Решил я поискать какую-то инфу насчет производства наклеек, которые не надо было бы "вырезать". И вспомнил про сайт http://keystickers.ru - пару раз заказывал там наклейки, хороший сайт. Написал админу, мол так и так, можно ли сделать "свои" наклейки. Он написал что можно, нужен проект, и что уже даже делали zx-наклейки, но проект был не совсем удачным.
Я ему отправил "наш" недоделанный проект, и спросил, что будет с черными линиями (периметром наклейки), останутся ли они при выколупывании вне наклейки или буду на наклейке? Он ответил:
Из этого ответа я понял только то, что один комплект будет золотой. Про слои я не понял. Может имелось ввиду, что черный периметр можно либо оставить на наклейке, либо оставить вне наклейки, для этого всго лишь нужно похимичить со слоями? Просто размеры наклейки то разные получатся, наклейка у которой будет черная рамка будет больше на суммарную толщину этой рамки. Надо это учесть.Цитата:
А в чём макет делаете? (Corel)
Контур по которому будет резка нужно будет объединить и поднять на передний слой. Печататься он не будет.
Если печатать один комплект наклеек на а4, то они будут золотыми.
Если забыть про вариант "выколупывания" и печатать на обычной самоклейке, то впринципе пофиг на эту рамку, ведь орудуя ножницами, каждый сможет подровнять так, как ему нужно! ..Но блин.. так хочется вариант с выколупыванием... :)
---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
когда breeze сдвинет некоторые символы верх-вправо, то тем самым на всех клавишах освободится центр клавиши, туда вполне поместится маленькая красненькая литера. Я думаю breeze сделает и такой вариант тоже. (токо договорись с Eltaron о раскладке) Весь вопрос как и на чем мы потом всё это распечатывать будем? )
