Да похоже на это,и еще одна проблема вчера мучился с видеовыходом хотел убрать этот злосчастный заворот вверху, удача так и не сопутствовала .... странно хотя этот каскад сделан одинаково практически как у Ориона,и у РК86....
Формирование телесигнала все равно разное. У ЮТа довольно упрощенный синтез фрейма, я так подозреваю.
Да на счет формирования это точно , а выходной каскад на КТ315 собственно одинаковый и какими либо изменениями в нем проблему наверно не решить,пробовал переделывать полностью как в одной из рекомендаций по РК86, безрезультатно. Но как то ее надо решать эта "ложка дегтя" нам точно ни к чему...
Тайминги курить надо а не выходной каскад. Вам с этим помочь?
Я так понял это программно... ? На счет помощи я был бы рад, да наверно и ни я один наверно, так как это общая проблема в частности желающих собрать ЮТ....
В том то и беда ,что я на это не способен.....
В смысле?....
В прямом. Вы тут далеко не журнальную собираете, верно?
дисплейный модуль http://ut88-files.perestoroniny.ru/ut88display.pdf
здесь http://zx-pk.ru/showpost.php?p=759367&postcount=1 описаны найденные ошибки и доработки модуля.
Ну да он у меня и собран...
Добрый день! Дмитрий как я понял вы собирали ROM-disk по этой схеме? без изменений?... В качестве элемента U1 какую микросхему использовали?
К155ЛЕ1, на схеме по зарубежным стандартам показано обозначение логических элементов 2ИЛИ-НЕ. Если будете собирать ROM диск, не забудьте перепрошить ПЗУ обновленным монитором-F от Ewgeny7, иначе не сможете работать с ROM-диском, так как в оригинальной прошивке были ошибки при работе с директивой R.
Все остальное без изменений?..... хотел платку в Lyt изобразить.....
схему нада, и я так понял ещо одна ВВ55
Для таймера никакой ВВ55 не нужно. Я подсмотрел вариант подключения ВИ53 у Prusak, у него на сайте можете ознакомится с его вариантом ЮТ-88. На всякий случай и здесь оставлю схемку.
Да, там ЛЕ1. Эта схема уже собрана в двух экземплярах. Я использовал 555-ю серию, но там пофигу какая будет.
Вышел на связь Vinxru, мне самому пока никак не складывается ему ответить, на работе запахали совсем...
На макетке собирал?
http://savepic.su/4845092.jpg
Ковыряю файлы для работы устройства на ЮТе.
Чтение с карты работает, файлики гоняются в память.
---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
Только до сих пор мучаюсь вопросом, какой вариант выбрать, от b2m - более простой, но на ПЛИСке, не требует порта ВВ55, но - только чтение.
Или вариант от Vinxru, навороченней, на микроконтроллере, поддерживает запись, имеет шелл "нортоноподобный". Требует порт ВВ55, и некоторые манипуляции для запуска на ЮТе (отключение прерывания).
Вариант от Vinxru, выглядит заманчиво:) Особенно радует, что он поддерживает запись файлов.
Меня сейчас интересует вопрос как бы в монитор-0 процессорного модуля ввести еще одну директиву, если не ошибаюсь еще три кнопки не задействованы – «D», «E» и «F». Например «F», чтобы одной кнопкой можно было запретить прерывания, записать в порт 0xE0 на дисплейном модуле 0х04 для отключения ПЗУ монитора-0 и запустить монитор-F. А то замучился уже вручную каждый раз набивать этот код F3 3E 04 D3 E0 C3 00 F8:(.
Да, сработает.
Я нашел в Мониторе-Ф пустой участок. Там выпилена какая-то функция...
Залил туда код, теперь можно вырубать прерывания и отключать ПЗУ-0 командой Монитора-Ф GFFA0. Не очень кошерно, но вполне применимо.
---------- Post added 30.01.2015 at 00:10 ---------- Previous post was 29.01.2015 at 23:43 ----------
Работа адаптера от Vinxru, с момента включения компьЮТера -
http://youtu.be/1L8xGlkxGiw
---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
[/COLOR]Файл оболочки я еще не раскурил как следует, поэтому "Нортона" пока не увидите :(
Но Тригона загрузилась моментально.
На счет "кошерности" как раз вы наверно не правы, не кошерно было неверно автору в 1989 году предлагать отключать память при помощи тумблера-рубильника,меня это даже в те годы когда я в 8 классе учился убивало....., так же убивало то что предлагалось собрать ЮТ-88 начинающим как писалось в статье радиолюбителям, без печатки которую видимо ждали многие, как ни странно после публикации ОРИОНА печатка появилась, кооперативы взялись за дело пусть она была с косяками, но она была , помню и я такую приобрел в последствии так и не доделал, дом сгорел вместе с печаткой на которой были практически уже все микросхемы... Потому как наличие печатной платы решает судьбу той или иной конструкции, не было в те времена ни ЛУта, ни Фоторезиста, про PIC, AVER,ПЛИС, и речи быть не могло......Одно радовало я всегда мог в школе взять домой пользоваться БК 010011 , благо с учителем информатики был практически на ТЫ..... Я думаю со мной многие согласятся.Хотя может я и отошел от темы....!
