Приветствую земляка из Канаша!
Нашёл среди старых бумаг такую схему Дельта-С128, нарисованную от руки. Если интересует, то могу отсканировать.
https://c.radikal.ru/c17/1802/c6/1ce2d8711c87t.jpg
Привет, Чебоксары! :) Конечно интересует
creator, 330R и 470pF дают 2 Мгц а не 1.7Мгц
звук заработал. попробую потом уменшить частоту. тон должен поменяться
генератор не всегда заводиться :( и иногда пляшет частота. импульсы не чистые прямоугольники.
надо искать другой вариант
Это из схемы, опубликованной в ноябрьском Байтеке 1989 года. Поговаривают что выдаёт нужные 1.7734 МГц.
http://i102.fastpic.ru/thumb/2018/02...b6d3b7e93.jpeg
Попробуй подтянуть выход генератора к 5В через резистор 2.2 кОм.
batr, очень интересует, т.к. схемы в нормальном качестве нет
Gavrilov_S,
creator,
в схеме AY адаптера для Таганрога применялась такая схема
https://pic.maxiol.com/thumbs/175.png
НО не проще ли тогда взять
и поделить сигнал цифровым счётчиком ?
на прошлой версии частоты были такие :
CLK 4 Мгц
RAS 2 Мгц
CAS 3 Мгц
на этой 128 ULA надо смотреть
ноги
56 это CLK должен быть 4 МГц
57 CAS1
58 CAS0
59 RAS
ножки считаются так, одна ножка с краю с утолщением - это 1я ножка, считаются против часовой стрелки, на каждом ряду 16 ножек
Даже 555 пришлось подтягивать. А у 155, заранее установленную подтяжку пришлось убрать.
http://amiga.nsk.ru/nisht/sp20075s.jpg http://amiga.nsk.ru/didaktik/ays.jpg
Не проще. Счётчика нет. А два элемента от ЛА3 как раз имеются. ;)
Выложу сканы схем Делта-С128. К сожалению, имеется только такая схема.
https://a.radikal.ru/a00/1802/15/8880aaacbfbbt.jpg
https://a.radikal.ru/a03/1802/3c/09399986fa53t.jpg
ВЧ-модулятор Дельта-С128 аналогичен ВЧ-модулятору Дельта-С02.
batr, схему контроллера дисковода бы найти пр. г. Чебоксары для Дельта-С 128К или готовые печатки для них :)
как вот в этой моей теме http://zx-pk.ru/threads/28287-krutoj...heboksary.html
Ну отрисовал я схему http://zx-pk.ru/threads/28287-krutoj...l=1#post965922 - только как оказалось это никому не нужно.
marinovsoft, Схема еще как нужна. Просто летом не когда было заниматься любимым хобби. :)
Щас хоть если чего случиться с платой диагностировать будет намного легче.
