Пентагон кстати отлично дружит с scart (RGB).
Pentagon + scart пример
тут подключал к tft 15"
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=803820&postcount=11
тут к smsung 40"
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=805696&postcount=178[свернуть]
тут к smsung 40"
Как ты его отремонтировал? Неужели просто кинул дополнительные провода питания и на этом весь ремонт закончился и все глюки исчезли? Я имею в виду стадию ремонта от "пациент ожил, но всё жестоко глючит" до "всё ништяк". То, что для оживления тебе пришлось поменять рушку и 555тм9 я помню.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
ну и что, у меня тоже не было скарта, я его "допаял" и всё ))
Сначала включал с пзу на экране были битые знакоместа. Думал что память, выкусил все рушки запаял цанговые панельки (паял во время евровидения). Вставил свои б/у рушки (не знал их работоспособность, включаю картина таже. Заказал у MV1971 несколько ПЗУ с тестами и прошивками и комплект импортной памяти. Вставил импортную память (не знаю в чем надежность цанговых панелек, но нулевые микросхемы в них держаться как хрен знает что, надавливаешь на них, они вываливаються или один бок выпирает, но не суть). Включаю с ПЗУ не пашет. Включаю тест ПЗУ неисправен порт конфигурации. С разъяснениями softfelix"а, за что ему огромное спасибо, решил D62 заменить, естественно впаял цанговую панельку, при этом дополнительно пропаял цанги рушек. Включаю неисправен буфер, что за черт:confused:. пол часа возни с мультиметром нашел соплю(при пропайке с задней стороны цанги ру5 часть припоя с 16 ноги "земля" вылилась на дорожку к 14 выводу D27) что выдавало ошибку буфера.
О чудо буфер норма, порт конфигурации норма, озу норма, уже почти начал писать кипятком. Вставляю родное ПЗУ, появилось меню. Вхожу в тырдос, в командной строке сами набираются операторы, либо виснет либо ок. если ок гружу диск, опять же сброс, либо завис, либо минуты 3 нормальная игра потом завис.Вставил тест пзу, через 3-4 минуты непрерывного теста озу выплевывал разную ошибку. грешил на блокировочники, не пожалел распаял драгоценные КМ Н50;), ничего не поменялось. Где то на слуху было что у пентагонов беда с разводкой питания. Подключил к АТХ блоку (на холостом ходу примерно 5.1в), меряю мультиметром на левом крае платы 5В, на рушках 4.7, на правом крае 4.6В. Впаял два провода. землю с левого разьема на землю разъема дисковода, +5В с левого разьема на дорожку +5в где то между процессором и Вг93. меряю напряжение, равномерно по всей плате 4.8В (были длинные провода от блока до платы, с полтора метра, терялись 0.2в) тем не менее Запустил тест 2 часа без сбоев. Сунул рабочее пзу и шпилил в диззи3 с час, все ОК. (ну или без доработки по питанию можно было подать не 5В а как рекомендуют 5.2-5.5В думаю заработалоб)
Собственно в свободное время все развел по уму, добавил платку AY+порт кемпстон. музло заиграло сразу. Вставил дисковод с червячным приводом. Сейчас вырезал отверстие под розетку для шнура от PС (что удобнее советских вилок) осталось только его вклеить, надо купить суперклею.
Собственно как то так. Были неисправны D62 и возможно пара рушек. Да еще на блоке питания была перемычка из нихрома с плохим контактом, так как не паяется нихром, часто пропадало +5В (странно вг не сдохла), думал она медная случайно задел и все понял, заменил на медную перемычку, все ок.
В данный момент реставрирую scorpion256k желтый, он рабочий просто вставляю в приличный корпус, скорее всего на продажу.
Появился новый пациент ленин1, скоро им займусь.
Похоже на плате подтяжку линий не надо было делать (она реализована внешним обвязом разьемов хр1 и хр3), все потому что питание +5 и "землю" надо заводить на ОБА (хр1 и хр3) разьемы, за счет этого потенциал по плате более менее ровный. У меня же по умолчанию питалово приходило только на разьем хр1.
Ребят что-то не пойму я ни чего у меня тест ОЗУ ошибка разряд 5 и при каждом тэсте меняется только банк и сектор с адресом что это может быть? Да к стати на холодную норм тэст проходит думал микротрещина плату немного погнул все без сбоев а на прогретую тэст ругаетсяВложение 65920
Вытащил и вставил ру5 в другом порядке теперь тест показывает разряд - 7, питание на ру 5 было 4.90 в. Кинул проводок с плюса стало 4.94
Добрый день! Подниму тему. Собрал Пентагон 128, 2014 версию. Пайка аккуратная, плату после сборки промыл, просушил. Точно такая же ошибка, как в первом посте ( Банк 0, сектор 3, с разницей - записано 00000000, считано 00000001). Греется память (D27, D26, D21). Греется сильно (пальцем долго не удержать). Подскажите, пожалуйста, с чего начинать. Осцилл есть.
