не подобное, а точно был "теневой монитор" в хоббите (большом)
Не совсем в тему, но насчет теневика есть вопрос =)
На кой фиг в сетапе дисковых функций дублируются пункты кол-ва дорожек и сторон?
Причем можно выставить разные значения в верхней и нижней группах, и что в итоге получим?
Сейчас лазил у себя на Скорпе и вспомнил про эту загадку, давно уже хотел ответ узнать.
reddie, в инструкции написано, что сверху параметры дисковода, снизу параметры диска.
На зелёном скорпе проц ставили определйнной модели только, проверенный, а память на зелёном работала только импортная, РУшки никогда не ставили. Потому что на зелёном проц с памятью в не-турбо работают в конфликтном режиме и не каждый проц/память такое выдерживают...
Хоббит - была первая машина, которая превзошла оригинальный zx spectrum, до этого все занимались только копированием. Она потерпела коммерческий крах, т.к. была сложна и дорога в производстве. Они надеялись только на то, что её примут в качестве учебной машины для школ, но этого не произошло, не смогли откатить кому надо. Скорпионовцы с самого начала пытались повторить схемные достижения Хоббита, но чтобы получилось как можно дешевле в производстве, потому что ориентировались на другой рынок, более массовый, домашних компьютеров...
Это было прописано в мануале к теневику: "Так установка 40-дорожечного дисковода и 80-дорожечной дискеты приведет к непредсказуемому эффекту. Однако обратное сочетание может иметь место. Таким образом, параметры дисковода всегда должны отвечать действительности, а параметрами дискеты можно варьировать."
https://zxpress.ru/book_articles.php?id=1624
Я этот мануал покупал в фирме отдельно, потому что жёлтый скорп купил с рук. Не знаю, была ли она в комплекте при покупке в фирме.
Была. Их было как грязи. Каждый заказывавший "расширенное ПрофПЗУ" (чисто микруху) получал этот мануал к нему в довесок, в какой-то момент у меня даже скопилось их штук пять полученных по разным поводам и не один не покупал. Сейчас болтается только один, куда остальные делись даже не знаю. Потерялись/раздалиcь.
SaintTurnip,
1. Немо, человек с расторможенным сознанием, как у подростков, тем более воевавший, если почитать его переписку, то он пишет, что разгонялся на мотоцикле и ждал, что из за холма навстречу вылетит грузовик ...
2. ААА я так понял милиция что то не поделила с вышестоящим начальством
3. Зонов человек которому было только продать, втюхать, сэкономить, а годы уже не те стали, как там говорил Гайдар - не вписался в рынок, ведь многое поменялось, а Зонов стал еще более хуже соображать, чем когда отказывался сделать времянки пентагона, а потом выпустил GMX, но поезд уже ушёл ...
blackinwoman, там, выше, была моя неудачная шутка о том, что участники нашей тусовки находятся в группе риска деструктивного поведения, направленного либо на себя (алкоголь, суицид) , либо на окружающих (вымогательство, абьюзинг и проч) — и якобы мы можем сознательно выбирать между ними.
Хуже того, он понарожал несовместимые по времянкам Скорпионы: зеленая плата и желтая - абсолютно разные вещи.
К счастью, демок под зеленую успело выйти не так много; в основном, писали под старую.
А GMX, да простят его владельцы, это гроб на колесах. Задумка хорошая, да. Но реализация подкачала.
Напомните плиз, в чем отличие зелёных и жёлтых плат кроме времянок?
Где-то читал про различия красных, желтых, зелёных плат, не могу вспомнить журнал.
На зеленой, насколько помню, 12В для питания ВГ93 формируется сразу на плате из 5В. Довольно сильно отличаются турборежимы: на желтой турба "слабее".
И длина сигнала INT жестко задана счетчиком, а не RC-цепочкой, как в желтой. Хотя это, опять же, больше относится ко времянкам.
Ну и другая нумерация микросхем на схемах, но это вполне очевидно.
Про красные платы впервые слышу =) видимо, речь про новоделы.
просто с точки зрения бизнеса, когда попёрла демосцена, можно было продавать совместимый с мультиколорами комп современный, а не цепляться за времянки не с чем не совместимые, заявляя про полную совместимость ...
это как в zx-next были взяты времянки пентагона, но изменены на 312 строк, вместо оригинальных 320 и написано в рекламе - полная совместимость с оригиналом ...
