Переволновался с атмкой все хорошо, все обошлось одной подгоревшей дорожкой, которая сыграла роль предохранителя от кз.
А вот тест из бесика для GS выдал "2 Variable not found, 20:1"
Что за тест? Этот?
Там же всего два OUT'а в порт. Что-то не то набрал.Цитата:
Есть специальная команда для тестирования GS: 250 (#fa). Сначала в регистр команд (порт 187) кидается команда 250, после чего GS переходит в режим тестовых команд. Далее в тот же регистр команд кидаем следующие команды:
2-5 - запись в громкость 63 и потом в звук попеременно 0 и 255, до тех пор, пока новую команду не дать
6 - пишет в регистр данных то 0, то 255, типа со спека можно посмотреть
7-10 - пишет 255 в звук, затем 0 и 255 в громкость
11-14 - ставит максимальную громкость, пищит в канал 0 и 255, и громкость уменьшает
15 - во всех каналах ставит максимальные громкости и выдает пилу на звук
16 - забирает данные из регистра данных и сбрасывает флаг поступления команды
17 - забирает данные и не сбрасывает флаг поступления команды
18-21 - при максимальной громкости пишет в звук то 0, то байт из регистра данных
Или этот тест?
набирал вот это
10 OUT 179,0
20 PRINT IN 187
30 GOTO 10
Вообще интересно , есть такие кто собрал этот вариант платы, вроде собрал один человек, я ему написал в лс но он молчит.
Кстати может наведет на мысль, из-за гски этой выгорела дорожка на сигнале DOS
Просто эта ошибка означает "Переменная не найдена", а у тебя в 20-ой строке прямая печать из конкретного порта.
Осцилл есть? Что там на ногах процессора? Косвенный признак работы ГС - щелчок в динамиках после теста внутренней памяти.
Осцила нет. Пока копаю схему , прозваниваю все.
saymon, Пришла твоя GS-ка -
1. Проц не работает на 14мГц , в обычном пентагоне на 3.5мгц работает
2. Не правильно были установлены LM-ки
3. С моим процем и моим тест-пзу она запускается , в каналы звук выводит но очень тихо и с искажениями , отсюда вывод основная связка - память, проц и пзу работают ,регистры работают ,ЦАП тоже , а после ЦАП где то косяки или что то с LM-ками ,так же разъем 3.5 на плате очень глючит ,видимо китайский китай.
4. С нормальным ПЗУ она похоже пытается пройти начальный тест памяти ,но после прохождения что то вываливает на шину или не правильно работает IORQGE ,так как спустя секунд 5 после ресет вешает мой пентагон и портит память.
Плата содержит столько непроверенных нововведений, и, возможно, ошибок разводки, что без "схемы по плате" будет довольно сложно добиться от неё нормальной работы. Т.е. нужна схема, соответствующая разводке этой платы. Имхо.
Нужно как говорится всем купившим написать Павлу , а то насколько я его понял ошибки в плате он не исключает , схемы именно этой платы нет.
Походу взялись старые герберы и в них нарисовались все возможные доработки.
В теме по продажам отписался о левой маркировке на процессоре
Черт голову сломает , в GS-ке неважно с какими доработками всего 7 микросхем ИД7
На этой плате 8 !!!:biggrin:
Я решил ,что гадить на шину может только буфер регистр ИР23 ,который не правильно управляется ,и пошел прослеживать его управление , сигналы сошлись на двух ИД7
но должна быть только одна !
Нет но та которая в оригинальной схеме D6 , соединяется с какой то неведомой ИД7 одинаково по ногам 1,2,4,5 в GS нет ничего подобного ни в оригинале не в доработках блек-ката , далее D6 у нас дешифратор на запись порта управляемый /WR, /IORQ, и адресами ,блек-кат /WR на нем меняет на /RD ..... или лижи или...
Что это за неведомая ИД7 понять пока не могу ,может всунута неведомая мне доработка, но с прозвонкой нет желания сидеть в догадках.
SoftFelix, так на всякий случай ,может я устал ,сколько на плате обычной синей плате GS стоит ИД7 ,с учетом ,что одна на плате расширения и 6 на основной , ведь 7 штук ?
Продолжаю ,нашел неведомую ИД7 , это еще одна доработка блек-кат ,но схем этих было несколько и какая в итоге верная вообще не понятно ,и ни кем не проверялось ,какую сюда Паша прилепил не знаю.
Вот все найденное ,в каждой схеме все время меняются сигналы на ИД7 , и чего то то отнимается то добавляется , Паша если ты читаешь ,скажи по какой логике и какую ты брал за основу ? И нигде блек-кат не комментировал подробно почему он сделал их 4 штуки и какая верная в теории :v2_dizzy_facepalm:
https://d.radikal.ru/d00/1801/57/71c129be04e0.png
https://c.radikal.ru/c23/1801/27/a16e6a7558a9.jpg
https://c.radikal.ru/c24/1801/3a/10132b440786.jpg
https://c.radikal.ru/c12/1801/7e/eb8ac6a0ee7f.jpg
Скорее всего, дополнительная ИД7 - это вон та, которая справа. Тогда уж надо искать "лишнюю" ТМ8 за компанию. :)
http://zx.clan.su/_fr/1/9953576.png
Вот-вот, именно в "теории", ибо там "игры разума".
https://img-fotki.yandex.ru/get/2454..._b9ac0710_orig Накопал какую то схему в сообщениях Пвла
Неа , не эта схема ,так как /RD заходит на вторые ноги , по логике должна быть эта
Но что то я регистра дополнительного не нахожу :biggrin::biggrin::biggrin:
ноги на ней действительно соединены 1,2,4,5 ,
ПС ,так как верх платы был под ноутом ,не увидел , ИР35 нашелся , значит схема эта.
Теперь думаю все это высадить и собрать по оригинальной схеме GS ? Или попробуем дешифровать послание блек ката ?
Женя это на твое усмотрение. Если есть желание узнать чего хотел кот то можно, нет то можно высадить что не нужно.
Выгрыз уже ЛА2 ,немного покрамсал ,переделал ,увы проблема не там где я начал искать , она из нутра GS ,ЛП8 дергается и открывается тогда, когда не должна на шину данных , в общем я уже не далеко наверно.
Зато заветный щелчок уже добыл ,и ты на одной ПА1 ногу не запаял.
https://c.radikal.ru/c21/1801/d5/feab94cb95e8.png
С ногой косяк конечно , повставлял не по одной па а все , прошляпил ногу.
Ребятушки ,а нормальная схема GS-ки не соответствует разводке синей платы , узел формирования флагов на ТМ2 и ЛП8 вообще не так разведен как на схеме.
так что перекочевало это все неправильное на GS Рябцева.
Плата получилась из серии "я его слепила из того что было" и видать будет образец "как не нужно делать платы"
Эта схема соответствует синей нормальной плате , выходит столько лет ,ни кто не нашел этих ошибок ,а платы делали просто по герберам.
И это не факт, что я нашел все несоответствия.
https://c.radikal.ru/c06/1801/43/b5607b2c47d5t.jpg
Тем кто уже купил и спаял эту плату придется нормально покоцать ее.
Пока я убрал доработки (ката) , теперь надо узел флагов порезать и привести в соответствие со схемой.
Как это не странно, но ошибка в схеме. Самая распространённая схема ГС из шапки этой темы. Ошибка именно в указанном тобой узле. Я сам тогда (6 лет назад) делал сравнение и видел большое несоответствие. Блек-кат поведал, что есть вариант правильной схемы, нарисованной в txt псевдографикой. А потом он и сам перерисовал правильную схему в графике. Но из-за огромного количества фиксов этой схемы от блек-ката (каждая следующая - "правильная"), я ужЕ сам не помню, какая из них действительно схема синей платы.
Вроде вот тут узел ТМ2-ЛП8 отрисован правильно.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../110956517.jpg
Все всегда надо проверять ! Как можно наклЯпать наборов того, что ни разу не собиралось...
SoftFelix, сравнил обе схемы на которые ты дал ссылки ,они одинаковы и неправильны , у тебя есть схема или ссылка на нее ,там где сигнал выходит с 5 ноги D5.1 ,а не с 6
PS и та ,что saymon приводил выше ,то же неправильная в том узле.
SoftFelix, схема сразу не открывалась ,теперь увидел ,спасибо.
И схема-скрин с предыдущей мессаги?
Интересно по какой схеме Mick повторял свою GS
Вот тот набор схем ГС в псевдографике от 2001-го года. В аттаче.
Напишите кто нибудь на барахолке ,что плату перед сборкой надо порезать прилично и ссылку на эту тему ,иначе все запаяв потом нереально это сделать.
Папка содержит файлы о GS по которой сделана эта плата.
https://yadi.sk/d/DVbl6y8t3RqU87
Могу предложить вариант, если уж там куча косяков, тыкайте что надо исправить, исправляем и переделываем плату, плату я за свой счёт сделаю, с Вас только за пересылку.
У него вроде всё на сайт выложено
Павел Рябцов, косяков там тьма , а ты не счел нужным собрать и проверить хоть одну перед отправкой ?
Далее по процам ,тоже наверно стоило проверить перед тем как отправлять , конкретно отправленный Саше saymon проц ,это перемаркированный Z80 ,там 20PEG и не пахнет.
По самой плате , если бы не переделки еще куда не шло (по три дороги между выводами микросхем) они 0,2мм наверно ?,но с переделками к ним паяться крайне трудно , либо придется тягать далеко мгтф.
https://www.youtube.com/watch?v=78os...ature=youtu.be
Да , но я имел в виду реализацию в плисине , отсюда был вопрос с какой схемы бралось за основу.
JV-Soft ФАМИЛИЯ У МЕНЯ РЯБЦОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И нет проблем, верну деньги если уж такое дело!! На сем откланялся. Удачи.
Павел Рябцов, ты не просто так раздаёшь свои платы. Продаёшь их за деньги. Люди тратятся ещё на детали, которые тоже не дешёвые, потом вкладывают свой труд. В итоге fun'а не получается. В платах огромное количество ошибок. Надо с уважением относится к своим клиентам. Схема была ужЕ озвучена не раз: обсуждение - пробная партия - сборка - выявление и фикс косяков - финальная партия.
@Mick подскажи!
