Главное чтобы в лёгкой форме.
Посмотрим, пока не могу сказать, что легко или тяжело. Средне. И запахи вкусы по прежнему со мной. Завтра будем выяснять, что дальше..
Если новомодный штамм, то там тяжесть в ломках. Ломает не по-детски.
Ну и главное чтобы без осложнений
Из приколов - у жены отрицательный..
По первой части (коробка номер 9) остались неполностью считаны два диска:
9-17 АДОС A06.04
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА АДОС A06.04
На этом диске записана операционная система АДОС версии A06.04. Для получения дополнительной информации о возможностях монитора, не описанных в поставляемой документации, распечатайте файл ADDEND.TXT, находящийся на этом диске, командой TYPE или PRINT, либо просмотрите его текстовым редактором. Для получения справок по командам подавайте команду HELP.
В состав данного диска входит также MXS-BASIC (KEYBAS.SAV), рассчитанный на работу с графическим протоколом KeyGP. Программа KeyGP приобретается отдельно. Без этой программы Вы не сможете использовать графические команды BASIC'а. Полный комплект, в который входят SJ-, FB-, XM-мониторы и системы программирования MACRO, FORTRAN, PASCAL, вы можете приобрести за отдельную плату. Телефон (8-095-)536-85-03.
Для копирования системы на жесткий диск или создания рабочей копии на гибком диске подайте команду:
IND INSTAL
ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ, БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ INSTAL!
Командный процессор RC может быть запущен только после установки его на жесткий диск.
Спасение диска целиком представляется очень трудоемким процессом, поэтому хотелось бы понять надо ли оно.
Пока я перепробовал все доступные методы. Если нужны только какие-то файлы - это проще.
каталог диска доступен
9-15 - АРМ разработчика электронных модулей *схема*
Читается ОЧЕНЬ плохо.
2-1 содержит странные (для меня) RT11CD и драйвера IO и ОЗУ ПП авторства школы 1139 Москва
2-2 графические редакторы ?
2-6 POLYSS графический редактор MELOM музыкальный редактор (номер 35)
2-12 Сократ описание тут Вложение 76955
2-14
Эти диски читаются очень плохо и полное восстановление очень трудоёмко. Нужно понять стоит ли овчинка выделки, нужно ли спасать целиком или достаточно какие-то единичные файлы.
Жду Ваши комментарии
остальное всё успешно считано и выложено.
И еще вопрос, есть ли список драйверов для УКНЦ и ДВК с кратким описанием (ЕМ, FI, FP и тд)
Сама операционка есть, а вот файлы если есть отличающиеся датой создания то лучше бы выцепить
А ссылку куда выложенно можно
Каталог диска можете посмотреть в образе. Какие файлы нужны (список)?
Всё есть в этой теме. Если чего-то не найдёте - пишите.
Почти добил 2-9 (oldpc.su/0/2-9.rar)
Не хватает одного сектора в файле MGRAF1.SAV
попробую еще добить.
Окончательно добил 2-9 (oldpc.su/0/2-9.rar)
Кто бы проверил..... ;-)
Диск 2-2 похоже попал под раздачу и по большей части затёрт какой-то ерундой. Надежды нет от слова совсем
Диски у меня еще с неделю. Потом уже будут недоступны
А есть что-то что не прочиталось просто есть дискеты другого стандарта которые просто так не считать
Есть другой формат дискет mx его компьютер не прочитает его может прочитать только pdp-11 совместимая машина а ПК при чтении такой дискеты будет показывать что все сектора пустые
Прошу прощения, Вы образы-то считанные смотрели? Вы реально думаете что даже если 30% секторов считалось, то остальные не считались потому что формат другой?
И я читаю fluxengine или kryoflux. Компьютером только во вспомогательных целях.
Вообще несколько обидно: паришься, вычитываешь образы, собираешь из кусков. И когда из почти 100 дискет остается _частично_ несчитанными меньше 10, кто-нибудь спросит "ну, допустим, какой стороной дискету вверх держать - это ты знаешь. Допустим. А про MX/MD хотя бы слышал когда-нибудь???"
