Микросхем.
Микросхем.
Микросхемах.
Пишите по русски, а то вас становится тяжело понимать.
Насчет теста микросхем у этого программатора точно не скажу, но в g540 штатные тесты достаточно слабоваты(ковырял логику теста) - при "залипании" выхода в 1 или 0 микросхема может считаться исправной. То есть реализован не весь перебор состояний, а всего несколько.
УВЫ.
http://savepic.ru/7316959.png
И для сравнения:
http://savepic.ru/7308767.png
приехал из китаев мой TL866A.
Уже час сижу играюсь, прошиваю всё, что под руку попадается. Даже экзотические флеши 28F-серии.
Для полного счастья не хватает только функций ST-LINK'а :)
Выбрал оболочку MiniPro. Ну ее в баню локализованную....
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
И из грустного - нет поддержки GAL18V10. Прочие галки присутствуют.
а что экзотичного в 28F серии ? %) у меня и виллем прошивает такие без проблем.
не сама 28 F экзотична, а чипы конкретных фирм. Валялись, думал выкинуть, однако проггер с ними знаком оказался.
---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
Отправил запрос китаяйцам на добавление поддержки GAL18V10B.
У них там "ведущий программист" был занят в других проектах (прочитал на форумах), но сейчас "освободился". Пускай работает, бабло заплачено :)
Я этим программатором зашил РФ5, подключил 18610 LiOn 3,7 В в разрыв VPRG ножки,
25 Вольт получилось (21+3,7)
РТ бы ещё вообще красотища
так а что мешает добавить полевичок 60 вольтовый на затвор которому давать сигнал с ноги ВПП программатора а на исток - твой блок пЫтания дать? будет нормальное уроавление программатором, только напруга будет из другого источника идти.
Более того - где то видел фото - народ добавил джампер переключения со своего источника на встроенный в таком программаторе и резал дорожку идущую на транзистор в программаторе который управляет напряжением программирования.
balu_dark, резать не хочется... новье все таки :)
Да можно от соседнего USB разъёма , вроде HDD с USB.
Ещё мысль--- сделать панельку на 40 ног и использовать 40 джамперов, коммутировать выводы , как хочется.
Снял джампер и подал на штырёк внешнее (сигналы, напряжение.... etc...)
Скажите , где эти биты ?
Код:An electronic signature (ES) is provided in every GAL22V10
device. It contains 64 bits of reprogrammable memory that can
contain user-defined data. Some uses include user ID codes,
revision numbers, or inventory control. The signature data is
always available to the user independent of the state of the security
cell.
DC-DC Boost Converter Step-up Module LM2587 Power Supply Output 4V-35V MAX 5A
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA...VUF2P/$_57.JPG
Если вместо 34063 ???
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
Может даже "плавающие биты" удастся зашить
Не забывайте, что от чистого USB вы можете взять только 5*0,5=2,5Вт мощности. Если предположить, что сам программатор ничего не кушает и DC-DC у нас с КПД 100%, то это получается всего 2,5/25=100мА току по Vpp. В реалии, конечно, часть мощности отберет программатор и часть упадет на DC-DC. Так что для этих микрух по хорошему следует придумать опциональное гнездо внешнего БП. А вот уже напряжение - какое удобно. Если ставить DC-DC, тогда можно и 9В/1А например, и питающий джек.
Поцыки на моцыках :) Железный человек забыл упомянуть про то что 500мА только на один порт :).
То есть - программатор суем в один порт, преобразователь - в другой ;)
И все они питаются от дежурки, ага.
Хаб с питанием вас спасет , только дешевое г*** не берите.
Себе буду сие брать - http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-...711042776.html
Не у всех материнок эта фича есть - переключатель , обычно USB запитано от +5V . И вот лично я никогда не переключал - всегда выставлял питание USB от +5vа не от дежурки...
Наивный чукотский мальчик. У меня в пользовании 2 мамки на G31, которые не имеют джамперов а все USB подключены к дежурке. Насколько я приметил, это тенденция для mATX фактора и, возможно, для ITX. Большие имеют джампера и я их как раз тоже переключаю всегда на силовой +5В.
Касаемо USB хаба я согласен. Только вот эти с кнопками как раз и есть туфта, о которой ты говоришь: сами кнопки ханыжные, на них падение приличное бывает. Лично я пользуюсь этим (без всяких кнопок, боковую заварил наглухо) уже более года: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63322937254684
imho проблема надумана
ибо просадка напряжения для программатора не имеет значения - ну будет там не 5В а 4,5 ?
ps: а для проблемных ПЗУ лучше использовать Стерх
Отнюдь, и ниже следующим ты сам сие подтверждаешь - это лишь частный случай .