если память на панельках, то для начала стоит убрать пары для этих рушек, т.е. для D21 это D29, для D26 - D34 и соотв. D35. прозвоните 14 выводы рушек на землю и питание. если замыканий нет, то вставьте обратно 21, 26 и 27. посмотрите, греются или нет. дальше осцилом смотрите 14 выводы. пентагон для начала можно запускать с одной линейкой, только я не помню с 20-27 или 28-35...
Спасибо за совет, к сожалению рушки впаял (панелек не было). Придется выпаивать. Пока прозвонил на питание и землю - чисто. Кстати, матраса нет. Шахматка с мусором с процом и без. Напряжение на входе в плату - 5,02, на рушках 4,92. Блок питания от промышленных ПК. Есть возможность регулировкой поднять напряжение, если это имеет смысл
матраса нет из-за того, что в озу не записывается нужный опкод для проца и не проходит дальнейший цикл из-за собственно неисправности самого озу. вот более точная информация по формированию матраса - https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...283#post789283
решите вопрос с нагревом рушек, тогда можно дальше смотреть. рушки могут греться из-за замыкания выхода друг на друга, или внутри самой микросхемы на землю или питание. так или иначе, рушки надо выпаивать и желательно ставить на панельки.
Спасибо за ссылку, как раз было интересно, как получается матрас )) Нельзя ли вместо рушек поставить статику? В наличии есть 128к и 512к статика. Склоняюсь к тому, что какие-то рушки битые. В посылке пришли без фольги, не знаю, насколько это критично, но помню еще из детства (Был спектрум) что они боятся статики.
Сейчас выпаял D28-D35. ПЗУ нет, на экране черный квадрат с бордюром (без мусора). По нагреву всё так же - D21,D26,D27 кипяток уже через полминуты после включения. Думаю достать их и поменять на выпаянные.
в идеале вообще поставить панельки на всю память. потом включить комп без рушек, проца и пзу. у вас должен быть белый бордюр и белый папер с повышенной яркостью. дальше - вставить одну рушку в ряд и посмотреть, если на экране что-то начинает появляться, то этот ряд в адресном пространстве экрана. его сначала полностью заполнить и вставить проц. должен появится матрас.
Панельки цанговые завтра на работе постараюсь наковырять, обычные неохота ставить. Спасибо за информацию и советы, буду пробовать
В общем выпаял вообще всё, вытащил проц, включил. Белый бордюр и черный папер. Возможно из-за того, что кодер самодельный на CXA1645, спаян пока "на соплях". Попробовал потыкаться рушками прямо в плату (в отверстия ноги заходят туго). В той линейке, которая ближе к процу начало изображение артефачить. Забил линейку и поставил проц - появилось некое подобие матраса (опять же - кодер. Надо хорошо промыть плату и отстроить). А так линии ровные вертикальные.
Добрый день. D37, D40 - по выходам единички. Не нашел, как прикрепить фотки, вот прямые ссылки
https://ibb.co/2P0vFDn - одна линейка рушек
https://ibb.co/XDD5p32 +проц
https://ibb.co/XsJ44gL +тестовое пзу
Со второй линейки 7 из 8 рушек читаются (в тесте нули появляются), однако 3 из них греются сильно плюс начинает проявляться шахматка... С кодером какие-то чудеса... По цветам непонятно что, синхру получается поймать регулятором кое как. Чуть крутнул - уже срывается. Не знаю, насколько это правильно... Все регуляторы - цвет+синхра, 2,2кОм.
для начала я бы исключил кодер. возьмите четыре резистора по 1кОм подсоедините одним контактом к цветам и синхре, а вторые соедините вместе и подключайте к видеовходу, в тюльпан. также стоит проверить уровень допустим на 2 ноге D71. там должна быть 1ца для нормального изображения и 0 для инверсии. сейчас у вас инверсное изображение. также это может быть связано с 0м на 13 ноге D6. и еще - какие у вас стоят микросхемы на D46 и D47?
https://i.ibb.co/2tK66Qh/photo-2022-08-22-18-14-47.jpg
вот эта картинка норм, если нет второй линейки. с нагревом рушек надо разбираться, но скорее всего проблема в самих рушках. поменяйте местами рядом стоящие из соседнего ряда и посмотрите, перестали греться или нет.
Добрый вечер. Долго не занимался, дела... Подключил RGB + синхра через 1к в кучу в тюльпан. Картинка хорошая, в тестовом режиме черный бордюр и белый папер. Но ч/б. D46,47 - К555КП2. В нормальном пзу без изменений - белый бордюр, черный папер, меню нет. Вместо рушек заказал плату под статику (комплектующие на нее есть) - едет. Завтра-послезавтра должна прибыть.
Поставил статическую память. Тестовое ПЗУ не работает (сначала все, как на рушках - по бордюру полосы бегут, потом белый папер). На обычном ПЗУ появляется "1982 Sinclair research ltd" и всё. Меню нет. Быть может для начала попробовать перевести память в 128 кБ? Как в статье https://www.8bit.lt/ru/pentagon/pent...o-512k-na-sram
UPD: Перевел на 128 кБ - Запустилось. Есть меню. Не щелкал, пока нет клавиатуры. Тест запускается, проходит. Появляется "ОЗУ - Норма", дальше видимо тест экрана и потом снова ошибка при тесте озу
