Что-то вы фантастику говорите про горение РУ-5 в руках. Сколько паяю- никогда не заземлял. Выпаянные из плат Рушки тоже в основном работают, процент выхода из строя очень мал. По опыту Рушки в основном вылетают при работе от скачков напряжения.
Хотел даже новую тему про надежность отечественных РУ5 создать - а тут все уже и так есть )) По моему опыту, самые коварные - Ангстремовские. До 50% брака на рынке было, а самое неприятное - они частенько "текут" со временем. Вот недавно очередную ангстремовскую в своем старичке "Сич-48" aka "Ленинград-1" заменил. Примечательно, что компом лет 10 не пользовался особо, а до этого точно помню, что все работало идеально. Из восьми исправных ангстремовских осталось уже четыре. Симптом - через пол часа работы начинает "плыть" - мусор на экране, сбросы и т.п. Далее по надежности идут "Мезоны" Молдавские (судя по логотипу). Их у меня немного, но пока статистика для них неплохая - может просто повезло. Ну а самые надежные - Минские. Из 50 купленных - только одна бракованная. И ни одна пока со временем не "потекла"... А их у меня много ))
Не думаю, что для защиты от статики стоит использовать заземление, т.е подключать свою руку к батарее центрального отопления, - это очень опасно. Когда-то мне посоветовали на ночь заземляться, т.е проволоку обмотал на ногу и к батарее. Действительно спишь намного лучше, но если какое-то устройство "пробивает на корпус", то поразит током так, что навсегда пропадёт желание заземляться (если конечно повезёт остаться в живых; мне повезло, но пару часов лежал пластом, с тех пор боюсь электричества).
После этого никогда не заземлялся, а РУ5-тые не дохли. Хотя использовал их ~400 штук. В 1992 мне подарили ~250 штук РУ5-тых выпуска 1987-89, отпаянных из промышленных плат вот таким способом. Плата кладётся на кухонную газовую плиту, стороной пайки к огню. Когда места пайки нагреваются, - "хрясь" платой о край стола и РУ5-тые вываливаются на пол. И дохлыми оказались всего 2 штуки. Эти микросхемы без проблем служили мне более 15 лет. Но последние 5-10 лет они стали усиленно дохнуть, видимо пришёл их строк. Т.е они просто дохнут от времени. РУ7-мые выпуска конца 80-х у меня от времени дохнут ещё более интенсивно. Уже нечем укомплектовать эл.диск 512 кб и кучу рэтро компьютеров. Придётся заменять РУ7-мые на древние SIMMS 256К, хотя они такие же старые, но всё-же иностранного производства, предположительно долговечнее.
Для сравнения. У меня в одном антикварном устройстве используются импортные 48 штук 4116 (аналог РУ3) выпуска 1979 года (!). Более 30 лет они проработали без сбоев, но затем тоже стали дохнуть (по счастью, есть чем заменить). Но сейчас остро стоит проблема их тестирования. Не на чем проверить. Чтобы тестировать в самом устройстве надо иметь хотя бы один исправный комплект, а как его получить, если много дохлых.
В конце 80-х, когда много стали обманывать на "толчке", отчего РУ5-тые все стали покупать только с проверкой, один мой знакомый сделал тестер РУ5-тых с питанием от батарейки. Причём очень простой, но вполне пригодный. На крошечной платке всего несколько TTL-корпусов, панелька и пара светодиодов. Никто не видел схемки подобного тестера? Видел одну иностранную схему, но это идиотизм использовать для этого ПЛИС.
Тоже никогда не заземлял паяльник и браслетом не пользовался. Прикоснуться к трубе за непокрашенную точку и не работать в свитере поверх синтетики - это соблюдал. Но было такое - спалил статикой порт (один разряд) - случайно прикоснулся к разъему ввода-вывода во время работы компа. А вообще жаль, конечно. Портится даже та память, которая просто лежит без дела. Но минских пока это не касается - у них, похоже, качество изготовления на высоте. Из аналогов РУ7-х неплохо себя показывают Siemens - недавно партию таких купил три десятка - вообще без брака, хотя и 90-х годов.
