Ну тогда да, остается только проверять шлейф, дисковод и ВГ93 в конце-концов :confused:
Сегодня приехал В107 модуль расширения ОЗУ в корпусе. Пока что не могу проверить состояние и работоспособность. Надеюсь, что всё ок. Выглядит цельно, ново :)
Завтра думаю, что доедут ко мне прошитые ПЗУ (ОГРОМНАЯ благодарность Sonic_Blast за проделанную работу и помощь!) и я уже всё вместе буду проверять. Может как-то и вопрос с НГМД сдвинется с места.
будем надеяться что там вылетела АП6 бо там у вас вообще ПЗУ не грузится...
с клавиатурой вопрос, по-моему, можно решить только 4 способами: 1 - найти от другого поиска-донора рабочую и промыть\почистить (трудновыполнимо); 2 - сделать новодел из отдельных клавиш с диодами (дорого); 3 - навесить плату эмулирующую соединение клавиш (вполне себе сгодится 1 быстрый современный микроконтроллер, за основу можно взять контроллеры caro); 4 - переделать этот модуль по образу того как в AT-шке на i8742 или на AVR (уже сделано Tronix-ом но нужно перешивать BIOS).
Сегодня вселенная была благосклонна ко мне :) Чудом удалось вырвать Поиск из лап драгметальщиков с целыми 5 модулями: 3 игровые, память В107 и В504. Состояние неизвестное, но я надеюсь).. Выражаю огромнейшую благодарность Павлу из Киева и его тёти (которая работала непосредственно на Электронмаше), которые выбрали меня - не в пользу ковырятелей и вандалов; я выпросил, выклянчил и вот теперь ко мне уже сегодня поедет посылка в этими пятью модулями и, возможно, что и сам Поиск (но чуть позже).
Большая сегодня редкость, когда человек не во благо себе, а во благо какой-то большой, хорошей идеи делает тебе такую огромную скидку. По сути - подарок. Человек, который искренне хочет, чтоб всё эти сокровища достались в "хорошие руки", пусть и дешевле. Нежели на распил злодеям :)
Очень рад. Очень доволен. Надеюсь, что закон кармы не дремлет и вселенная отблагодарит этих замечательных человеков! Космос всё видит! :)
ЗЫ Принимаю поздравления!)
Друзья, в новой партии блоков и модулей - В504 был с пломбой. Новый, по сути. Новый, но 25 лет (!!!) пролежал в гараже. Сорвал пломбу, посмотрел. М056НР1 возле ПЗУ был отпаян и валялся рядом. Я его посадил назад, подключил ... и о ЧУДО! Увидел заветное:
Но, счастье было не долгим :( После этого затарахтел FDD и сброс. И тоже самое. Иногда писал, что диск с ошибкой, поменяйте и нажмите любую клавишу.Код:Starting MS DOS...
Из всего делаю вывод, что дискета нормальная (пробовал несколько штук). FDD тоже по идее нормальный, т.к. такое же поведение было ещё у 5-6 приводов.
Куда дальше копать?
Это сообщение уже значит что прочитался boot sector, по идее надо зажать F5 чтоб пропустить загрузку config.sys/autoexec.bat
Похоже что система не годится для ПОИСК-а. Надо залить другой image.
А как можно проверить данные дискеты...и данный дисковод?
Друзья! Ураааа. Завёл я один из модулей В504. Подключил его.. причем, самое интересное - ничего со вчера не менял (вчера загружалось только до надписи Starting MS DOS и уходило в ребут), а сегодня просто при тех же всех условиях (тот же FDD, шнур и дискета) - включилось и загрузилось с первого раза и несколько раз подряд. Единственное, что всё равно - не всё хорошо. Вот как отображается экран:
Пример DOS
Пример NC
Шрифты в DOS - какие-то мыльные, а в NC совсем беда с отображением. Особенно выделение и там где внизу функциональные кнопки. Что это такое? Может быть проблема из-за этого модуля? Подключаюсь к 24" через VGA.
ну за то теперь ты познакомился с Поиском 1 ))) чем думали разработчики вшывая такие шрифты ???
А шрифты для того времени у всех практически одинаковы....как и мониторы.....да и как все остальное.
Я сидел в те годы на военном заводе с компом на 8088 процессоре. Компы были с Болгарии с "зелеными" мониторами.
Тоже самое будут писать и говорить через десяток лет о нынешних компах.
И тоже самое тогда будут такие же маньяки в данной области.
