да. всё верно. тест пишет микросхему висящую на определенном бите шины данных процессора, т.е. от D0 до D7.
спасибо, но у меня то походит тест памяти успешно, то жалуется на микросхему 6, ниче думаю жить можно
http://s016.radikal.ru/i334/1711/6b/3f619ca0cdect.jpg
завтра разберусь с клавиатурой и попробую че нить запустить на нем
если будете его использовать по долгу, то так или иначе эти глюки будут вылазить. это же ошибки в памяти. тут или напряжение на рушках занижено, или сильные помехи. попробуйте 6ю рушку переставить в другое место. ближе к источнику питания. какое напряжение на рушках?
PS: конденсаторы по питанию рушек правильно ставить прямо на дорожки идущие к питанию одной микросхемы, а не между микросхемами, как у вас. попробуйте напаять конденсатор прямо на 8 и 16 выводы 6й рушки.
Ну, так поменяйте ее на другую, а лучше переставьте местами две соседние РУ5.
Только вот не проблема там с питанием. А конденсаторы вроде как ставить не ближе, а между источником питания и РУ5 (чтобы питание сначала попадало на конденсатор, а потом уже на РУ5).
Фактически нет , и вы не первый , только часто никто не слушает:rolleyes:
solegstar, там по изображению видно качество питания.
Да и на остальные тоже так очень желательно.
Если питает импульсник ,то прямо на плате поставить дроссель на кольце (можно взять из ненужного AT/ATX) за дросселем емкость порядка 4700мф
Возможно и источник питания воду мутит. Я вот пользуюсь в своих экспериментах дубовым зеленым трансформатором и крен5 на громадном радиаторе:) Поэтому в проблемах качества питания не очень шпилю:)
При условии, что плата правильно спроектирована. А у нас случай несколько другой. Что еще при такой раскладке (мгтф), ставлю 100нф на каждую микросхему.
И просто так. Наверное, первый вопрос, который должен звучать. А отчего вы свою конструкцию запитали;)
А можно поподробнее схему как куда дроссель с конденсатором вставлять. И можно ли параллельно блокировочному конденсатору еще один конденсатор поставить между 8 и 16 выводами РУшки? они у меня по 47нф. Запитал БП от VOIP шлюза 2х амперным. Пробовал и от ATX БП ставить, все то же самое. И еще на экране довольно заметные вертикальные полосы, может ли это быть следствием проблем с питанием?
можно. у вас должно получиться что-то типа такого:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...CBPhotoTop.jpg
картинка с sblive.narod.ru. кстати, как пример реализации.
насчет фильтра, то вот схемка:
http://radioskot.ru/SHEMA2/732221.jpg
фильтр достанете с ат/атх источника, конденсатор на выходе вам тоже написали. конденсатор по входу - по желанию. на выходе импульсника он и так есть.
Вот такой, выкусанный из БП покатит? Кондера 4700мф у меня нет, есть 3300мф, или стоит две емкости объединить?
http://s02.radikal.ru/i175/1711/67/521bb5e1fc29t.jpg
Да, вполне. Конденсатора на 3300 тоже хватит.
Iegova, тут есть пара фото реализации фильтра на пентагоне ,тоже ИБП давал помехи - ТЫЦ
А провод на скарт очень желательно экранированный , можно взять ненужный кабель VGA.
И если подключать именно RGB по скарт то немного переделать желательно вашу выходную часть , что бы малые значения резисторов смеси video не влияли на RGB цвета.
так у меня и так провод, отрезанный от какого то дохлого ЭЛТ моника, да и в самом разъеме скарта стоят резисторы на РГБ по 2кОм.
по схеме отсюда делал http://zxpress.ru/article.php?id=2032
Iegova, не очень автор разобрался...
В телевизорах и мониторах по RGB входам стоят резисторы 75-100ом , можете сами убедится померяв сопротевление между RGB и землей на выключенном телевизоре или между видеовходом и землей.
http://s019.radikal.ru/i629/1711/a4/65905d630048t.jpg
может автор той статьи высадил в телеке эти резисторы потому что не смог по человечески подключить...
