С 45нс картинка вполне стабильна. Даже на 100нс более-менее работоспособна.
Вот такая инструкция:
Порядок действий:
1. Берете прошивку, считанную через адаптер, схему которого Вы мне присылали, и записываете в микросхему 27С512 с любым быстродействием.
2. Берете две 28-контакных панельки для микросхем. Одна будет использоваться для установки микросхемы, назовем ее «мама» – ”M”. Вторую используете как разъем «папа» (”F”), который будете зажимать в панель программатора. Изготавливаете из них адаптер по схеме:
F - M
1 - 26
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 1
11 - 18
12 - 17
13 - 16
14 - 14
15 - 15
16 - 13
17 - 12
18 - 11
19 - 19
20 - 20
21 - 27
22 - 22
23 - 2
24 - 23
25 - 21
26 - 24
27 - 25
28 - 28
3. Считываете записанную в п.1 микросхему через этот адаптер.
4. Записываете считанную прошивку в микросхему 27C512 с быстродействием не хуже 70 нс. В продаже есть 45 и 55 нс. Эту микросхему будете использовать для замены 556РТ2.
5. Устанавливаете эту микросхему в Вашу плату, отогнув 5 ножек и подключив их проводочками по схеме (эти 5 ножек отмечены знаком «-», остальные – знаком «=»):
27C512 - (РТ2)
22 - 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6
7 = 7
8 = 8
9 = 9
19 - 10
11 = 11
12 = 12
13 = 13
14 = 14
15 = 15
16 = 16
17 = 17
18 = 18
20 - 19
10 - 20
21 = 21
1 - 22
23 = 23
24 = 24
25 = 25
26 = 26
27 = 27
28 = 28
Комментарий. Согласно схеме, ножки 1 и 22 просто меняются местами, ножки 10, 19 и 20 – меняются «по кругу».
Проверил данную переделку. Работает!
Перекидывать нужно не 5 в всего 4 контакта. т.к. 1 нога РТ2 на плате не используется
Тестил 2 прошивки с кварцем 20 мгц. на 21 еще не приехала.
004-korvet-Xrust-k2-standart-D40_for_27512
003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_272 - картинка сместилась вправо но пару пикселей не хватает
Вложение 74779
Микросхемы использовал 27С512-12 27С512-15 с ними работает стабильно.
А вот с винбондом 45 нс проблемы. Помехи на изображении (полосы . мерцание) если пальцем надавить как бы заземляем то частично момехи исчезают. Не советую использовать винбонд вообще ИМХО
Краткая схема:
(512) - (РТ2)
22 - 1 <- НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
19 - 10
20 - 19
10 - 20
1 - 22
Это стандартная прошивка, которая встречается в сканах тех.документов из сети, т.е. эта прошивка и должна быть изначально. Но в последствии она была изменена и в новом виде присутствует в большинстве Корветов. Зачем и для каких целей ее изменили- для меня загадка.
Прошивка из шапки и из этого сообщ. для 27с256 устраняет недостатки отображения на тв. По сообщением форумчан работает даже на родном кварце(20мгц). Так что можно попробовать. Кварц 21.25мгц для более точных таймингов развертки, соответствующих тв стандарту
Sancho45, попробую эти 2 прошивки. Cконвертирую через свой переходник и тоже выложу. Может пригодиться кому нибудь :)
Сконвертировал обе прошивки.
Результат такой с new_quartz_21_25MHz_переходник2 кварц 20мгц картинка почти идеальная. не хватает лишь пару пикселей с лева.\
А вот с прошивкой new_quartz_21_25MHz+4pix_переходник2 кварц 20мгц телевизор синхру не захватывает. нет сигнала
у кого глючит с винбондом попробуйте на 22 ногу повесить землю.
Sancho45, из этого "сообщ. для 27с256" . это не опечатка с 256?
Очепятка)) У меня новые 556рт2 установлены. Кстати на авито кто то продавал их.
надо будет с кварцем 21.25 МГц попробовать...
вот с этим непонятка, разница между первой и второй прошивкой несущественна. Уже второй случай, когда она не работает. Либо во время конвертиртации ошибка или кварц 21.25 надо.
Можно принудительно включить режим 16:9 на мониторе, если есть такая функция. Т.к. разрешение Корвета 512х256, что 2:1, то 16:9 идеально подходит, тк очень близко к 2:1
конвертации прошивки для 556РТ2
Sancho45, 556РТ2 новые найти не проблема. Тут на форуме их тоже продают. Но прошивать их некому я так понял. Считать то можем а вот прошить нет :(
Кварц 21.25 с Китая едет уже давно.. С Китайским новым годом не скоро наверно приедет :( Он бы много вопросов помог бы решить :v2_dizzy_punk:
Пришел наконец то кварц 21.250 мгц
С ней с первой прошивкой все ОК. Картинка наконец то разместилась на телевизоре вся.
Как у всех изменилась тональность при включении. EXT ROM читается . игры загружаются.
А вот с прошивкой +4 пикселя так же темный экран.