надо вешать карту ega или vga вот там шрифты будут классные
У меня воспоминание на счёт Поиска какие-то иные. Всё было там вроде как хорошо с шрифтами, во всяком случае всё отображалось легко и просто - читаемо. А тут как-то ну совсем плохо. Терпимо, но совершено не видно. Причем когда в кассетном варианте загружался - всё там ок, а вот DOS и всё что с НГМД - как-то мыльно слишком :/
Ну тут такое:
1. Многие видели CGA текстовый режим так давно, что мало кто его вообще помнит (примерно так же как многим кажется что в детстве сугробы зимой были по 1 метру высотой а в жигулях сидеть было удобно и просторно), в основной массе за последние 20 лет народ привык видеть текстовый режим VGA карты и его же шрифт: https://upload.wikimedia.org/wikiped...depage-737.png
2. Во времена CGA использовали CRT у которых нет проблемы с дискретизацией на точки матрицы TFT \ оцифровка входного RGB. Ясное дело что модуль сопряжения RGB->vga (640x480) должен каким то диким алгоритмом оцифровать входной RGB сигнал, потом из этого апроксимировать чтото под формат выходного RGB-VGA (640x480) а потом контроллер в TFT мониторе должен сделать тоже самое чтоб разложить по своим реальным точкам. Все это ОБЫЧНО работает как "г...", потому что по закону какого-то там умного (может Фурье?) частота дискретизации должна быть минимум в 2 раза больше чем сигнала. Т.е. 16кГц надо считывать частотой в 32кГц а уже 32кГц частотой в 64кгц и более того в конце надо показывать на матрице которая точка в точку воспроизводит эти самые 64кГц. Такие проблемы достались в наследство от CRT и их только-только начинают решать с помощью спец стандартов типа: https://en.wikipedia.org/wiki/FreeSync Так что качественный RGB монитор (пример такого EIZO которые поставлялись к нам вместе с КУВТ-2) показал бы картинку гораздо круче, но на зрение тоже влиял бы довольно плохо.
3. Текстовый режим 80x25 требует более четкого изображения пикселей чем графический\режим 40x25, потому кажется что в DOS все печально.
Как решать кардинально:
1. Отрубить штатный видеоадаптер и прикрутить на шину Поиска эмулятор SVGA сделанный на FPGA и поддерживающий FreeSync! :) гггггг...
Пои восстановлении старых автомобилей нельзя ставить туда новые члены, иначе это не пройдет на смотре. Также и дедушка смотрит на бабушку.....и в его глазах и уме не ГЛАВНОЕ сиськи.
Ребята, а почему никто не подключит Поиск-1 к телевизору? С трубкой или плоскому. По СКАРТу.
Или хотя-бы в ч/б варианте - на выходе Поиска есть композитный ч/б сигнал. Тупо подать его на желтый тюльпан любого телевизора.
Поиск - это не кривой клон спектрума, с синхронизацией проблем быть не должно.
Кстати, питать Поиск 1 рекомендую ну уж точно не родным глючным блоком питания. Подойдет любой АТ или АТХ.
Да уж лет так 26 назад подключали успешно. А че?
Добрый день, друзья! Я вновь с вами. Начался сентябрь и моя сезонная девелоперовская работа стала отнимать почти всё время, на хобби осталось времени немного. Но осталось )
Спешу поделиться новостями. У меня появился ещё один ПОИСК (состояние ЛЮКС, такого нового поиска ещё у меня не было.. как будто только с завода :) ). Все долгие годы компьютер лежал в шкафу в коробке, включался несколько раз много лет назад. Но есть беда - сейчас не включается. БП родной проверил на другом Поиске - всё ок, завёлся. Т.е. БП исправен, а ПОИСК молчит. Ни клавиши, ни видео. Ни звука, ни сигнала, ничего. Стоит пломба - ещё не открывал. Куда там рыть в первую очередь? Хочу реанимировать его.
Может Вы еще платы расширения увидете лишние на горизонте, так дайте знать.
Электролитические конденсаторы которые в БП выбросьте и впаяйте новые......сразу спокойней на душе будет.
угу, сообщения он отключил
А у меня стоят перед глазами эти платы......близок локоть - да не укусишь.
А Вы их получше рассмотрите и сразу успокоитесь - они варварски раскурочены, сострижено все, что можно и нет. Некоторые микросхемы разламывались в поисках золота, разъемы тоже покурочены. Если совсем будет невмоготу - могу позвонить, спросить цену :)
во во ,
Badman, прав , справа в бумажку завернуто то что хотели сдать, но видать цена не устроила и решили на ОЛХ вывалить по цене недособранного АН225
Ребята подскажите схему с номиналами микросхем для этой методики.
