Я не Михаил, конечно, но, один к одному: R, G, B, H, V.
Я вот Scorp-GMX хочу к Benq 19"подключить, но это надо паять на скорпе резисторы-транзисторы, подбирать номиналы...
Я подключал к ZXM-Phoenix ревизии rev07. Там убрал выходные транзисторы и непосредственно с выхода КР1594ТМ9 через резисторный делитель идет на разъем. Смотрите схему.
Дальше надо взять с разъема R,G,B, H и V как тут писали выше и подать на разъем VGA.
Для Фениксов других серий нужно ограничивать уровни - можно через переменный резистор. Либо собрать дополнительный выход, взяв сигналы с цифровых выходов, предназначенных для подключения скандаблера.
Дык я уже выкладывал. Или не то?
https://i.ibb.co/PNqVPFJ/IMG-20240321-141129-1.jpg
И каким образом, есть мысли?
Да, спасибо, теперь (дома) увидел.
Надо научить его распознавать 448х312@50.08, от этого зависит "полосатость", "волна", моноширинность точек. Из этого растра захватывать 320х256, которые скалер целочисленно (х4) растянет на 1280х1024 матрицы:
1. Собрать VCTjig-адаптер на двух транзисторах.
2. Скачать оболочку Postal2 - https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/
3. Скачать драйвер LPT под соответствующую систему - https://monitor.net.ru/forum/threads...tda20938253132
4. В режиме Realtek 2660ISP прочитать прошивку, бинарь должен получиться 256 килобайт, выложить нам - https://remont-aud.net/forum/119-29153-1
5. Я подскажу по какому смещению что пропатчить.
6. Зашить пропатченный бинарь. Разумеется, перезапустить моник.
7. Выставить paper 15, бордюр что-нибудь, но только не чёрный, ink в чёрный и что-нибудь написать. В меню моника вызвать автонастройку, всё это нужно, чтобы (авто)подстроить параметры АЦП. В меню моника отцентровать экран. По результатам центровки лучше ещё раз (а может и не один) пропатчить бинарь (я подскажу по каким смещениям).
8. Ликовать ах!"№;%:?*ой картинке! ;) (по шахматным текстурам хорошо видно, да и ещё окружности именно круглые!)
9. Поставить спасибку. ;)
Добавлю. BL702A умеет не только раздельную синхру, но и компосинхру, то есть можно с любым спектрумом получить ИДЕАЛЬНУЮ картинку (после патчинга).
Да уж, занятие так сказать не на 5 минут :)
Я так понимаю, что надо монитор разбирать и припаиваться к плате или просто к разъему VGA подцепить?
Тут ради чистоты эксперимента подцепил Benq BL702A к своему компу ZXM-Alcyone (который на CPLD EPM32512). У него немного другой видеовыхлоп при тех же частотах. А именно стоит буфер 74AHCT245, а уж у с него идут сигналы через резисторы на разъем видео. В той же микросхеме и буферизируются сигналы ССИ и КСИ.
Так вот тут полосатости нет
https://i.ibb.co/WcRDX3z/IMG-20240325-151658.jpg
https://i.ibb.co/ypTBTc5/IMG-20240325-151833.jpg
https://i.ibb.co/pRV19s1/IMG-20240326-131539.jpg
https://i.ibb.co/txNvfwy/IMG-20240326-131635.jpg
Получается что полосатость можно убрать при правильной организации видеовыхлопа
Именно так.
Полосатость зависит от:
1. Соответствие пиксельклока компа и пиксельклока скалера. Вот это ключевой, НАИВАЖНЕЙШИЙ параметр!!! На шахматной текстуре видно, оно же моноширинность пикселов.
2. Значение фазы пиксельклока скалера (в меню моника).
А вот и ответ про ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ фазу.
Вам надо было настройки моника покрутить
https://drive.google.com/file/d/1BU4...ew?usp=sharing
В Васике в центре экрана нарисуйте окружность с радиусом 95, и замерьте на экране линейкой вертикальный и горизонтальный диаметры. Сколько? ;)
В меню моника есть параметр CLOCK, который и отвечает за пиксельклок скалера, НО:
1. Диапазон регулировки очень скромный.
2. Он представлен в виде бара типа 0-100%, что не ассоциируется ни с реальным пиксельклоком в МГц (практически бесполезно), ни с числовым значением полного количества точек в строке (а вот это и есть НАИВАЖНЕЙШИЙ параметр).
Более того, для конкретного ретрокомпа важно правильно определить/назначить растр захвата (из полного растра), чтобы правильно (целочисленно) растянуть на разрешение матрицы, с PAR (Pixel Aspect Ratio), который соответствует этому ретрокомпу на мониторе тех времён (а в те времена только и были мониторы с DAR=4:3 [Display Aspect Ratio]).
А ещё во многих ретрокомпах важна родная кадровая частота.
И всё это достигается, как говорится "одним зайцем", именно патчингом прошивки МОНИТОРА! Все эти "отдельные устройства" (GBS, OSSC, ZX-kit и т.п.) этого не умеют...
