гугль знает всё
гугль знает всё
Здесь много чего указано, а потом - ой, извините, не так, вот эдак.)
Обсуждаем схему без самой схемы
Ну и до кучи: все приведенные примеры работоспособных связок z-вв формируют /cs несколько посложнее, чем прямое соединение с /iorq, да? (кагбэ наводящий вопрос)
https://i122.fastpic.org/big/2023/11...3a73172a1a.jpg
Схему нарисую несколько позже.
Я не вижу ни одной ёмкости по питанию, а вы?
Видим много паразитных емкостей.
Питание меряли? Сколько вольт с точностью до десятых?
zx_gamer, это трэшак! мне кажется там и емкости по питанию могут не помочь. разве что частоту понизить хотя бы до 1 мгц и емкости поставить обязательно по питанию, тогда есть шанс на успех.
но все равно конструкция не внушает доверия.
да и еще, вижу присутствуют китайские проводочки со штыречками... так вот часто из-за хренового обжима нет контакта или он плохой.
макетку (бредборд) убери вообще, соединения делай ТОЛЬКО ПАЯННЫЕ!
Сорри, что-то вспомнилось )Цитата:
емкости по питанию
https://img.radiokot.ru/files/5396/t...2uaxyagtq0.JPG
zx_gamer, если интересно, посмотрите мой проект - z80mini на ПЛИС. Платы, если что, есть в наличии.
втыкаем в даташит на 8255А, особенно на параметр Twa. Он хоть и назван "Address stable after write", но на сопутствующей иллюстрации кроме А0 и А1 присутствует также /CS
при прямом подключении iorq-cs_вв55а сие Twa в части cs не соблюдается
я бы для начала попробовал исправить это, просто задержкой iorq на паре элементов лл1
Попробовал ~IORQ -> НЕ -> НЕ -> ~CS. Не работает.
И по логике надо тормозить ~WR, а не ~CS.
Попробовал и так и так, не работает никак.