Так что совсем неправильно видеовыход у вас сделан.
ок, как тогда правильно? какие номиналы резисторов (если те которые по умолчанию 27ом выкидываем) надо ставить на РГБ и синхру?
У Прусака смотрите: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
Спасибо за схему!
Спаял фильтр в виде отдельного устройства
http://s019.radikal.ru/i643/1711/97/521c6c0fb0c2t.jpg
вот изображение через скарт на LCD монике, картинка все равно дергается
http://s016.radikal.ru/i334/1711/f3/4c7d3abcb138t.jpg
Вот изображение на теплом ламповом телеке через тюльпан (Ч/Б), никаких подергиваний и тест памяти на 6 микросхему больше не ругается
http://s019.radikal.ru/i600/1711/2f/b876d2428cf7t.jpg
Попробовал загрузить игры, пока не выходит. Может микросхема дохлая а может я неправильно схему понял. паял по этой .
http://www.cxemateka.ru/v1/554CA3.jpg
Я так понимаю OUT это к D38-11, а IN это вход с магнитофона?
PS.. да нет, все равно чет на 6 микросхему ругается
Неправильно , поставьте на плате ,что бы сразу с фильтра питание минимально короткими и толстыми проводами 3-4см пошло на шины.
И не поленитесь перепаять блокировочники что бы они висели каждый на своей микросхеме между ее выводами питания.
блокировочники :)
на 561лн1 неплохая грузилка ,но сейчас нет схемы под рукой , в пентагоне гляньте
Сделал минимально короткими проводами, изображение опять стало дергаться, вернул обратно - не дергается
Кто нибудь подскажите плз, на этой схеме какого номинала конденсатор?мф,нф, пф? Может я опять накосячил, поэтому и не читает
0.1 mF = 100 nF
На элт. На жк попробовал что так что так кадры бегут.
Читалка от пентагон-48 на 561лн2 покатит?
http://s019.radikal.ru/i617/1711/70/9e0eaba1fccet.jpg
Собрал читалку от пентагона на макетке, заработала с первого раза. Сам спектрум работает нестабильно, после загрузки игры часто зависает или появляются артефакты, изображение в играх все равно подергивается, сначала все блокировочные конденсаторы в правильные места установлю, потом отпишусь. В общем принимайте меня в спектрумисты.
http://s008.radikal.ru/i304/1711/bf/03409ecd665bt.jpg
Привет, вставлю свои пять копеек. Для стабилизации рушек, попробуйте сделать задержку сигнала RAS. Физически это дорожка которая идет от 6й ноги процессора, до 4й ноги всех рушек. В разрыв этой дорожки нужно поставить резистор 300 ОМ. Мне в своё время помогло. Так же как и у Вас тест, то нормально проходил, то с ошибкой. Видеосигнал конечно печаль у Вас там, тут я не смогу помочь.
БЛИН, ща глянул свои кондеры так они не 47нф, а 47пф, а я еще хочу чтоб что то работало(((((Может и не критично было ставить их строго между питанием микросхемы, ведь в оригинальном ленинграде было именно так. Ксати какие кондеры лучше брать, 47нф или 100нф?
Бывает. Берите 100нФ (маде ин чайна -20%).
К10-17Б годятся?
Перепаял кондеры, тест памяти теперь проходит вообще без нареканий. Попозже потестирую с играми итп.
Тест то он проходит но на экране появились артефакты, может что при перепайке накосячил, кадры больше не дергаются совсем на ЭЛТ телике, но на LCD все тоже самое что и было, игры хоть и загружаются, но виснут быстрее чем было. Куда копать подскажите.
https://youtu.be/xbUBHh1zUuE
З.Ы вот тут нагляднее видно артефакты
https://youtu.be/0jRM2fQArQU
Это видимо так называемый снег, на Л1 с таким не сталкивался:( Видео-контроллер выхватывает то, что ему не положено (а может что похуже. Шина данных грязная, когда наступает IM2 прерывание.). Тест то проходит, уже не плохой прогресс.
Наверное снег, но изображение как бы двоит, в этом снеге если присмотрется можно прочитать напечатаные буквы в бейсике например