Интересно ведут себя эти Benq BL702А.
Решил попробовать подключить свой комп ZXM-Jasper который работает через скандаблер. Так вот 50Гц он показывает хорошо, а вот при 49Гц он растягивает экран так, что границ не видно (особенно нижние строчки)
Но казалось бы не может, а другой такой же - показывает. Смотрю на дату изготовления - оба Октябрь 2016. В меню при автоматической регулировки один который показывает 49Гц показывает фазу 0, а второй который не могет - 51. Причем регулировка фазы не дает эффекта. Ну ладно, взял третий Benq правда Декабрь 2016 - он тоже растягивает 49Гц, т.е. не может. Неужели прошивки разные или в чем может причина.
Кстати, а можно залезть в Benq через Postal 3 и вот такой адаптер? - https://www.wildberries.ru/catalog/90494228/detail.aspx
Предполагаю, что именно прошивки разные, а в них разные таблицы опознавания входных режимов...
Версии прошивок всех трёх экземпляров можешь нам показать?
В начале треда сказано, как узнать версию прошивки.
Все три опознают режим как "576i@50"?
Насколько я понял - нет.
Работа со скалером через VGA по I2C-интерфейсу называется "Realtek RTD2660 ISP".
В оболочке Postal2 такой режим есть, но там нет программаторов ни Postal3, ни CH341.
В оболочках Postal3 и CH341 нет нужного режима ISP. Но они оба умеют работать с SPI-флэшками 25-ой серии. В бенке и стоит двухмегабитка 25-ой серии от Macronix что ли. При попытке выпаять её я только испортил плату скалера. Чип пузом приклеен к плате. Да кучу раз выпаивать и запаивать - это не наш метод.
https://monitor.net.ru/forum/threads...ga3q1557271967
Я не пробовал. Однако, есть следующие сомнения:
1. Сможет ли программатор обеспечить питаловом не только SPI-флэш, но и все компоненты на плате скалера? По питанию-то они все запареллелены...
2. Сможет ли программатор продавить уровни SPI-шины в окружении скалера?
3. Как среагирует скалер на активность SPI-шины?
А в чём трудность собрать программатор на двух транзисторах и на машинке с LPT под XP осуществить чтение/запись дампа?
а tl866 не справится с этой задачей?
Плата должна быть подключена к БП и всё что надо там будет запитано от дежурки.
Думаю, что сможет и наверное никак. Материнки и прочее также прошиваются и живы.
Я не телепат, не знаю зачем вы её выпаивали, раз можно внутрисхемно программировать.
Проверил сегодня свой Dell P2416D 24''. Он есть в списке на сайте 15khz.wikidot.com.
Родное разрешение - 2560х1440. При подключении спектрум-совместимых переключается в разрешение 1440х288 точек.
Выставить другое разрешение нет возможности, по крайней мере из меню.
С KAY-1024 картинка хорошая. Все четко по центру.
С Harlequin 128 похуже. Дрожание вертикальных линий и их не вертикальность. Возможно надо уровни сигнала подстроить.
С Сизифом-512 тоже все отлично:
https://i.ibb.co/mcJ6kxP/3281885d.jpg
Пентагон с АТМ-кой надо будет проверить еще.
Кто-нибудь задумывался об изготовлении устройства для проверки совместимости мониторов с 15 и 21 кГц?
Какая-нибудь приблуда на микроконтроллере и батарейках, которая будет генерировать простое, статичное изображение.
Чтобы можно были придти в комиссионку (на рынок, продавцу на авито и т.п.) и перед покупкой проверить монитор?
Помнится Gleb упоминал, что делал такое для себя. Подробности уже не помню.
Тогда нужно ТЗ скорректировать:
Нужна приблуда на микроконтроллере и батарейках, которая будет генерировать простое, статичное изображение, для проверки совместимости мониторов с 15 и 21 кГц.
1. Схема и плата не должны быть в формате Eagle.
2. Схема должна состоять из одного чипа и трех резисторов.
Ничего не пропущено, все верно?
Немножко не так.
Схема должна быть в любом распространённом, легко открываемом формате - pdf, jpg, gif, png и т.п.
Лично мне подошел бы даже формат Kikad или SL.
Из одного дешевого, легкодоступного микроконтроллера.
Больше восьми ног не нужно.
Например ATTiny. Хотя есть варианты и лучше.
Больше трех-резисторов там тоже не нужно.
+ конденсатор на питание.
Ещё желательна поддержка 21,5 Кгц строчной. То есть, чтобы можно было выбирать между 15 и 21,5.
P.S. Да, именно об этом и думаю.
Вот это могло бы подойти, но нет переключалки режимов (и схемы)
https://zx-pk.ru/threads/30547-15khz...=1#post1018319
Да, видел. Это уже гораздо лучше.
Уже со схемой и откомпилированной прошивкой.
nimdasys_inbox_ru, на RGB скорее всего по 470 Ом. Питание 5 вольт?
На синхру не принципиально. Обычно ставят 50..200 Ом. Это скорее защита от КЗ и наводок.