Допилил второй файл для адаптера Vinxru.
sdbios.rk.
Этот файлик загружается автоматом при запуске адаптера, размещается в верхних адресах памяти (в нашем случае с DC00h) и представляет собой программный интерфейс для работы с файлами.
Тоесть можем сами давать ему команды на чтение, запись, поиск, удаление файлов.
Кой-чего пришлось выпилить из него... У ЮТа в Мониторе отсутствуют или работают не так некоторые функции. Например, подсчет контрольной суммы.
Я просто выпилил эту проверку, поскольку запускаться будут и ЮТовские файлы, и РКшные, и еще фиг знает какие.
Теперь очередь за самым интересным - файл shell.rk
Этот файл - коммандер с графическим интерфейсом. Аппаратно-зависимый, посему есть некоторые сложности...
Добрый день!
Дмитрий помоги как правильно из этих файлов сделать прошивку в ПЗУ диска... Если не трудно
Ewgeny7 уже писал как заливать файлы в ПЗУ http://zx-pk.ru/showpost.php?p=774657&postcount=17 .
Я все собираю в Hex редакторе http://mh-nexus.de/downloads/HxDru.zip. Только нужно учитывать, что первые четыре байта в загружаемом файле необходимо пропустить или удалить их прямо в Hex редакторе , т.к. в них указывается начальный и конечный адрес загрузки программы с магнитофонного входа.
Сделал и отладил SD-адаптер "по технологии" уважаемого b2m.
Выглядит на макетке оно так -
http://savepic.su/4950086.jpg
На плате дисплейного модуля делается два пореза, и прикошачиваются два проводочка. Цель - расширить адресацию ПЗУ с Монитором-F с F000 до FFFF. В первой половинке ПЗУ размещается BIOS, работающий с файлами на карте, отформатированной в FAT-16 (карты не более 2 гигабайт).
Системный стэк Монитора разумеется перенесен ниже, от DFFF и ниже.
Видео работы здесь.
Вставлять видео в посты я так и не научился :)
Работа в Бейсике сумбурна, забыл какую управляющую кнопку нажать, чтобы кавычка напечаталась :)
Но общая суть работы видна.
Можно готовить схему и прочие файлики...
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
Добавляю файлы проекта, схемко и прошивко.
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Прошивка ПЗУ Монитора-F.
Размер - 64кб (для 27С512), если ПЗУ меньшего размера - отпиливаем нужный кусок.
Сам дамп "BIOS+Monitor-F" занимает 4кб, продублирован 16 раз подряд.
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Доработки на плате:
Нога 2 DD2 ЛЛ1 отрезается от 4 ноги DD3 ЛН1 и сажается на землю.
Нога 21 ПЗУ DD15 (адрес А11) отрезается от +питания и подключается к сигналу А11 системного разъема.
Если только для уменьшения размера прошивки ROM-диска можно удалить. Главное про первые четыре байта не забыть:) А то потом долго можно голову ломать почему программы не запускаются с ROM диска.
Ну и что? Перекомпиляция займет минуту.
В окончательном "печатном" варианте я тоже рассчитываю применить именно такой чип, их есть у меня.
---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Прообраз платки под ЛУТ для EPM3064ATC44-10:
http://savepic.su/4927415m.png
После большого перерыва собрал и попробовал в работе SD-адаптер от Vinxru на ЮТ-88.
Платку адаптера предоставил andykarpov, за что ему большое спасибо :)
http://savepic.net/6990584.jpg
Авторская версия софта для работы адаптера была сначала перепахана vlad6502 для Микро-80, затем я чутка поковырял, а там и Дмитрий2012 нашел суровый недочет в исходниках.
Сейчас оно в принципе работает.
Вот нортоноподобное окно -
http://savepic.net/6983416.jpg
Можно лазить по папкам, запускать файлы -
http://savepic.net/6987512.jpg
http://savepic.net/6984440.jpg
Файлы копируются, создаются, удаляются. Папки также создаются новые, удаляются. Пока еще не совсем понял интерфейс программы-оболочки, копирую в пределах только "своей" папки. Надо мануалы от vinxru почитать...
Также возможен просмотр и редактирование файлов, но для этого требуется в системную папку "BOOT" на флешке записать редактор.
Конструктивно платка адаптера прицепляется 18 проводками к ВВ55 порта программатора/ромдиска. Использует каналы А и B и два проводка питания.
Схема адаптера, файлы для SD-карты, исходники и прошивка для Меги8 - здесь.
дело vinxru живет ! ;)
а можно поподробнее про "суровый недочет в исходниках"?