Вы сами-то пробовали?!?!
Ваша информация, мягко говоря, совсем не соответствует действительности.
Некоторые контроллеры дискет на РС позволяют читать чистые данные с диска ... Базовые операции с секторами они все поддерживают. Но если хочется там большего - даташит конкретного контроллера в руки и напрямую программировать без всякого BIOS. У меня один знакомый читал MX. Но это было более 20 лет назад. Насколько я понимаю, есть диагностический режим на части контроллеров. Вот он их и использовал. В подробности я особо не вникал, но зарубку в мозгах оставил, что так можно :)
Alex, Woxem, Господа, убедительно Вас прошу делится Вашими слухами про разные форматы дискет в другой теме. А здесь обсуждать только выложенные образы дискет.
В противном случае рискуете столкнуться с моими оценочными суждениями о глубине Ваших познаний в этой теме ;-) И модераторам на оффтоп пожалуюсь.
Попали ко мне несколько DD дискет, среди них парочка "подозрительно пустых". AnaDisk не нашёл никакого формата (ни MFM, ни FM). Прочитал FDR-ом. На одной из них есть данные в FM формате. Но все данные одной дорожкой без разделения на секторы.
Формат следующий (все данные 16-битными словами, старшим байтом вперёд):
- преамбула - 0x0000;
- 0x00F3 - маркер начала дорожки, записан без "сбоя синхронизации";
- 0x00XX - номер цилиндра (0...79);
- данные блока, 128 слов (256 байт) + 1 слово, контрольная сумма блока (сумма слов);
(всего 11 блоков на дорожку)- 0x83XX, 0x83XX - порядковый номер дорожки (0...159);
- хвост - 0xFFFF.
Итого: 80 цилиндров, две стороны, 11 блоков (секторов) по 256 байт.
Вопрос(ы): что это мне попалось, как называется формат (есть ли описание, какие слова искать в интернете) ?
Кроме цилиндра 19 стороны 1, все данные успешно считались.
Содержимое (во вложении или по ссылке) : что-то околоRT11/ДВКшное (не знаю, это не мой огород;)
Много файлов с названиями отечественных электронных компонентов. Несколько раз встречается строчка "тестер Т4502".
Сырые и промежуточные данные по ссылке.
Прошу прощения что пишу в этой теме.
Есть у меня вот такой образ 8" дискеты. может кто сможет понять что там за формат.
https://mega.nz/file/6sgk1RpT#z6X3cY...1G0LQpVdNxhxig
Спасибо!
Это формат ДВК MX на 80 дорожек, описание например тут
https://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?t=1384
или тут https://github.com/davidgiven/fluxen...doc/disk-mx.md
Дискета кстати отлично грузится под эмулятором.
Ну естественно программы не находят тестера и вылетают.Код:==================== Протокол начат: 08/07/2023 12:13:02 =====================
@B
¤MX0
MX-HANDLER MX¤TIM V02.2,OCTOBER-1987 #16329/20.01.88 (C)
ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
RT-11SJ V05.04 (САИ)
.R DAY
DATE [ 1-JUL-99]
1-JUL-99, ЧЕТВЕРГ
SET TT:SCOPE
SET SL ON
Assignments:
Symbol Status Value
Empty bytes: 250.
