Вот такая тестовая плата контролёра клавиатуры для ириши, по маленькой схеме.
https://sun9-27.vkuserphoto.ru/impg/...749&type=album
Это вот с этой схемы
https://sun9-4.vkuserphoto.ru/impg/z...fcd&type=album
можно взять любую неисправную клавиатуру (200-600р) и собрать самостоятельно матрицу.
max232cpe, у Вас можно купить такую платку?
та наверное драйвер клавы нужно копать
Хочу попробовать сделать плату "матрицы" из дорожек РСВ (для линий "Y") и (перпендикулярно) проволочек на небольшой высоте над платой (для линий "Х"). Потом соединить "матрицу" с тестовой платой, согласно схеме и, с помощью перемычки, определить пересечения "методом научного тыка" :)
P.S.Ещё не все ИМС нашел для тестовой платы клавиатуры.
Регистр на выходе - это, видимо, ИР23?
max232cpe, "модель" клавиатуры из проволочек почти готова. Разбираясь с платой контроллера, запутался с D4 (561КП2). По схеме выводы 1, 2, 4, 5 - свободные. На плате же эти выводы через диоды VD20...VD23 соединены с 11 выводом D5.4 и плюс выведены на разъём "Y". Не подскажете - зачем?
https://i.ibb.co/r23WXrkd/IMG-1556sm.jpg
