Т.к. СОЗУ батарейное, дополнительные БИС будут давать дополнительный расход батарейки.
Почему не 100% объем СОЗУ - минус 64 Кбайт область пульта ( 32 кбайт - здоровенный отладчик со своим экраном ) и специфические участки АП в секторе BS7.
4мб-64кб - это всё равно не 3.8
Судя по дизаасмблю 134 прошивки (и особенно если использовать вп119) - всё равно не удастся использовать все 56 кб пультового режима - в первой и второй четвертях доступны только по половине адресного пространства, то есть вместо 32 кб получится 8 плюс 8, плюс ещё 8 в диапазоне 140000-157776. Но утверждать не берусь - в доках толком не описано (или мне не попалось), Vslav ещё не добрался до ВМ3, а исследовать изнутри вроде никто не пробовал. Как появиться возможность - куплю программатор, тогда можно будет попробовать ну или если эмулятор РЕ нормально будет работать
Ладно, будет 4 метра.
Для не имеющих куч полметровых СОЗУ можно будет монтировать нижний метр и самый верхний 0.25 метра.
СОЗУ подойдут любые в 32-пин Джедек +5в. шаг выводов 1.27. Например :
https://ru.aliexpress.com/item/M5M54...4e35ed8ec402-0
Были вроде как и на Барахолке у Павла Рябцова.
Я бы посоветовал ещё разобраться с работой с памятью в режиме пульта - не уверен, что там всё очевидно и прозрачно
Нужен ли регулятор громкости на платочке индикации частоты и миниатюрных динамиков ( калибром около 1 см. ) ?
Нужен ли стерео-джек 3.5 миллиметра для наушников ?
Чудес не бывает.. Если это будет воплощено в железо... И будет в количестве более одного экземпляра... Небо упадет на землю :)
Я вот пытаюсь хоть что то написать для старой железки.. ну хоть бы кто-то заинтересовался, кроме Хобота..а Вы ждете что кроме Хобота кто-то подхватит идею.... болтовня одна.. Одни железячники только флудят куда чего припоять... , а смысл?
Не под УК-НЦ, а под ДВК-Квант и в количестве больше одного экземпляра и даже на подходе уже вторая редакция, но уже реализовано :)
http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/Полуплата
Потому что нет смысла ВСЁ запихивать на одну плату, а потом пытаться понять - что на ней вдруг вышло из строя...
Вторая редакция платы практически самодостаточна - нужна только видео-подсистема. На ДВК-Квантах она уже есть и, насколько я в курсе, автор платы движется в реализации аналога КЦГД, но с некоторыми улучшениями. После этого для сбора полноценного компа нужны будут только эти две платы, блок питания, монитор с клавиатурой (надеюсь - VGA и PS/2) ну и корзина хотя бы на две платы (на фоне плат - вопрос решаемый). После чего УК-НЦ будет практически уделана - как в производительности, так и в качестве. Технически (скорее всего) не будет звука - но в УК-НЦ тоже - не звук, а издевательство. А под этот вариант системы можно будет сделать и что то получше, чем то, что есть на УК-НЦ.
За сим, поскольку это вопросы не в тему темы - откланиваюсь. Заинтересованным можно продолжить в моей теме про Квант
Я как-то пытался у Ув. ММ.. задрючиную Клаву купить... не сбылось.. даже не представляю как этот мегадевайс может оказаться в моем пользовании :)
В линейке переменных резисторов СП5 вроде как нет сдвоенных - или подскажите модель.
Для состоятельных господ бывают типа ПП3-44 :
https://pic.maxiol.com/thumbs/154999...453645.344.jpg
https://www.anion.ru/search.html?que...0%9F%D0%9F3-44
Я не буду заниматься распостранением этих устройств - будет кто-то из московских.
Блок получится габаритом порядка 23 х 11 см, с ламельным коннектором под 60-пин разъем СА.
https://pic.maxiol.com/thumbs/154999...52462.2416.jpg
Исследование допустимой высоты монтажа.
Если кто разбирается в мини-джеках 3.5 миллиметра стерео - подскажите пожалуйста, бывают ли гнезда в вертикальном исполнении, или только "лежачие" ?
Доб.
https://pic.maxiol.com/thumbs/155005...1452938.35.jpg
Вот бы такой, да с отключением ...
Если только такие :Цитата:
http://definum.ru/system/files/image...CK-3_5-F-2.jpg
Бывают с креплением на корпус http://ali3.ru/good/32816542450
И под толстенький тоже
https://ru.aliexpress.com/item/500pc...757818255.html
Тогда какую-то скобу придется городить...
Приблизительная расстановка компонентов на ДПП индикации :
https://pic.maxiol.com/thumbs/1550008641.531452559..jpg
Думаю что динамики регулятор громкости и разъем под наушники устанавливается в корпус пользователем по желанию. Любых доступных ему номиналов.
В те места куда хочет. Или не хочет. Стерео или моно. Или вывод на HiFi. На плате индикации предусмотреть разъемы
Вообщем что то типа конструкции корпуса ПиСи
Пока разыскивается тополог-энтузиаст ( возможно скромное материальное вознаграждение ), для проектирования сначала прототипа на ДПП, а затем и полной модели на 4СПП.
Есть ли в Москве специалисты по ЛУТ с топнормами трек/зазор 0.25/0.25 миллиметра для размера ДПП 13х25 см. ?
Ели не сложно нарисуйте в sprint layout подключение AY в слот ПП.. и не нужно будет "топологов"... народ потянется.., а там и до ВМ3 дорастут..
