К слову о контроллере ИРПСhttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...57c508e7b1.jpg
По фотке видится ";" вместо ":". Но возможно ROLLIN'ов этих полно, особенно смущает русский текст - я всегда с недоверием отношусь к советским экспериментам на тему DEC ибо навскидку не смогу ни одного удачного вспомнить где бы не сломали что-то :)
Там /FI еще есть...
/FI просто крутит ленту вперёд ничего не выводя на экран...
А если только /LI ?
В оригинальном ROLLIN V7 такой ключ однозначно есть.
Li фотки выше были по теме :(
Код IOSCAN для набора с консоли - если пока не получается с HX.
Было время и переключателями нащелкивали... :)Скрытый текст
Код:L 1000
D 12705
D 177564
D 12706
D 1000
D 12737
D 1026
D 20
D 12737
D 340
D 22
D 4
D 12737
D 1064
D 4
D 4767
D 60
D 5003
D 5004
D 12700
D 1356
D 4767
D 20
D 4767
D 76
D 0
D 776
D 52766
D 1
D 2
D 2
D 4767
D 4
D 12700
D 1356
D 105715
D 100376
D 112065
D 2
D 1373
D 207
D 12701
D 160000
D 12702
D 1400
D 5711
D 6112
D 62701
D 2
D 1001
D 207
D 32701
D 37
D 1367
D 5722
D 765
D 12701
D 160000
D 12702
D 1400
D 6112
D 103414
D 10104
D 5703
D 1001
D 10403
D 62701
D 2
D 1407
D 32701
D 37
D 1364
D 5722
D 762
D 12746
D 1202
D 10146
D 10246
D 10301
D 1003
D 12602
D 12601
D 207
D 12700
D 1362
D 4767
D 36
D 20304
D 1405
D 112720
D 055
D 10401
D 4767
D 20
D 105010
D 5003
D 5004
D 12700
D 1362
D 4767
D 177564
D 752
D 12702
D 6
D 5046
D 405
D 5016
D 6101
D 6116
D 6101
D 6116
D 6101
D 6116
D 62716
D 60
D 111620
D 5302
D 1364
D 5726
D 207
D 5015
D 0
L 1000
S
Терминатор ОШ достал) И обрезок кабеля ОШ от СМ до КАМАКа... Там ламельный разъём на том конце... Надо оно мне будет или нет, хз...
form, сегодня вечером на склад не поеду, посижу дома спаяю шлейф на DX. Поеду завтра вечером, посему вобью код с клавиатурки) КНМЛ отключить? Или с ним запускать? КНМД подключить?
Пока игрался с лентой пару дней назад, записал видосик)
https://goo.gl/photos/GHXwcxmiLB8NRV1y5
С DX загрузился, все дискеты либо с ОС ДВК, либо есть две дискеты с ТЕДОС, но я так и не смог вывести каталог дискеты. После загрузки попросил ввести дату и вывел адрес рестарта. Пойду поем, после этого попробую HX прилопатить.
Будет интересно если сдампите ОС ДВК.
form, можно вас попросить, пока я там паяться буду, собрать по-быстрому образ системы с поддержкой MT, DX, DK и HX на альтернативном порту (176560 вроде, я второй ИРПС переключу на этот адрес), чтобы потом иметь возможность подключить железный терминал, загрузиться с дискетки и иметь доступ к эмулируемым дискам? Охота сегодня что-нибудь из игрушек записать уже и на железном терминале погонять)))
form, спасибо)
Вбил иоскан с клавиатуры - повисаем (ОСТАНОВ) на 1132 адресе.
Да можно в образ накидать драйверы MT.SYS, DX.SYS, DK.SYS. Потом после загрузки сделать инсталл драйверов.
А что за устройство DK? В RT11 это имя уже занято.
DK во всех DECовских не-UNIX системах - это RK05. RT-11 - исключение - в нем это диск по умолчанию, а RK05 называется RK.
Проверил - все точно написал. Нужно после вбивания проверить с помощью E правильность.
