Вот собрал ZX Evo в корпусе Morex 3688 Mini-ITX. - https://www.dropbox.com/sh/is5yp1867...kEM4AykZa?dl=0
Увидел вопрос про спикер и не понял тоже куда его подключать, если писи спикер
Вот интересно, а в Китае есть возможность заказать акриловый корпус.
Под заказ, в единичном количестве - вряд ли. А готовые можно глянуть на али : https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...ase%20computer
ZX Eva влазит хоть куда, хоть в коробку из под обуви. Нафиг ей корпус из акрила. Любой маленький писи корпус подойдёт, или вообще корпус от видика
У ZX Evo форм-фактор стандартный, miniITX, поэтому готовые корпуса такого форм-фактора запросто могут быть. Я купил готовый, правда б/у и не акриловый.
Да ради Бога. Есть желание установить в коробку из под обуви, устанавливай. Хоть в мыльнице. Я что, против. Лично мне интересно установить ZX Evo в такой корпус, чтобы он и был сделан для этого компьютера, с учётом удобного по размерам блока питания (понятно, чтобы и по мощности блок питания подходил), и с учётоми пятидюймовый дисковода. С учётом размещения "райдера" и минимальной периферии в нем.
Кстати, это единственная "болезнь" Спектрум-совместимых, когда толковых корпусов за все время существования этого класса компьютеров, никто не сделал. Собирали и устанавливали, в любом "под руку попавшем" корпусе, вплоть даже, как утверждают здесь очевидцы, и в коробке из под обуви (которую тоже считают корпусом). В общем, кошмар!
Камрад, я ж их сам делаю - корпуса и для ПК, и для всего прочего :) Раньше делал из акрила, со временем перешел на алюминий. Поэтому немножко знаю, о чем говорю : если не требуется какой-то совсем необычный дизайн или экстремально малые размеры - лучше/проще/дешевле купить готовый и переделать его.
чем подобное не устраивает ?
https://i.postimg.cc/L6b6FV0Y/pic1.jpghttps://i.postimg.cc/Bv3rrLsP/pic2.jpg
Чем не устраивает? Первое. Что картинки толком не раскрываются в новой вкладке. Второе. Что металлический корпус, это не акриловый (не пластик), следовательно он тяжелее. Да и интерес к акриловым выше, чем к таким корпусам. Что типа так!
и что мешает найти / выбрать фирму которая делает подобное ?
http://www.ivmas.ru/images/K5.1.4.o.6.jpg
http://www.ivmas.ru/viewpage.php?page_id=32
Да. Действительно, это как-то "по-российски". "Ломить" цены и улыбаться. "Гудбой", ты хоть цены посмотри, потом ссылки размещай. Я даже на "Али" похожий искать не буду, но уверенно скажу, что там подобные корпуса в два раза дешевле! Себя хоть не смеши, если других рассмешил.
Приветствую.
Не подскажете, где взять 3D модель (STL файл) на такую заглушку для разъемов на заднюю стенку корпуса ?
https://uc503b9063f2600a75e0eaa8906d...lCYyEVg/p.jpeg
В таком формате еще есть. Может кому и надо. А вот программу для этих расширений не помню. Когда-то скачап с форума, а о программе забыл.
https://mega.nz/file/AAMmhYiL#2IjpxR...GIn66VxpmLuykQ
https://mega.nz/file/pUFyBSbK#grZTgb...YPAdpgzYhA3QIg
