Вполне возможно нужно искать подходящий процессор.
Пока ММ молчит, причина остается тайной.
Судя по фоту - стоит 1801ВМ3А, год, правда 89 - у меня как раз с этого года два проца, которые на 5 не работают.
И если используется 1201.03 (опять же судя по фоте) или .04 - то я бы поставил на то, что проблемы именно в плате.
И, кстати, сейчас в моей 1801.2018 стоит камень (единственный из моей коллекции), который работает на 7 МГц-ах.
Нужно в Митино купить 4-5 китайских BNC 50 ом, т.к. китайские щупы показали себя с кране сомнительной стороны, для ослика.
Думал в Антелкоме заказать - но там выставили ценник аж по 900 руб за 1 шт. голый разъем, мотивируя тем, что он "из новых поставок".
Как нибыть поеду в Митино у куплю несколько разъемчиков у др. продаванов. ( советские не подходят... )
Щупы нужны для точного анализа формы сигнала на шинах - силовой и сигнальной.
ИМХО - на сигнальной есть какой-то мудреный баг, с которй ВМ3А начинает глючить с ~3 мгц, а на 2.5 мгц работет приемлемо.
Замена конденсаторов с 0.1 мкф на 10 мкф особо ничего не дала - во преки ожиданиям. Ну может только на выхожных АП2 устойчивая частота поднялась с 2 до 2.5 мгц - но это как бы совсем ни о чем.
Может быть и проц глючный - он весьма сложен, и какой-нить 1 шт. транзисторик может давать такой глюк.
Э... Сорян, ошибся.. Не на 7, а на 6.25 (кварц 25, деление на 4)... Потом гляну, что на остальных камнях написал... Где то в какой то теме я расписал результаты, когда гонял камни, но никак не найду..
Припоминаю, на блоке БК11М "ВМ3А" 8 из 10 шт. КМ1801ВМ3А 1992 г.в. хорошо шли на 27/4 = 6.75, из них парочке требовался пассивный теплоотвод.
Один ВМ3А отлично шел на 7.5 Мгц без теплоотвода - гонял зацикленный тест СОЗУ ( 2 метра ) 2 час. без обдува при температуре воздуха +22 градуса, питание проца было +5.10 в.
Один из 10 шт. ВМ3А был с глюком ДП - RT-11 SJ V5.00 грузилась, но VM отсуствовал.
Потом я заиграл его на прокол вывода INIT из-за небрежного хранения. И вообще он на 6 Мгц шел криво, но на 5 Мгц - хорошо.
Если предположить что длина проводков влияет на работу ША ШД.
Или оставшиеся РУ5 каким то образом влияют на работу СОЗУ?
Сдаточные испытания :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98113.2743.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98113.2744.jpg
Программа - TSTDAC.SAV каналы звука 1 и 2 ( стерео )
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98113.2747.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98113.2749.jpg
На плоском кабеле - пульт управления - адреса ЦАП и Музпроца, и переключатель - ДОЗУ/СОЗУ.
Возможные адреса регистров по записи :
177700, 177702, 177704, 177706, 177710, 177712, 177714 ( рекомендуется ), 177716,
177760, 177762, 177764, 177766, 177770, 177772, 177774, 177776 ( не рекомендуется )
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98113.2748.jpg
Для настойки частоты. Измерение - китайским мультиметром. КМ4 П33 39 пф, диапазон перестройки - 6...9.5 Мгц.
На самой платочке СОЗУ навес на ЭКФ1533ЛН1 - задержка фиксации адреса, в районе ~50 нс. Резистор - 300 ом, конденсатор КМ5 390 пф.
Ну и общий усилен, т.к. на нем звонок еще тот, как в "будильнике".
Диск для испытаний выложу на днях, т.к. он на работе в компе. Тестер ОЗУ - M12014.SAV
Ок. Приемычные испытания уже у меня. Для 9.5 МГц необходимо кучка процессоров, попробовать? Ну и твою разработку частотомер нужно обязательно установить. Тогда с платой контроллера псевдодиска. ДВК станет похожа на ПЭВМ.
Адын вполне подойдет , правда с пассивным переходом :
https://new.angstrem.ru/catalog/mikroprotsessory/694/
Небольшая калькуляция платочки СОЗУ по ценам 2020:
Анион - 1575 + почта 500 = 2075
ЧиД - 976 + почта 500 = 1476
S10 - 400 + почта 500 = 900
Итого - 4451
СОЗУ за 652 руб
конденсаторы 700руб.
Тополог 3000 руб
Платы 17,27$
НИОКОР аванс 2500, предоплата-5000, премия -???
СОЗУ за 652 руб
Материалы, микросхемы - ???
Господин svinka тут выразил недовольство ценой!
Так я отвечу. Когда svinka мне втюхал уф пзу из 5 шт одну исправную, а потом на мою посьбу заменить 4 просто помолчал...это не Абман?! Понятное дело втюхать дешевле в три раза но без гарантии это норм для svinka.
