Поправленная схема для 805й от Евгения Брычкова, читается отлично:
http://rs.gr8bit.ru/Documentation/YIS805.pdf
Видеоплата почти собрана, осталось впаять разъём S-Video и CXA1645. На выходных займусь.
Обнаружилась мелкая бяка. В прошивке для 2+ неправильно работают 2 кнопки на боковой цифровой клавиатуре 805й. Кнопка * выдаёт / , а кнопка Ввод выдаёт *. Надо будет поправить в прошивке.
В прошивке, которую я выкладывал в теме об апгрейде YIS503, я это уже исправил, как и ошибку с V и H.
https://zx-pk.ru/threads/14112-moder...l=1#post783396
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1569697653
Спасибо, перевыложил архивчик. Проверил на реальной машинке - всё работает как надо. :)
Вот, собственно и собранная плата:
http://podrezov.com/yis805gotek/assembled.jpg
Вот картинка с S-Video. По качеству ничем не уступает RGB, только насыщенность чуть ниже (регулируется переменными резюками).
http://podrezov.com/yis805gotek/vidout.jpg
Изображение есть и с RGB, и с Composite Video, и с S-Video. Но, похоже, нужны будут некоторые доработки. Пока что замечено:
- слишком яркое и красочное изображение на RGB выходе, что немного смущает
- к NTSC претензий нет, набортный и внешний генераторы работают хорошо, "движуху" на переходах цветов удаётся убрать
- плата ни в какую не хочет переходить в режим PAL, при установке всех джамперов в PAL цвета сильно искажаются, а красный цвет сильно тускнеет
- чип работает только в режиме NTSC и если вообще убрать все джамперы, то есть отличное цветное изображение на всех выходах
- по какой-то причине на входе NPIN чипа 1645 меряется 1.38в, как будто чип переведён в режим NTSC искусственно
Всю плату облазил и никаких косяков не нашёл. Генераторы работают как надо, "соплей" нет, пины джамперов, которые отвечают за выбор режимов, между собой не звонятся. Есть подозрения, что все проблемы из-за "левого" чипа энкодера. Он не похож на оригинальный чип от Sony. Скорее всего это китайский неполноценный клон, залоченный для NTSC. Буду выпаивать чип с платы и впаивать новый от другого продавана. Или оригинальный, если найду у нас в местных магазинах.
Сравнил насыщенность цветов на RGB выходах старой и новой платы. Всё совпадает, так что дело было в настройках китайского RGB-to-VGA конвертора.
"Сдул" микросхему энкодера с платы с помощью сплава Розе. Но заменить микросхему нечем. Посылка с такими же микрухами, но из другой партии, уже 2 месяца где-то болтается. Пришлось заказать новую партию 1645 у китайцев. На ebay.de купить микросхему в Европе нереально - ценник конский (15-20 евро за штуку). Так что придётся ждать...
Да, с GBS-8200 RGB ⇒ VGA нужно придётся разбираться серьёзно. Я поработав с ним вижу небольшие задержки с обновлением картинки. Думаю когда-нибудь у нас дойдут руки и зашьём в него открытую прошивку: https://github.com/ramapcsx2/gbs-control
Наконец-то пришли другие чипы CXA1645. Как и ожидалось, первая партия от китайцев была фейк или брак. Теперь всё работает точно так же как и на подобной плате от 503й Ямахи. Соник запускается и монитор показывает картинку (с глючным чипом такого не было):
http://podrezov.com/temp/videoboard_done.jpg
Похоже, что "волны" на экране игры Zanac-Ex - это косяк китайского RGBS-to-VGA конвертора. На S-Video и композитном видеовыходе такого нет. В общем, проект завершён и осталось написать доку по апгрейду.
В продаже есть чистые видеоплатки для 805й Ямахи (8 штук). Кому надо - обращайтесь.
Наша плата выводит обычный RGB и смешанный синхро, как и оригинальная плата. Так что тут ничего нового. Но к этому ещё есть S-Video, сравнимое по качаству с RGB, а также цветное композитное видео неплохого качества.
Всё-таки потребуются мелкие доработки. Чтобы не перенапрягать кабель с материнки, надо будет поставить угловой, а не вертикальный разъём на плату. Заказал, жду.
Если кому-то нужна 805я с цветным монитором для такого апгрейда (или не для него), а также 503и двушки с зелёными мониторами, то обращайтесь ко мне в личку - дам координаты продавца. Цены разумные - 125 Евро за 503ю, 400 за 805ю. Моники по 35 Евро за зелёный и 100 за цветной. Пересылка оплачивается отдельно. Товар находится в Москве.
А где можно почитать что на борту у 805-й и 503-й?
Ну смысле микросхемы и частоты
Как то гуглил и что то толком и не нашел...
Странно я дето там уже был...
Угловой разъём поставлен. Разъёмы видео и аудио на всякий случай закреплены горячим клеем.
http://podrezov.com/yis805gotek/videoboard_final.jpg
Группа RBSC поздравляет всех с наступающим Новым Годом и выкладывает исходники проекта видеоплаты для 805й Ямахи в репозиторий:
https://github.com/RBSC/YIS805_VideoBoard
Есть 7 чистых платок на продажу + одна собранная. Обращайтесь в личку.
Установка экранчика внутрь Готека, используемого вместо дисковода А: в 805й Ямахе:
https://zx-pk.ru/threads/31127-ustan...-na-gotek.html
А вот и документация по апгрейду:
http://podrezov.com/yis805gotek/Yama...de%20Guide.doc
https://github.com/mr-GreyWolf/Yamah...ter/English.md
На русском (спасибо GreyWolf):
https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha..._to_msx2_plus/
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЁН! ВСЕМ СПАСИБО!
Добавлен линк на русскую документацию. Спасибо GreyWolf за перевод и размещение.
Всех с наступившим!
Если провести апгрейт 805-ой,
Sunrise будет работать?
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2932
Вставил контроллер от Maxiol. Всё загрузилось и работает. Другого не ожидалось.
Поискал на youtube игрушки для msx2+ их не так уж и много, в основном для msx2
Да, их не очень много. Зато много игр поддерживает фмпак, а он в Ямахе, наряду с 256кб ОЗУ, будет очень кстати. Можно и не менять видеопроц, а просто поставить фмпак и дополнительное ОЗУ. И будет уже неплохой апгрейд. Также можно вместо фмпака поставить мегабайт или больше ОЗУ на платке Андрея Корякина.
Руки чешутся конечно, но пока один проект не добью, братся пока не буду.
Документация по апгрейду была немного дополнена:
https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha...g_to_msx2_plus
Отдельный файл с документацией можно скачать здесь:
Замена 128кб набортного ОЗУ на 2мб ОЗУ (плата от Андрея Корякина):
https://zx-pk.ru/threads/32363-vosst...=1#post1095813
Такой апгрейд можно делать и на стоковой 805й, а также на её копиях. Апгрейд всегда можно "откатить" назад и вернуть оригинальную конфигурацию.
