У меня тут мысля по поводу козы вчера проскочила, забыл озвучить. Может просто корпусом конденсатора коротит, тот что С22?
ПиСи, я второй день собираю конструкторы, мелочь...ЖУТЬ!!! 37 штук, пусть про запас будет пару, вдруг кто созреет попозже.
Может кто напишет, как правильно шить (перевести с оффсайта)? А то может я что не правильно делаю?
Ну я же прошил ARM.
Опять какие-то залипушек по питанию у Циклопа.... Завтра ещё кварцген проверю, если никак - то сдую нафиг феном, прокладка и по новой... АРМ-то работает... А может сначала дебаг на RL232 подцепить, да понаблюдать, что там за процессы происходят? А у ж потом феном....
Паяли пастой или припоем? У меня было такое когда я пастой пытался запаять. Отцепите катушку L1, гляньте на ногах 109, 73, 37, 1 козу. Если нет, то режте дорогу толстую внутреннюю, с обратной стороны платы, начиная с дальнего конца, я не понимаю, что тут проблематично найти то? Сдувать вообще нет смысла, всё питание идёт с обратной стороны!!
На последней фотке это пятак то что снизу ЕР3, он всяко до 1.2 вольта не дотягивается, значит коротыш не под ним.
https://preview.ibb.co/dWrvvz/image.jpg
https://preview.ibb.co/cfeeoK/image.jpg
https://preview.ibb.co/fuMdFz/image.gif
https://preview.ibb.co/hL0S8K/image.jpg
Пищал всю дорогу R11 на 120Ом, был удален. Впаян FPGA JTAG - Квартус Циклон детектит. К SV3 подцеплю дебуггер, посмотрю что там пишется.
Так, есть прогресс. Вонючая упаковка из под светодиода попала в слот SD и карта не вставала до конца. Зелёный - постоянно как питание, красный - как процесс работы IO контроллера, и наконец-то стабильный оранжевый... Но изображения на VGA так и нет. Пока пробовал только на одном, на котором Эва показывает. Мысли.?
Может осциллографом видео посмотреть?
Еще сигнал успешной конфигурации плис посмотреть.
Вывод видео ведь через плис идет, через некоторую стартовую конфигурацию?
А я вот где-то встречал mist.ini...его порою
Наковырял debugger USB-UART буду смотреть, что там не так.
Алилуйя! MiST1.31 - запущен. Пока с Атари-ядром.
Дальше пока не ковырял, устал чо-то.
Эта Клава чо-то не пашет, надо от МАСа попробовать, все рады и джойстики на работе, так-что, пока что могу.
Урааа! SysInfo запустите, интересно сколько попугаев)
Вот только найду клаву рабочую и джой с работы притащу. Кстати родная Амиговская мышка с Атари-ядром ну никак не захотела работать.
Интересно почему мышка родная не заработала.
https://github.com/mist-devel/mist-b...ki/Peripherals
Читайте внимательно:
В настоящее время не поддерживается:
Оригинальные мыши Atari ST и Amiga
USB-накопители (флэш-накопители)
USB-Bluetooth-ключ
Да и нахрен она там нужна с колобком в жопе, если есть куча USB оптических и лазерных проводных мышей?
А Commodore/Atari joystick (9 pin) работает прекрасно, также работают разные USB gamepad под Nes/Sega.
Звиняюсь, что влезаю, но тема заинтересовала. Сначала. А потом подумал - а чем сабж отличается от скаченного эмулятора для PC любой из этих платформ?
Чо то я поторопился, USB чего-то не фурычит.
Тем, что это автономный, малопотребляющий (10 ватт), удобный мультиплатформенный эмулятор разных старых 8-, 16--битных консолей и компов, быстро включается, выбирается нужное ядро и вперед. Без тормознутого и глючного маздая, на котором надо еще настроить геймпад, влезьть в каждый эмулятор по настраивать, следить за общим состоянием маздая и прочие, после всех манипуляций пропадает желание играть...
Эмуляция не даст идеального тактильного отклика от клавиатуры и мыши даже на мощном железе.
Павел, а схему текущей платы можно в PDF-ке получить или в виде картинки?
Или TUSB дохлая, или кварц ее, или не в том режиме (хотя прозванивал). Осцилом смотрел, на 12 МГц есть синус, а на 6 МГц, что на одной, что на другой ноге - полная тишина.
У меня есть ещё одна TUSB, но с той же партии.
Постараюсь побыстрому сам достать.
Кварц, похоже цел, нажимая сброс, синус кратковременно появляется, также имеется и при удержании сброса.
Может сброс неверной полярности (уровня) применён?
vlad, та всё нормально. Интересно всё.
Основная часть платы сделана без изменений, согласно схемы. Всё собрано согласно схемы. И потом это ж не PC, где иногда ширина и длина дорожки имеет значение.
Какой /Reset на схеме, такой и на плате.
Без TUSB-а, подцепив к MAX-у одиночный USB - работает.
Vlad, все согласно оригинальной схемы. Генерация на кварце HUB-а только в момент сброса или при его удержании.