Так что ценник друзья полностью мною согласован. Оплата с моей стороны была всегда с опережением. Господин ММ работу выполнил на 101%.
Косяк с его стороны про то что с декабря 2020 меня игнорировал, спишем на трудность жизни в наше время.
Жду корзину от господина ММ. И там посморим. Всем удачи парни.
P.s. и девушкам конечно! Совсем забыл, что в нашем строю есть и девушки!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98533.2748.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16192...98533.2749.jpg
10-выв. шнур ДУ следует удлинить до переней панели ДВК.
По вопросам приобретения чистых ДПП платочки СОЗУ прошу обращаться к господину Ратмир, пока в наличии несколько шт.
Платочка может работать непосредственно на силовой МПИ, при отключении 2 шт. перемычками ДОЗУ в МС1201.03 .
https://cloud.mail.ru/public/MWgy/Kju7s6Rnd
Образ диска из эмулятора терминала VT52 с программами M12014.SAV ( тест ОЗУ ) и TSTDAC.SAV ( тест ЦАП на адресе 177700 ).
На диске отсуствует начальный загрузчик - т.к. это диск от эмулятора VT52.
Ждем обкатки на моем ДВК. !
Коллеги поделитесь опытом у кого память на ДВК в статике.
или я один;
хорошо перефразирую свой вопрос у кого ДВК-3 память переделана на статическую ОЗУ?
У меня статика. Но опыт не поможет, так как переделана сама 1201.03-04
Овет не понятен. Покажи фото как переделана и как призведена замена памяти.
Ок
Это с нашей барахолки. Я помню эту тему. Но она так ии не развилась. Хотя..
Было сделано пять штук, насколько я в курсе, постепенно они разошлись. Было дальнейшее развитие, но оно пока застопорилось
Если првести паралель с zx у тебя наверное speccy. Может я не прав. Схемы не вижу.
Я со спектрумами дела не имею. Первоначально была сделана плата аналог 1201.04, потом добавлена CF, дальше (последний вариант) - интеграция видео, аудио и ethernet на плату
Проделана большая работа.
Что сейчас имеем. Плата М-ЭВМ с 256к ДОЗУ и 3,5М СОЗУ. Вставлен КЦГД, плата КГД и плата контроллера псевдодиска.
вставленная плата М-ЭВМ выглядит так:
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2ib8uf5qus.jpg
частота работы проца с ДОЗУ 3,9МГц, с СОЗУ 7,8МГц
Попробовал загрузиться в обоих режимах с контроллера Supermax-а.
Оба режима работают, но кроме как выставить время, больше ничего не сумел. с 2019 года все забыл, да и не знал наверное
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2ib8uikhd7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2ib8uoilqq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2ib8ubgttp.jpg
Да, для сохранения данных в ( батарейном ) СОЗУ при вкл. ДВК его надо как-то предварительно перевести в режим "Пульт", или СОЗУ вытрется БИОСом.
В любом случае затрется участок ОЗУ в адресах 000000....020000 ( мл. 8 Кбайт ).
Но для старта с СОЗУ есть обходной маневр - пуск на 173000 ( поддерживается платой СОЗУ при отсуствии перемычки R58 ), т.е. можно какой-то софт там ( в адресе BS7 173000 ) разместить, типа перенаправления ( и восстановления регистров ЦП ).
Для полного теста батарейного СОЗУ на предмет хранения без сетевого питания надо бы написать програмку "VERIFY.SAV" - тот же M12014.SAV без участка записи ОЗУ - только сверка остаточных ( от прохода теста ОЗУ ) данных.
MM, А зачем батарейный СОЗУ? на SD все хранить буду.
Попробовал поиграть в тетрис на 7,8 МГц, даже на 0 уровне меня заваливает.
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2iba7egve5.jpg
Переключусь на поменьше скорость. А на ходу можно переключать частоту?
Не-а, там в ЦП все данные ( могут ) быть искажены, т.к. с вероятность ~50% переключение придется на "не совместимый такт". Кроме того, тумблер ПД9-2 может еще и "искрить", особенно на частотах свыше нескольких Кгц.
Но если очень нужно - можно попробывать, и если не зависнет и не вывалится в пульт - значит, "получилось переключить".
Переключился на 3,9МГц. все норм. Играть можно. А что за звук во время игры? Еле еле заметный.
Как будто маленький динамик из внутри.
Что могу сказать... поиграть в Тетрис на ДВК-3 у себя дома. На реальном железе которое не глючит. Это уровень!
10-го покажу отцу.
добавлю, что после замены электролитов на нормальные LowESR - он перестает озвучивать работу проца
cм https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5158
Эти звуки меня совсем не напрягают. Даже шум вентиляторов.
Напрягает неустойчивая работа М-ЭВМ
SuperMax, ты не помнишь в том софте который ты мне прислал нет ли M12014.SAV, для тестирования ОЗУ?
У меня пока с дисководом плохо все получается, времени нет совсем. А в АДОСе вроде начал потихоньку разбираться.
а высохшие/потекшие электролиты могут быть причиной проблем
я вообще не помню такой программкиЦитата:
