Понял. По доставке в смысле сверху еще заплатить или включено в заказ? Удачи с заказом.
[Ага, уже связался с ними, говорят во втором квартале будут новые реинкарнации акселей для 1200.]
А можно почитать где небудь про аксель для 1200 ,который хотят переиздать?
Речь об этом, если не ошибаюсь.
https://icomp.de/shop-icomp/en/shop/...t/ACA12xx.html
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1233n
И тут. А описания всего есть там же у них в разделе Магазин.
Кто слышал, может пролетала информация, когда там Indivision AGA завезут? А то как не зайду к ним в магазин, всё время out of stock, только иногда ECS появляются...
выше по ссылке
Цитата:
Indivision AGA MK2cr continues to sell very well, but it was not available these past weeks. We have made a small stock of these flicker fixers with DVI-I output available in our shop today. A new production run is planned for the second quarter of 2019.
11000руб dvi/dsub вариант
IBM сгорел - воткнул тошибу, CF пока не нашел
результаты такие - много/мало сами разбирайтесь - мне хватает
Results
MKSoft ScsiSpeed 4.2 Copyright © 1989-92 MKSoft Development
CPU: 68030 AmigaOS Version: 45.57 Normal Video DMA
Device: scsi.device:0
Comments: ScsiSpeed 4.2
CPU Speed Rating: 2732
Testing with a 512 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 332262 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 4096 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 1413324 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 32768 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 2223308 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 262144 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 2359296 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 512 byte, MEMF_CHIP, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 279398 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 4096 byte, MEMF_CHIP, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 776806 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 32768 byte, MEMF_CHIP, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 965017 bytes/sec | CPU Available: 0%
Testing with a 262144 byte, MEMF_CHIP, LONG-aligned buffer.
Read from SCSI: 989222 bytes/sec | CPU Available: 0%[свернуть]
На мой взгляд, прямое сравнение бессмысленно. Помимо того, что Амига удовольствие не из дешёвых, так и смысл сравнивать стоимость условного мегагерца современного core i5 за 20 тыщ с каким-нибудь акселем от близзарда за 50 не особенно прослеживается. Вы же не запихаете вашу ддр3 в Амигу. А фаст был сметён за два дня. Стало быть спрос у народа имеется. А всё остальное - разговоры в пользу бедных. Спасибо политикам - за хрень стоимостью в 3 тыщи мы платим 6) Удовольствие - бесценно)
Я так понял, что одно время (лет 10 назад) спрос был мизерный на всё это, а потом стал снова расти. Даже где-то тут об этом писали. Про А500 за 10 баксов в Германии. Тогда.
А теперь... Легендарный, винтажный, блаблабла :-D
Период 2004-2005 года был самым пессимистичным для всех амиг. В 2004 я купил 1200 с ppc и bvision за примерно 300 дллларов. Почти любой аксель для 1200 в то время стоил в пределах 100-200 долларов.
Наткнулся тут
https://pbs.twimg.com/media/DrE0XLFWsAAon3V.jpgЦитата:
Polish company CS-LAB - the same company that has announced the CS530 and CS540 accelerator boards for the Amiga 500 just about two weeks ago - is working on a new 68060 accelerator board, called "WARP 1260", for the Amiga 1200. It will feature DDR3 RAM, IDE interface, and audio.
Будет или не будет этот WARP 1260 тот еще вопрос, ethernet туда бы добавили еще.
Ну а вот давно уже есть в реале terriblefire TF328 IDE+RAM board с исходниками для Amiga CD32. А эта консоль по базе переработанная A1200. Переразвести бы это дело под 1200, да опыта никакого нет.
Всяко есть какие-то свои особенности, как я понял K1208 именно из этого проекта делали. По условиям лицензии исходники на прошивку опубликовали с драйверами, а вот схемотехника туда не попадает.
Написал я выше и тут раз...
https://github.com/arananet/A1200-8MB
полезно гулять по гитхабам
devstratum, это они из платы для CD32 соорудили?
Из проекта TF328 того самого Stephen Leary a.k.a terriblefire
Ну он и прошивку доработал
https://github.com/terriblefire/tf32.../edu1200_board
Спрос есть у форумчан на это хозяйство?
Может получиться коллективно сообразить партию?
Пока детали надо поискать, память эту K4E151612C или аналоги
О! Он еще TF330 пилит, аксель для CD32, вообще мужик
https://www.youtube.com/watch?v=k9hTz-usDVs
https://www.utsource.net/itm/p/7106056.html
2 бакса штука
В этом году похоже появится Vampire 1200 V2
