапгрейдить, если возможно
Пока ничем. В тот кон так с памятью и не разобралсо. Начал помню даже плату расширения паять. Где то лежит все.
не прошло как грицца и 10ти лет взялсо снова мучать Дельту. Установил km4164b-10 вместо ру6, пробовал как советовали выше 9е ноги минуя КП12 к земле и +5 подтягивать ровным счетом ничего не меняетсо. Вот такой матрас без ПЗУ.
https://pic.maxiol.com/?v=1622127152...35841.jpg&dp=2
Может нужно ras, cas поспекулировать. Первое что в мою голову приходит. Ибо в схемотехнике я по прежнему глуп.
