По схеме да, на плате нет :( DD23 и DD33. Дорожка идёт рядом с контактом 2, а контакта нет, надо добавить. Мой недогляд.
Соединил
3А - 8В
1В - 2С
Тест идет, картинка такая
https://i.ibb.co/g6NgJC3/AC5-F1122-4...94-A6706-F.jpg
https://i.ibb.co/0C6tWVz/21-FDA7-DE-...7-DD212-F9.jpg
Картинка без проца с заземленной 19 ногой
https://i.ibb.co/w4PWf7S/92485-AAA-9...C6-F39-DAA.jpg
грязный тест какойто, опять шина ланных попутана или регистр
Похоже да, ноги 16 - 18 местами попутаны на DD48.
Причём на плате и схеме оригинальной совпадает. Но на fifan-овской по другому - 16, 18 идут по порядку :( чудеса...
А если без микросхем памяти проверить, замыкая каждый выход и смотреть на экране по полоскам?
На плате по этому каскаду всё согласно оригинальной схемы, выходы регистра тоже смещены, видимо в угоду разводки. Придерживаемся оригинальной схемы.
Не Не НЕ!!! Там всё в порядке. Открываем оригинальную схему, находим D7.3 и на плате соединяем 9.10.11 (неинвертированный CAS). Должно всё получиться. Сейчас 9 и 11 нога DD7 просто висят в воздухе.
На плате DD7.3 ещё использовался под разные типы микросхем. Унификация, ..ть её...
И ещё момент, может мешаться сигнал с DD14.7, но это потом можно будет поправить.
Поставил перемычку, включил, белый экран и все. Тест не стартует
https://i.ibb.co/Th3MTLJ/261-AB073-0...62978-FFCB.jpg
Смотрим, что теперь на 15 ногах ОЗУ (CAS)? он должен быть.
И да, при таком включении выводы 6,7 (выходы Q0,Q1) DD14 теперь закорочены, их нужно отключить. Либо в районе выводов 9,11 DD7, либо на самой DD14. Смотрите, что проще будет восстановить, в случае необходимости.
https://i.ibb.co/VvTHpC5/4-D6735-E7-...ADFC23-EE9.jpg
сигнал с 15 ноги ОЗУ
Поставил dd14 на панельку, 6,7 ноги отогнул
CAS "приподнялся"
https://i.ibb.co/d0HXtF1/0758-DB55-8...7-EA607-AD.jpg
Мусора на картинке стало меньше, но символы не читаются
https://i.ibb.co/9vw3Cm6/9300-E1-A0-...8-D0067118.jpg
https://i.ibb.co/Tt5JJyd/230-DFEDB-F...F478223-BA.jpg
Смущает матрац... Как будто на каком-то корпусе ОЗУ на выходе постоянная 1 висит. Если ОЗУ вынуть и закорачивать последовательно выходы 2-15 на корпус? Или в микросхеме буфера на каком-то выходе единица.
А что ещё за сигнал виден на 3 периода? Что за синус?
Оперативку вчера по одной в Спектруме проверял.
С остальным надо разбираться..
Тогда беру таймаут, пора на самолёт выезжать.
https://i.ibb.co/RPZmQKb/BFB226-AA-6...868-DD4-E7.jpg
Так выглядят "+5 в" на мс ОЗУ. На БП все "ровно". Блокировочники на ОЗУ пока не ставил, т.к. специально мест не предусмотрено.
предусмотрено вродь
http://alemorf.ru/photo.html?path=co...st_lin&n=1.jpg
и со схемой нужно разбираться, три или четыре группы конфигурационных контактов на плате,
есть успехи в запуске? Нашел еще одно несоответствие на герберах со схемой. Вход 13 мультиплексора D18 висит вместе с входами ТМ2 на +5, хотя по распиновке шины должен идти сигнал с выхода 8 счетчика D3.
Вчера впаял блокировочники на ОЗУ, картинка стала чище, без случайных пикселей. Вертикальные полосы остались.
На выходах ИР12 сигналы присутствуют на всех ногах. Правда картинка на осциллографе странная, будто одновременно четкие "ноль" и "единица", а между ними фронты сигналов довольно слабо светящиеся. Возможно это осциллограф уже не в состоянии отображать нормально.
Надо искать источник. Переставив корпуса ОЗУ, расположение полос поменяется? Без микросхем ОЗУ, замыкая выводы 2-14 на корпус, что будет на экране?
И попробовать заменить буферы АП16, или хотя бы поменять местами, посмотреть изменения. По опыту, бывает "шумят" в ШД именно они.
Сегодня еще раз проверю
шина данных в порядке, раз тест начинает работать
знач проц получает и отправляет правильные данные с пзу
а вот вывод с озу на видео както
либо опять чтото попутано
Мало того, даже пищалка музицирует :)
Монитор не грузится
Виснет на такой картинке
https://i.ibb.co/QPg4Ps0/32-E930-DF-...D776-FD240.jpg
АП16 и ИР12 менял, ничего не меняется
Сейчас 15 и 17 на dd48 поменяю, она на панельке
Поменял 15 и 17 ноги, без изменений
https://i.ibb.co/Ssv2nwS/B3-B37535-7...90-FC75862.jpg
Вытащил ОЗУ и ПЗУ, белый экран.
Заземлил все 2-14 выходы - стал черный.
Вынимаю по одной перемычки, зажигается одна вертик.полоска.
Порядок полосок нужен?
dd25 и dd26 как будто местами поменяны, полоски не последовательно появляются..
...15 и 17 ноги ИР12 оставил поменянными местами.
вернуть обратно?
Пока можно оставить. Ещё, чтобы закрыть вопрос с этим блоком - вставлять микросхемы ОЗУ по одной последовательно и смотреть, какая из них даёт вертикальную полосу. Там и будет висящая единица на выводах 2-14. По ней определим какая КП2 или РУ5 не очень исправна.
Все вынуть и по одной вставлять или по одной вынимать и смотреть?
Вставляем первую, запускаем тест. Добавляем вторую, запускаем тест. Добавляем n+1, запускаем тест.
Полоску дает dd28
При замене мс ничего не меняется
Также, тест похоже ругается на dd27 и dd28
https://i.ibb.co/Wk72dFd/13-E6-E753-...-F5-EC8500.jpg
на символах этих микросхем что то обозначено
А что, если попробовать поиграться емкостью С4?, от ее отсутствия, до 300пф, с шагом в 50пф... эта емкость подборная и такие эффекты от нее вполне могут быть...
И ту и другую менял.
Как еще это проверить?