.DIR
01-Jul-99
ED .SAV 7 12-May-86 PKI45S.SAV 12 03-Aug-89
PKI45 .SAV 12 03-Aug-89 HELP .MX 9 06-Jul-87
KONTRZ.N45 4 21-May-93 KP7P64.N45 13 12-Apr-90
TMX .SAV 19 06-May-88 DIR .SAV 19 22-Jan-88
PKI .SAV 31 04-Mar-91 RESORC.SAV 25 22-Jan-88
UCL .SAV 4 08-Dec-88 MLE4 .N45 3 24-Apr-98
KKN4 .N45 2 14-Jul-98 1021X1.N45 1 13-Oct-98
134TW1.N45 2 13-Oct-98 MKP14 .N45 2 13-Oct-98
193HI3.N45 1 13-Oct-98 MKP16 .N45 2 13-Oct-98
MX .SYS 9P 20-Jan-88 STARTS.COM 1 04-Sep-90
OD101E.BAK 1 13-Jan-98 KT816 .PRD 1 14-Feb-91
TRT45S.SAV 4 10-Jul-89 DES .SAV 19 03-Mar-87
RT11SJ.SYS 79 22-Jan-88 SL .SYS 10 13-Apr-87
DX .SYS 4 22-Jan-88 NED .SAV 15 24-May-90
KP4A .N45 2 13-Apr-89 KP7I1R.N45 4 10-Apr-89
KP5 .N45 1 12-Feb-90 KP6 .N45 2 07-Apr-89
KONTRI.N45 6 21-May-93 KP8 .N45 1 07-Apr-89
KP13 .N45 2 07-Apr-89 DAY .SAV 4 05-Mar-87
KP4 .S45 1 06-Feb-90 KP26A .N45 1 17-Jun-93
KP14W .N45 2 07-May-91 KP7I3 .N45 1 07-May-91
KP7I6 .N45 1 07-May-91 KP7I2 .N45 1 07-May-91
KP7I5 .N45 1 07-May-91 KP7I1 .N45 1 07-May-91
KP4 .N45 1 07-May-91 KP7I7 .N45 1 07-May-91
KP7I7E.N45 1 07-May-91 KP9 .N45 1 07-Apr-89
KP11 .N45 1 07-Apr-89 KP12 .N45 1 07-Apr-89
KP14A .N45 2 11-Apr-89 KP14B .N45 2 11-Apr-89
KP15 .N45 2 11-Apr-89 KP16 .N45 1 11-Apr-89
KP20I1.N45 1 11-Apr-89 KP20I2.N45 1 11-Apr-89
KP20I3.N45 1 11-Apr-89 KP20I4.N45 1 11-Apr-89
KP20I5.N45 1 11-Apr-89 KP20I6.N45 1 11-Apr-89
KP21I5.N45 1 11-Apr-89 KP21I6.N45 1 11-Apr-89
KP22I1.N45 1 11-Apr-89 KP22I2.N45 1 11-Apr-89
KP22I3.N45 1 06-Apr-90 KP22I4.N45 1 11-Apr-89
KP22I5.N45 1 11-Apr-89 KP22I6.N45 1 11-Apr-89
KP23I5.N45 2 11-Apr-89 KP23I6.N45 2 11-Apr-89
KP24I1.N45 1 11-Apr-89 KP24I2.N45 1 22-May-90
KP24I3.N45 1 11-Apr-89 KP24I4.N45 1 22-May-90
KP24I5.N45 1 22-May-90 KP24I6.N45 1 22-May-90
KP25I5.N45 1 11-Apr-89 KP25I6.N45 1 11-Apr-89
KP26W .N45 1 17-Jun-93 OPROS .SAV 2 26-Oct-90
KP7I4 .N45 1 07-May-91 KP7E .N45 1 07-May-91
TRT45 .SAV 4 10-Jul-89 SOS .SAV 4P 21-Dec-87
T315BG.PRD 1 25-Jan-91 KP30I1.N45 1 11-Apr-89
KONTRK.N45 3 26-Feb-97 MY .SYS 3P 07-Dec-89
KP30I3.N45 1 11-Apr-89 KP30I4.N45 1 11-Apr-89
KP30I5.N45 1 11-Apr-89 KP30I6.N45 1 11-Apr-89
KP31I7.N45 1 11-Apr-89 KP33 .N45 1 12-Apr-89
KP34 .N45 1 12-Apr-89 KT816 .SIM 2 14-Feb-91
KT817 .SIM 2 14-Feb-91 T45Z .SAV 4 27-Feb-90
KP7R .N45 1 07-May-91 KP30I2.N45 1 07-May-91
KP2 .N45 1 07-May-91 29KT3 .N45 2 06-Jun-97
136TM2.N45 2 06-Jun-97 136LR4.N45 1 06-Jun-97
