Ну ладно, я может быть сам разведу на свой вкус. Пока держится запал.
vinxru, а как дела с изведением подстроечников из синхрофазатронной части?
Там 3 подстроечника, которые надо круить: положение по горизонтали, по вертикали, длительность КСИ. Если эти регулировки не требуются, то можно не ставить переменники и соответствующие микросхемы.
И еще вместо двух переменников можно запаять постоянные резисторы: длительность ССИ, длительность гашения.
Клавиатура Compaq Portable (1983) — ну просто до боли знакомая картина, все один к одному — и площадки контактные, и поролон:
https://youtu.be/2YO-BCqPqs4?t=6m58s
Отколупал у себя одну кнопку в Векторе, потыкал в фольгу показометром. Фольга блестит весело и контачит очень хорошо, как будто на ней покрытие какое-то.
Стал искать больше про то, как чинят клавиатуры Компаков. Оказалось, что у компаководов такие же споры — контактная, или емкостная. Но кто-то из них проверил и убедился, что его фольга не контачит. И там используется заказной чип, который детектирует нажатия.
Я вот думаю, может у нас разобрали Компак, посмотрели и не поняли, что увидели?
Даешь протез клавиатуры для вектора из китайских Cherry MX!
Я вот думаю, что одиночные, очень короткие импульсы, фронт и тыл, должны все-таки проходить через емкость. Надо покумекать как врезать схему усилителя на каком-нибудь КП303 перед входами 555-ых.
Спаял плату. С инверторами цветов придется еще подумать. Показывает удовлетворительно, но заметно, что четкость страдает. Надо подумать, скорее всего сопроивление у базы было меньше... Ёмоксть базы через 50-ком разряжется.
И красный-зеленый местами меняются. Надо стандарт PAL почитать.
http://cs626220.vk.me/v626220349/ab29/ODi-a-bXZko.jpg
Так если и фольга контачит, и на плате контакты не покрыты изолятором (а наоборот залужены), то всё же клавиатура получается контактного типа, хотя, возможно, должна (теоретически) работать и при плохом контакте. Но уж точно не классическая ёмкостная – там как раз контакт не нужен, и должен быть изолятор.
А может, алюминиевая фольга на контактах действительно имела какое-то тонкое и стойкое металлическое покрытие, чтобы окислы не мешали?
Кстати, в каком-то векторовском издании был такой совет по усовершенствованию клавиатуры «Вектора»: заменить алюминиевые подвижные контакты на медную фольгу, но, поскольку она обычно толще и жёстче, простой замены недостаточно – при попадании на контакты любой даже мелкой соринки контакт нарушается и клавиша срабатывает плохо. Чтобы этого избежать, нужно сделать на медной фольге две «выпуклости» в районе каждого из двух неподвижных контактов, тогда мелкий мусор не будет мешать замыканию клавиш. То есть из этого можно сделать вывод: мягкая алюминиевая фольга нужна была для лучшего «обтекания» пылинок и соринок, попадавших между контактами, а также, возможно, для лучшего контакта при небольших перекосах подвижной части клавиши.
Посмотрел какой-то весёлый отчёт о починке компаковской клавиатуры – там тоже всё не так просто, видимо, она тоже какая-то "полуконтактная" или "полуёмкостная", поскольку требуется плотное прижатие подвижного контакта к плате, вроде имеют большое значение толщина и свойства поролона. Не совсем понял вопрос с фольгой – там вместо неё при ремонте, насколько я понял, была использована "полупроводящая" плёнка типа антистатической упаковки (т.е. она мягче, и обеспечивала лучший контакт как раз при попадании пыли, хотя и сопротивление контакта выше?). В общем, мне показалось, что разработчики Компака также попытались сделать дешёвую клавиатуру, которая должна нормально работать даже при плохом контакте. Но она тоже не настоящая ёмкостная.
Видимо, такой тип клавиатур был тогда не таким уж редким и малоизвестным (раз уж даже Компак его использовала в довольно дорогом портативном ПК). Судя по достаточно сложной схеме клавиатуры, нашим разработчикам пришлось всё же поразбираться в тонкостях работы клавиатуры. Но похоже, что электронную часть они всё же сделали проще, чем нужно было для надёжной работы клавиш при загрязнении. Впрочем, они-то делали клаву для дешёвого домашнего ПК, а не дорогого профессионального, как компаковцы.
Никакого полу. Плотное прижатие важно, потому что
http://i.imgur.com/4GuZlHX.png
Все, что не прижимается, вычитается из S, или добавляется в d, или принимает ε воздуха (в два или больше раз ниже).
Попробовал прикинуть о каком порядке емкостей вообще идет речь:
https://ideone.com/CecsSZ
При с потолка взятых параметрах ε=3, d = 10мкм получается 50пФ. Вполне определяемая емкость по-моему, но у детектора импульсов должно быть высокое входное сопротивление.
Уровень черного помимо своей основной задачи, так же не дает уйти транзисторам в насыщение. Вот пример, когда мы работаем с уровнем черного установленным в 0 Вольт. Стоит только увеличить его, все пиксели становятся на место.
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b382/DkoO9ygNIbk.jpg
Трям
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b370/llgKkeSqk4M.jpg
И еще я добавил схему повышения четкости (обострения фронтов).
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b379/g4_MPtftBuM.jpg
А вот регулировка положения.
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b38b/gOnjLgqWexo.jpg
Помехи - потому что все спаяно на проводах и разложено по столу. Схему пришлось немного переделать. И самое обидное, что подстроеные резисторы, которые я специально заказывал и ждал неделю, теперь не подходят. Они на 100К, а теперь надо максимум на 4,7К.
Красиво!
Я тем временем подключил через своего цифрового ктулху на DE1, получилось тоже приемлемо, хотя есть еще к чему стремиться. Одна из особенностей моей схемы - это заметный цифровой шум. Но вот что интересно, в момент после нажатия БЛК+ВВОД он начисто пропадает, по крайней мере насколько можно разглядеть на картинке загрузчика. Как только запускается процессор, обратно появляется. Подумал, что надо бы впаять Вектору конденсаторов посвежее.
Работает. Теперь сочинить корпус и схему нарисовать (скорректировать).
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b41e/vZsZ821UhDI.jpg
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b415/k0jTF20JG1o.jpg
Кто-нибудь повторял этот TvDoctor? Если да, то насколько успешно? Какие использовались номиналы? Я собрал, но не могу запустить - на выходе U3A ничего нет. Конечно, буду возиться дальше, но, возможно, кто-то сталкивался с проблемами и успешно их решил.
Написал автору, ответа нет.
Я собирал, все номиналы по схеме. Схема рабочая.
По этой схеме?
Решил уточнить, потому что в разных местах некоторые номиналы отличаются. Например, в свойствах элементов на плате в Proteus и на картинке.
Да схема эта, плата из Proteus-a. По номиналам резисторов уже не помню, чего и как, возможно ещё с фото платы автора сравнивал.
На входе - уже не помню. Если интересно, как в следующий раз буду возиться - выложу картинки сигналов.
Возможно, проблема в самой U3, как появится время - буду разбираться дальше.
На фото собранной платы видно использование К155АГ3. При этом по схеме входы (выводы 2, 3, 10, 11) подключены напрямую к питанию +5В. У меня используется серия К555, для которой такое подключение допустимо, но для серии К155, если верить справочникам, весьма нежелательно.
https://i.imgur.com/SFC7vUa.png
Может быть для 555 входной каскад надо подкрутить туда-сюда?