А кто знает, где сейчас брать минские РУ5 и проверенные РУ7?
Обычно дело случая. Siemens'ы брал по объявлению где-то в Донецкой области (не в зоне АТО, естественно). Цена была довольно привлекательная А РУ-шки в Киеве - продавец давал время на проверку... Но это в Украине. В России, думаю, еще проще с этим должно быть...
Тут продают - https://www.avito.ru/saratov/nastoln...5ru5_865837272
barsik, между браслетом и шиной заземления ОБЯЗАТЕЛЬНО! должен быть резистор в 1М, это обезопасит от проблем при возможном повреждении земляной шины. Браслетом пользуюсь только при работе со слаботочными полевиками.
Навскидку из интернета:
Ссылка на небольшой обзор: http://mysku.ru/blog/aliexpress/40043.htmlЦитата:
ГОСТ:
4.7.2.5 Ограничение тока:
Антистатические браслеты имеют резистор ограничения тока, впаянный в конец заземляющего провода и соединяемый с браслетом. Чаще всего(но не всегда) используется резистор 1,0·10**6 Ом; 0,25 Вт; с рабочим напряжением 250 В. Предельный ток резистора определяется законом Ома, который устанавливает, что ток равен напряжению, деленному на сопротивление. Для практического применения максимальный ток, протекающий через заземляющий провод браслета, если напряжение равно 250 В, составляет 250 мкА или 0,25 мА.
Не понимаю, зачем вам эти РУ5, РУ7 и другая раритетная однобитная память, есть же недорогие микросхемы 4 и 8 битные, ну, подумаешь поставить доп буфер для руления чтением/записью, зато вы получаете более качественную и производительную КМОП память с более низким потреблением в виде всего одного или двух корпусов, отсутствием нагрева и т.д.
Если в рэтро-компьютере применены именно они, не делать же "химию" на отдельной платке слепыша, чтобы заменить их на статику. Кроме того, как верно указал предыдущий оратор, при замене на современные ИМС исчезает романтика и аутентичность изделия, что противоречит принципу "vintage computer". Не случайно коллекционные Apple-I выпуска 1976 года были проданы на аукционе за 900.000 USD. Жуликами было даже налажено производство фальшивых Apple-I. Понятно, что в новодельные платы лучше ставить современную статику.Цитата:
Сообщение от EvgenRU
Есть такое хобби делать свои новые компьютеры применяя только те детали, что существовали на заре цивилизации, в основном до 1980 года. Дата изготовления конкретных деталей не играет роли, важно что такую деталь уже можно было купить в указанный период. Цель такого хобби, - доказать, что уже тогда можно было сделать приличную машину и только нехватка сообразительности у разработчиков помешала это сделать.
Насчёт рэтро ОЗУ. В 1987 купил две банки 565РУ1 (динамические 4К*1). С тех пор всё хочу их куда-нибудь применить. Компьютер с текстовым адаптером на таких ОЗУ, разработанных ещё в начале 70-х, был бы реально антикварным.
TMS4164-15NL заказал партию с Китая, с 20 шт. 2 шт. сразу в мусорку, если установить такие вместо ру6 на Львовский клон, работает крайне нестабильно. Частый ресет и артефакты по екрану. Думаю из-за разницы времени срабатывания.
А где сейчас можно купить фирменные 4164 и 41256 с гарантированно низким процентом брака?
Такие же заказал у китайца - тесты проходят на ура - работают через ... "тяжелые" имхо игрушки не работают (Elite, Lode Runner, R-Type).
Заказал у китайца KM4164B-10. Времянка вроде нормальная, но ! Ноги кусаные - в цанговых кроватях держутся еле еле, из 20-ти 4-ре в мусорку, пятая померла в процессе перестановки. Итог - все в мусорку :) РУ5Г на заказ из Москвы - рулят :)
А у РУ5Г времянки те ещё.