136LR1.N45 2 06-Jun-97 KP26B .N45 1 11-Apr-89
136LN1.N45 1 06-Jun-97 136LA4.N45 2 06-Jun-97
133LA3.N45 2 06-Jun-97 SWAP .SYS 30 22-Nov-88
LP .SYS 3 29-Oct-87 I2 .SAV 5 26-Oct-90
EDIK .SAV 20P 05-Feb-87 SOS .HLP 21P 12-Jan-89
T315BG.SIM 2 25-Jan-91 15LR13.N45 2 15-Mar-91
KP3 .N45 3 13-Apr-89 KT817 .PRD 1 14-Feb-91
TT .SYS 2 22-Jan-88 K215E1.SIM 0 07-May-91
PIP .SAV 30 22-Jan-88 DUP .SAV 49 22-Jan-88
OD101E.N45 1 01-Dec-97 LPC7 .N45 1 06-Feb-98
MIP7 .N45 4 27-Feb-96 533TM2.N45 3 11-Feb-98
29PU4 .N45 2 20-Feb-97 29IE10.N45 2 26-Feb-98
10KT2B.N45 2 24-Apr-98 764PU1.N45 1 24-Apr-98
764LP1.N45 1 24-Apr-98 KKN3 .N45 4 24-Apr-98
KKN6 .N45 5 14-Jul-98 IPW1A .N45 3 13-Oct-98
KKN5 .N45 2 13-Oct-98 MID7 .N45 2 13-Oct-98
RTW1 .N45 2 13-Oct-98 MIR24 .N45 3 13-Oct-98
138 Files, 639 Blocks
227 Free blocks
.I2
УСТАНОВИТЕ СЕРВИСНУЮ РОЗЕТКУ В ПЛАТУ И2 И НАЖМИТЕ
КЛАВИШУ "ВК"
ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВЕКТОРУ 4 ПРИ ОБРАЩЕНИИ К АДРЕСУ 167770
.OPROS
?MON-F-Trap to 4 001024
.PKI
>1
>0
>Л
pn=
УКАЖИТЕ ИМЯ ФАЙЛА
*K215E1
ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН
УКАЖИТЕ ИМЯ ФАЙЛА
*T315BG
000042
ю
юB
¤MX0
.R DAY
DATE [ 1-JUL-99]
1-JUL-99, ЧЕТВЕРГ
SET TT:SCOPE
SET SL ON
Assignments:
Symbol Status Value
Empty bytes: 250.
.PKI45
<Н>
?MON-F-Trap to 4 007054
.PKI45S
<С>
.T45Z
ТРАНСЛЯТОР ЗАПОРОЖСКИХ ЛЕНТ ДЛЯ ТЕСТЕРА "Т4502С"
ЗАПРАВЬТЕ ПЛ В СЧИТЫВАТЕЛЬ И НАЖМИТЕ "ВК"-->
?MON-F-Trap to 4 001260
.TMX
TMX V04.03
НГМД-6022,МС 5301,МС 5306-> 1 МС 5304-> 2 МС 5305-> 3
УКАЖИТЕ ТИП НАКОПИТЕЛЯ-> ^C
.TRT45
ТРАНСЛЯТОР ДЛЯ ТЕСТЕРА "Т4502-518"
ЗАПРАВЬТЕ ПЛ ,ВКЛЮЧИТЕ СЧИТЫВАТЕЛЬ И НАЖМИТЕ "ВК"
?MON-F-Trap to 4 001220
.TRT45S
ТРАНСЛЯТОР ДЛЯ ТЕСТЕРА "Т4502М-096"
================== Эмуляция прекращена: 08/07/2023 12:18:38 ==================
Интересный тест И2 под RT-11, никогда такого не видел.
А тестер Т-4502 выглядит как-то так :) :)
Тут он с Электроникой-100/16И, вот видимо позже был доработан для Электроники-60.
(Т-4502 отлично читается на корпусе на втором фото)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16888...vxnsnvuvwe.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16888...z9bntpewc0.jpg
А вообще он по-моему был разработан ещё для Электроники-100/И
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16888...1218135202.jpg
(книги 45 лет НИИПМ и 50 лет НИИПМ, это я фоткал в библиотеке)
