Не обязательно пользоваться EMS, там есть доставка за 2 бакса. Но, специально для не внемлющих фразу "до 130 руб." лот с бесплатной доставкой
Не, не, лучше я за 60 центов готовый куплю.
Супер! на $28 дешевле!
http://savepic.su/5919952.png
Таким образом, ты предлагаешь купить менее $1 микросхему за $4+, отлично!
А кто будет делать плату?
мне кажется ты торопишься с выводами. Это же не горячие "пироги".
Во-первых, есть 41256 cо слоговым режимом. Например, гнусмас (Nibble mode). Хотя вроде там адреса не такие, но тем не менее это именно слоговый режим.
Во-вторых, "импортными кристаллами" вполне могли быть ГДРовские, которые ты еще не щупал и пока не имеешь по ним информации.
И мне кажется тут гораздо более интересно внутреннее устройство чипана. Вот ты пишешь что какой-то чип не требует A8 для регенерации (то бишь 256 row refresh). О чем это говорит? Варианта всего три:
- накопитель у него не "квадратный" (512 на 512), а прямоугольный (256x1024). Не знаю бывают ли такие чипаны, но это вроде изврат какой-то.
- накопитель внутри чипа не однобитовый (пример)
- как в вышеприведенном гнусмасе якобы старший адрес (A8) он перебирает сам автоматом. Как-то мне не особо верится. Скорее это скрытый вариат 4-х битного накопителя. Хотя тогда не ясно как работает слоговый режим.
Вот тут интересно сравнить, но как... Есть там какой-то -CAS before -RAS Refresh Counter Test
Импортные со слоговым режимом имеют в названии семерку на конце. Упомянутый тобой KM41256A на самом деле KM41256A/KM41257A. http://datasheet.octopart.com/KM4125...eet-115492.pdf
Nibble mode отличается от нашего слогового режима номерами битов. Там 8/8 на разных, у нас 3/6 на одном.
Я писал про корпусирование кристаллов 41256.Цитата:
кстати, чего-то я вечером подтупливаю, кто может сказать корень отличия page mode от Static Column Mode?
В Static Column Mode CAS не поднимается, а очередные данные выводятся по смене адреса, а не по факту опускания CAS.
Мы, наверное, про разное.
Ты про xxxx7 или про что?
Я написал, что "это не корпусовка импортных кристаллов 41256"
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
ГДРовские какие обозначения имеют?
То есть ты про что это были 41257?
Или про то что это могли быть 81256, 71C256, 51256, 53C256, 1256, 4256, 6256, 61256, 21256.
Тогда почему ты по отсутствию 256 cycle refresh сразу сделал вывод что это не импортные кристаллы? Может как раз неликвид нам слили...
ГДР U61256 были внутри 4-х битные (то бишь автоматом 256 cycle).
Я про U61256. У тебя есть такой?
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
Нет, я сделал вывод по наличию слогового режима.Цитата:
А, ну так я выше писал что есть со слоговым (xx257), так что вполне могут быть и импортные.
U61256 были двух разных видов (имею ввиду что у меня где-то были).
>В xx257 другие биты задействованы.
Уверен что во всех?
Нашел на сайте http://www.ycdtotv.de/robotron/ описание 4m61256 (модуль из 4-х 61256).
Пишут, что у них statischer-seiten-zugriff (besonders fur Bildwiederholspeicher von vorteil).
---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
Да. Alecv дал ссылочку на интересный сайт с даташитами 41256/7, там ни в одном где есть nibble mode нет нашего режима.
Sergei Frolov, случайно нашел 4 штуки U61256D, могу выдать на тестирование. Или навсегда, в обмен на "обычные" 41256, а то у меня куча разномастных, а "комлекты" не собираются...
О, отлично! Можно так и так. Я тебе позвоню.
http://storage4.static.itmages.ru/i/...87763f2dc4.jpg
Проверил U61256D. Опредляется как обычная 41256.
---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
Все еще не нашел ни одной КР565РУ7И или КР565РУ7К, которая определялась бы как 41256.
Имеющиеся у меня определяются как РУ7.
а можно пожалуйста подробнее о каких битах тут речь?
и еще можно ли выложить где-то исходники, я так понимаю такую штуку вполне можно ж самому на ардуино сваять навесив микросхему на нее проводами (программу подправить чтобы на комп результаты писало через serial port)?
Какие биты? Чем отличается nibble mode от слогового режима?
---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
Вот там описывается Nibble mode:
А вот там - слоговый режим.
http://www.155la3.ru/datafiles/k565ru7.pdf
http://storage3.static.itmages.ru/i/...cdef79f617.jpg
Проверил еще пару чипов КР565РУ7К. Они также оказались по логике работы обычными РУ7, а не 41256.
Заснял видео, если кому интересно: https://youtu.be/LWP9x5XBmIw
А у меня - обратная история. Запаял в Орион-128 микросхемы ОЗУ Intel P21256-10. Считается, что Орион очень капризен в этом плане, ему только наши кристаллы подавай. Дык работает прекрасно на импорте, гад такой :)
Такое иногда случается...
http://storage5.static.itmages.ru/i/...de46f15805.jpg
Проверил еще несколько КР565РУ7В и КР565РУ7К.
Все оказались по логике РУ7, а не 41256
А КР565РУ7В и КР565РУ7К отличаются чем нибудь ? Интересно, зачем ввели новую букву ?
Корпуса одинаковые с точностью до дырочек пресс-формы.
Хорошо бы доки сравнить. По логике различий не нашел.
Запилил тут себе тестер РУшек из старого самодельного программатора, и сделал при включении вывод всей памяти на экран. У всех после включения наверное половина битов в 1, половина в 0, и что интересно, набор битов при включении свой для разных типов, так что можно пробовать так даже определять производителя (пока смотрел SHARP 21256, OKI 41256, ангстремовские РУ5, РУ7). Но всё же, для тех же РУ7 даже из одной коробки иногда попадаются и экземпляры, отличающимся набором битов в каких-то блоках. Так что, если делать такое автоопределение, надо корреляцию считать :).
Блин, несколько часов пытался добиться работы страничного режима на РУ7, прежде, чем решил, что он там не работает :) Что и подтвердилось потом чтением документации.
да, действительно, динамические и статические озу имеют стойко повторяющиеся паттерны начального состояния при включении. Я на эти грабли натолкнулся пытаясь запустить на Микро-80 версию монитора, совместимую с Радио-86РК.
вообщем сейчас пытаюсь оживить зеленую плату Profi 3
там КР565РУ7К
при включении и не запуске древнего проца, на экране видим шахматку на экране, типичную для нашей памяти, греется она кстати хорошо, градусов 50+ т.е. потребление большое