Лечение- как выше и писал с помощью, хаба или покупкой питальника с вменяемой дежуркой а не дешевого г.
Или ты CCБ ? :biggrin: или на питальник денег не хватает ?
Просьба не делать скорапалительных выводов, поинтересуйся пожалуйста продукцией ORICO.
Насколько я знаю проблем с переключателями нет, всех беспокоят яркие синие светодиоды... :biggrin:
Мне вот намного удобнее со свитчами , дабы не перетыкать каждый раз прототипы .
И кстати судя по этому - далеко не уверен что у всех моделей дешевые переключатели -
http://geektimes.ru/post/212947/
http://mysku.ru/blog/china-stores/24299.html
Собрал адаптер-бустер для 573РФ2 с аккумулятором от смарта.
Опробовал на рыжей керамике КС573РФ2. Не взлетело...
http://savepic.net/7005891.jpg
Алгоритм брал от ST2716.
А прочесть ее всю? езде ли FF ?
Во вторых надо попробовать AMD алгоритмы если есть такое. Выбрать то есть 2716 другого производителя типа Аm2716.
И бустер то бустером - а как он управляется? надеюсь не все время там идет 2х Вольт?
Везде, стирал и проверял. да если даже и не везде, сброс отдельных битов в ноль должен присутствовать.
Пробовал и другой алгоритм, от "техасских мотыг", TMS2716. Тоже не помогло.
А больше в списке и нету ПЗУх на 2килобайта.
У меня есть парочка NH2716 неизвестного японского производителя, они прекрасно прошились.
Бустер никак не управляется, там просто аккум стоит в разрыве линии Vpp-нога пзу. Это уже обмусоливалось парой страниц назад, тогда удалось прошить РФ5.
Просто по алгоритму Vpp вроде не постоянно должно быть - там типа постоянно должно быть +5 а в момент непосредственно записи - должно быть Vpp.
Ну и Vpp было до 26.5 Вольт вроде на некоторых чипах.
Возможно собака порылась именно в этих нюансах. Ну и потребление при прошивке - может некисло возрастать. На моем китайскам проге - для программирования аналогичных микросхем был дополнительный вход питания от 2х амперного внешнего блока. Причем при выборе определенных микросхем - вылазила надписть об обязательности подключения внешнего блока - иначе не хотело шить.
Тут говорят что ток чтения 80-110 мА дает ли программатор питающийся от USB такой ток на чип ?
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/573RF2.pdf
С чтением проблем не возникает никаких, головняк начинается из-за того что больше 21.5 вольта по Vpp программатор не выжимает, хоть и в софтинке 25 вольт напряжение выставляется (во всяком случае в моем экземпляре).
Толи преобразователь не вытягивает, толи что-то там аппаратно в нем китайцы пролюбили.
Минипро 866. До шестой версии точно китайская софтинка позволяла выбрать напряжение питания до 25.5 вольт включительно (те версии у которых интерфейс мрачно разьежжался). Другое дело что выше 21 оно все равно не подымалось. Я с РФ2 собсно и казнился на эту тему, 2716 12-вольтовые шьются, 25-вольтовые РФ2 никак. Благо у меня Стерх есть. Схемы программатора у меня нет, поэтому я на полном серьезе считал это какой-то недоработкой. Даже в саппорт писал китайцам, тока они злодеи мне так и не ответили.
схема
ерунда).
в тестере транзисторов или еср-метре, не так давно себе собирал, аналогичный преобразователь выдавал мне 40вольт от 5вольт.
в даташите ограничение только 40вольт.
я перенастроил на чуть пониже, теперь 35вольт. этого достаточно.
никаких проблем вообще.
и не 36063, а 34063.
кроме этого знаю что такой же dcdc преобразователь используют, когда собирают часики на высоковольтных индикаторах. там напряжение за сотни.. ну или около того. поэтому всё там можно и 25 и даже больше если захотеть.
цифры сумасшедшие конечно :)))
судя по любому калькулятору мс34063 в инете
при преобразовании 5в в 25в на выходе можно выжать 122мА, сколько при этом будет потреблять от юсб хз.
вопрос был в другом) можно 25в или нельзя.))
DC-DC преобразователи следует рассматривать как трансформаторы мощности. Т.е. главный параметр это передаваемая мощность. А вот уже ток и напряжение будут обратно пропорциональны и вычисляться из передаваемой мощности.
