Занялся этой платой... Впаял микросхемы, которые указаны в начале топика - не взлетела:(
На экране мусор (стабильный)... Кто что думает?
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...1469f55c7c.jpg
Мусор красивый. Используй на демопати!
krotan, какие есть данные по этому турбированию? Турбирование на альтере это то же самое, запиханное в один корпус?
В общем смотрю я на эту схему и меня начинают терзать смутные сомнения...
А нахрена в схему турбирования заведён сигнал BORDER?
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...ab27eaced8.gif
Хз зачем. Но в Альтерном варианте турбирования желтого BORDER тоже заведен.
http://dlcorp.nedopc.com/download/file.php?id=3028
И в зеленом бордер тоже заведен в альтеру.
Ребят, эт для того, чтобы тормозить проц только во время картинки, когда доступ к озу делится на проц и видео. А когда бордер — работаем на полной скорости.
Спасибо, Женя, что схемку подкинул, буду с ней сравнивать, сходство явно есть...
P.S. Проверил соответствие входов выходам (в предположении, что микросхемы определены правильно) - конфликтов нет...
Может быть серия микросхем имеет большое значение? Я поставил 1533 и 555ЛЛ1...
Да, я видел, а в дискретной схеме бордер управляет триггером... не знаю почему...
Человек, у которого я приобрёл плату, выкусил эти микросхемы и определил их логику тестером микросхем - это всё, что я знаю... Сами микросхемы не сохранились...
В общем, логика работы схемы на дискретах по люблму не соответствует логике схемы на Альтере, даже если микросхемы другие.
Потому что ТМ2 не управляется Альтерой, не заведено на ТМ2 таких сигналов с Альтеры. В дискретной схеме на ТМ2 входит управляющий сигнал с КП11, и даже если КП11 определена неправильно, факт в том, что управляющий сигнал со схемы турбирования идёт на вход ТМ2.
Раздобыл и поставил 1533ЛЛ1 в надежде, что быстродействия не хватает.
Поведение скорпа никак не изменилось, по-прежнему такой же мусор на экране.
Причём при вынутом ПЗУ матрас правильный...
krotan, интуитивно ощущаю, что в 3.5 комп работает. А в 7 вешается. Я бы попробовал зажать схему в нетурбо режиме и проверить работает ли оно так.
2.95 емнип турбу по умолчанию отключает. Я потому и спросил. Но потом дошло, что там же есть проверка на наличие турбы, значит, если мои предположения верны, то для проверки турба таки включится, хоть и ненадолго, и комп завесится с любой родной пзу.
Еще есть устойчивое мнение, что 11,3 нога DD59 при турбировании превращается из WAIT в RAMM1 (см.схему зеленого).
Хорошие мысли, я обдумаю, спасибо. Может быть стоит попробовать старое ПЗУ без поддержки турбо... Но сперва монтаж проверю по фото, может быть провода перепутал, когда восстанавливал микросхемы... Кстати, вставил тест-ПЗУ скорпионовское, стартовую картинку нормальную показывает, дальше пройти пока не могу, клавиатура не подключена...
Вставь 128 хахоновскую ТЕСТПЗУ. Она, вроде, нажатий кнопок не требует.
Подключил клавиатуру, погонял скорпионовский Тест-ПЗУ. Есть обнадёживающие результаты.
Тест работает нормально, все тесты проходят без ошибок кроме теста ОЗУ, стабильно даёт ошибку в 5 разряде.
Так что я теперь в поисках РУ7Г... Как заменю - продолжу...
У свинки (svinka) спроси, у него раньше в списке были - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=152026
Цены надо уточнять. Кстати он тут на форуме присутствует
krotan, у меня командировка нарисовалась внезапно. В воскресенье уезжаю, завтра сборы. Никак пока. Сори.
krotan, нашел у себя интеграловскую DV41256P-10 и Goldstar GM71C256A-80. Еще актуально?
Чем история закончилась?