Типа времянки Пентагона с чем-то совместимы, ага. Ни с фирменным компом, ни с какими-либо клонами из-за отсутствия Wait. Сам по себе.
Да, хитронавороченная тачка с защищенным ПЗУ и все такое. Тут давно на форуме Conan, кажется, рассказывал историю его создания.
да я его чинил, поизучал хорошо, там еще фапч схема не правильная была выбрана, не на ту частоту
реклама которая была в zx-forum вроде, где тоже заявлялось про два видеопроцессора и подобное и отсутствие лишних микросхем ...
я всё вспоминаю видео на Enlight96 спор между Max Iwamoto и Зоновым, что Зонов утверждал, что и так скорпион совместим с фирменной машиной и даже есть порт 1ffd, как в +3, который в скорпионе лежал на батарее и который они даже не включали никогда, вообщем не оценил момента, как и позже Немо, говоривший, что НИКОГДА в Кае не будет не правильных видеовремянок, а потом удивлявшийся, чего так плохо покупают идеальную машину, лучше скорпиона
Знал бы прикуп, как говорится... хотя, если откинуть именно времянки (точнее, демки), у Скорпиона было сильное преимущество над остальными - теневик.
Как ни хвалили STS, он прерывание по NMI не заменит. Тем более простому смертному юзеру, не все же были даосами кода =)
У Кая был свой путь, свои преимущества. Наиболее очевидное - мегабайт памяти. В эпоху дискет и активного обмена софтом именно на дискетах, метр решал.
Кай с мегабайтом памяти - это такой же новодел как и скорп с мегабайтом, и пентагон с мегабайтом...
Все эти мегабайтники - уже не то, куча недоработок, глюки... Их проектировали уже совсем другие люди и руки у этих людей росли совсем из другого места...
Классический Кай вплоть до версии 1.4 имел 256 Кб оперативы.
Ну мегабайтный КАЙ тоже целиком детище Немо.
Не такой уж и новодел. Презентовал его немо на Фантопе.
Если не брать в расчёт некоторые моменты несовместимости с софтом, то особых глюков не припомню.
Прослужила мне эта плата довольно долго, может и сейчас жива, доставать лениво...
AndTorp, в GLUKservice
Nakrul, по поводу второго, как бы, вот: https://zx-pk.ru/threads/30542-aaa-m...pozdravit.html
Nakrul, у Немо куда более тяжкое :(
По Немо интернет находит следующее:
Цитата:
«Ваши новости» подробно рассказывали о дикой истории, случившейся 3 июня прошлого года в мирной дачной деревне Пабережье Окуловского района. Там дачник из Санкт-Петербурга инженер Вячеслав Скутин устроил самосуд над своим соседом пенсионером Геннадием И.
Как выяснилось в ходе следствия неприязнь к соседу у Скутина зародилась давно: из-за клочка земли, который, в конечном итоге, по решению суда был оставлен за соседом.
В то утро – 3 июня – Геннадий И. приехал из Угловки, где жил постоянно. Принялся было косить траву на своём участке. В этот момент подошёл Скутин. Мужчины начали словесную перепалку. Лишь бранью Скутин не ограничился. Сходил домой, взял ружьё и выстрелил в противника: два раза, последний был из тех, которые называют «контрольными». В момент расправы был абсолютно трезв.
Потом сам вызвал полицию. Не отрицал, что именно он произвёл выстрелы.
В суде первой инстанции, однако, заявил, что находился в состоянии аффекта, вызванном длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в результате «противоправного поведения потерпевшего». Сказал, что считал: соседа «остановит только пуля».
Что касается «противоправного поведения», ничего, однако, что это могло бы подтвердить, подсудимый привести не смог. Напротив, обращение соседа в суд в желании решить земельный спор свидетельствовало об его именно «правовом поведении».
Несмотря на позицию Скутина Окуловский районный суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Скутин обжаловал приговор в апелляционном порядке.
Как сообщила пресс-секретарь Новгородского областного суда Мария Воробьёва, в жалобе Скутина и его адвоката содержались всё те же положения, которые, по мнению стороны защиты, подтверждали наличие состояния аффекта.
Судебная коллегия по уголовным делам Новоблсуда не согласилась с этой позицией. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор – без изменений.
Сегодня он вступил в законную силу.
Когда это произошло?
Гуглится, в 2017-м