Образ системы для загрузки с HX. Я использовал драйвер HY и просто положил свои системы туда. На загрузку настроил RT-11FB.
- - - Добавлено - - -Код:1000
1004
1010
1016
1024
1026
1034
1120
1124
1130
1132
1132
дальше 1132 не идем
5711 6112
Ну вроде правильно все. 5711 должен трапнуться по 4 по идее и попасть на 1064
Пока еще перепроверяю у себя можно попробовать 340 в 6 записать и стартануть с 1000.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...10dc1457f3.jpg
Это с КНМЛ СМ5014.02, КНГМД СМ5631.01 но без КНМД СМ1420.5410.
Три ИРПС, один ИРПР.
Это при записанном 340 в 6?
Выключаю систему, сейчас прикручу наместо вилки, затолкну всё в стойки и можно будет продолжить, точннее начать возиться с HX :)
Да. Можно выключаться? Или ещё что потестируем?
Стартовал с кнопочного пульта. С терминала если старовать, то виснем в обоих случаях, когда в 6 записал и не записал.
Пока все. Смотрю страницу I/O. Интересно кто мог его прерывать... Ну да ладно, учтем на будущее.
Хм. Интересно. Ладно, подумаем и над этим.
Результат сканирования I/O page немного неожиданный. Видимо CM1420 не совсем то, что представлялось раньше. Прошу фото панели переключателей :D
Морда процессора:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...bb7ded63f6.jpg
Попутно загрузился ТЕДОС с дискеты:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...0076bd5798.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...80c06cb329.jpg
А ДХ должен всегда крутить шпиндели??? А то они не останавливаются никогда... :(
Итого: разделения I&D нет, supervisor mode нет, PIRQ нет, ограничителя стека нет, UMRов нет (а 22бит есть). Даже боюсь гадать. Нужно срочно загрузить RT-11 и результат SH CONF, а в идеале ACF от RSX-11 :)Код:172100 Memory CSR?
172300-172316 KISDR0-KISDR7
172340-172356 KISAR0-KISAR7
173000-173776 ROM
176110-176116 ?
176500-176506 YLB
176510-176516 YLC
177170-177172 DXA
177510-177512 ?
177514-177516 LPA
177546 LTC
177560-177566 YLA
177570 Switch/Display register
177572-177576 MMR0-MMR2
177600-177616 UISDR0-UISDR7
177640-177656 UISAR0-UISAR7
177776 PSW
177510-177512 LP11 (LP0, DR11)
такс, к планшету подключился, немного поколдовал с полярностью сигналов, порезал пару дорожек и пустил сигнал мимо инверторов. сейчас буду колдовать чтобы загрузиться)
Тут odt-скрипт от Патрона, он не пашет - зависаем в ОСТАНОВ. http://www.phantom.sannata.ru/forum/...&o=&st=150
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=200...l=1#post781141
Скрипт такой же
Виден адрес остановаКод:================== Протокол продолжен: 31/01/2016 00:05:39 ==================
173254
?L 10000
?D 010000 12706
?D 010002 10000
?D 010004 2746
?D 010006 340
?D 010010 12746
?D 010012 10016
?D 010014 2
?D 010016 4567
?D 010020 14
?D 010022 105737
?D 010024 177560
?D 010026 100375
?D 010030 113703
?D 010032 177562
?D 010034 207
?D 010036 105737
?D 010040 177562
?D 010042 105737
?D 010044 177564
?D 010046 100375
?D 010050 112737
?D 010052 26
?D 010054 177566
?D 010056 12700
?D 010060 1000
?D 010062 5004
?D 010064 4715
?D 010066 110324
?D 010070 5300
?D 010072 1374
?D 010074 5007
?L 10000
?S
012750
Вставил плату третьего ирпс (была дырка в корзине, типа обрыв прерываний), теперь повисаем на 10010.
попробовал с 10000 с пульта запустить - не зависает но и в терминале пусто.