ради уверенности еще раз сконвертировал обе прошивки. результат не изменился. может на сайте прошивка new_quartz_21_25MHz+4pix.bin не рабочая.
если есть 100% рабочая проверенная закиньте ее пожалуйста проверю еще раз.
А так результатом доволен. могу оставить как есть.
Прошивка +4 у меня для 556рт2. Возможно ошибка была во время конвертации для 27с512. Но у меня нет переходника....
Проверьте пожалуйста читаемость флоппи дисков с 21.25
Читает не все диски. Попробовал создать системный диск .
форматнул какими то странными подергиваниями неравномерно.
систему скопировать не удалось.
придется наверно ставить отдельно генератор на 20 мгц. но трех выводной в китае не нашел
А до замены кварца все диски исправно читал и форматировал ?
Почему трех? кварцевый генератор с напряжением +5в корпуса разные, 4 контакта обычно
сотни их тут.
Дисковод 5 дюймовый, родной ?
Я проверял только на 3.5", вроде не было проблем. Да и форматированием на повышенной частоте не должно быть проблем. Убедится бы, что дискетка еще живая и дисковод еще могёт
Sancho45, до замены кварца все читал и записывал. и копировал с диска на диск. Дисковод родной 8020
может шлейф плохо воткнул. не было времени долго сидеть. этот же дисковод я использую на других компах. 8020 и переделках из 8010. работал всегда без отказно. Завтра если время будет проверю еще раз. А Вашу прошивку как сконвертировать можно на мою? или сначала нужно собрать другой переходник? у Вас наверно оригинальная сама микруха РТ2 ?
Sancho45, еще генератор с каким выходным сигналом нужен: TTL, SIN, T/CM , CM ?
У меня программатор стерх, позволяет прошивать 556рт2. Аналог на барахолке продается. Конвертировать, на первой странице народ считывал 556рт2 как 27с512 через переходник.
Про дисковод понятно, но с форматированием точно не должно быть проблем
TTL генератор
про стерх читал. дорогая штука. его же еще закалять как то нужно после прожига...
На барахолке вот этот https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6713 уневерсальный программатор. всю тему перечитал с 2017 года ее покупали но никто не похвалился что собрал его. Рабочий аппарат? конструктор 6200 стоит.
Sancho45, а если считаете в режиме 27С512 с моим переходником отогнув 5 ножек и кинув 4 перемычки? будет уже готовая прошивка :)
Заказал в Китае активные генератоы TTL уровня на 20 мц.
Внимание !
Прошивка new_quartz_21_25MHz+4pix из этого сообщения битая и работать не будет.
При считывании. Посмотрел в хекс редакторе, один бит выпал (5й) с адреса 4000 по 7FFFh и C000-FFFFh
Sancho45, тогда понятно почему с ней не работает. Будем ждать когда считаете рабочую :)
Willy, через стандартный SCART вход у телевизора. без каких либо переделок RGBS сигналы от Корвета подключал к телевизору напрямую. +5 вольт для активации SCART брал с телевизора через USB .
Там похоже обе прошивки битые, у меня ни одна не заработала. При включении начинается бесконечный писк почему-то.
Заработало с обычной прошивкой из этого поста https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...=1#post1105790.
Но изображение на моем мониторе сдвинуто влево на полтора знакоместа.
Прошивка +4pix из этого архива не даёт изображения, хотя писка и нет, т.е. Корвет проходит загрузку. Осциллограф показывает, что на ноге 13 вместо HVSYNC всё время лог единица.
У меня монитор 17 дюймов, подключался пока только через AV-вход с ч/б изображением. Попробую через скарт, может картинка сдвинется или моник даст геометрию подстроить.
Я так понимаю прошивается пзу, а не 556рт2, тогда рекомендую обратить внимание на слова схема адаптера/переходника. Обсуждались 2 разных варианта.
В сообщении, ссылку на которое вы указали, тоже прошивка правленная должна быть
Да, может быть.
Я делал по схеме из этого сообщения:
https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...=1#post1105569
А я делал дамп по схеме Xtrust.
Ну у меня прошивки
003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_27512 ПЕРЕХОДНК2.bin
004-korvet-Xrust-k2-standart-D40_for_27512 ПЕРЕХОДНК2.bin
работают на моём переходнике со старым кварцем, с новым телевизор не понимает сигнала.
Там точно должны быть ТТЛ уровни ? У меня изображение очень нестабильное получается.
Может кто-нибудь, у кого скарт работает, кинуть ссылочку на схему подключения ?
В Корвете сигналы основных цветов с открытым коллектором - нужно к +5В подтягивать или менять микросхему.
Прошу прощения. Это я не внимательный.
Попробовал использовать замену прошивок без замены кварца. Результат:
Первая прошивка "слева впритык":
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16755...3020509155.jpg
Вторая прошивка "справа впритык":
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16755...3020509160.jpg
Попробовал на Супре и на Самсунге - результат одинаковый.
Выводы:
Первая прошивка без замены кварца годится - впритык и справа и слева
Вторая без замены кварца - сжирает символ справа, слева есть запас как раз на символ.
