Свой пост я не редактировал, время соответствует добавлению второй части (а не первой, которая была примерно на полчаса раньше) - 15:31 по Уфе. А твой пост - 20:05
Спасибо всем за тестирование!
ivagor, спасибо, добавлю в описание.
Pyk, неа. Пока нет такой возможности.
@parallelno всё хотел спросить, ты в ТГ лс не отвечаешь принципиально?
Новая версия Devector 7.0
Функции:
Добавлена функция редактирования памяти (Edit Memory) для изменения памяти.
Добавлено окно "Debug Data" для агрегирования данных отладки, таких как метки, константы, комментарии и изменение памяти.
Добавлено окно "Search" для нахождения адресов нужных значений.
Точки останова (breakpoints) и точки наблюдения (watchpoints) теперь являются частью данных отладки, сохраняемых для каждого ROM.
Добавлена опция скорости эмуляции 1% и горячие клавиши.
Исправления ошибок:
Исправлены предупреждения в коде.
Исправлена некорректная печать меток в окне дизассемблирования.
Исправлено отображение адреса точки останова в окне Breakpoint.
Исправлена видимость списка дизассемблирования (Disasm) после запуска.
Исправлено сохранение состояния видимости окна "Debug Data".
Исправлен перезагрузочный процесс в окне Disasm для сохранения данных отладки.
Исправлена ошибка добавления/удаления точки останова в контекстном меню окна Disasm.
Исправлены проблемы с контекстным меню в окне Trace Log.
Исправлено сохранение данных отладки, когда отсутствовал файл данных отладки.
Исправлена ошибка, из-за которой точка наблюдения не срабатывала.
Исправлена ошибка проверки точек наблюдения при чтении двухбайтовых инструкций.
Исправлен статус новых точек наблюдения, всегда остававшихся неактивными.
Исправлено выделение чтения/записи памяти в окне Memory Display.
Исправлена сборка ImGui.
Уточнена структура решения, заменён GLEW на GLAD.
ссылка на файлы в первом сообщении
https://youtu.be/28Z_Jzu-vvs
Привет всем...
Вот думаю, зачем этому эмулятору Win11???
По требованиям к железу, все спокойно на
Pentium 1 должно работать.
133, 166МГц - старые эмуляторы на них работали.
Virtual vector, emu3000...
Последний точный эмулятор вектора, который хорошо работал на pentium (и желательно высокочастотном) - ve27. Но он полностью на асме и для дос. Очевидно, что у эмуляторов написанных на ЯВУ требования к железу выше.
Stl75, цель этого проекта инструментарий для отладки и быстрота разработки, поэтому изначально была выбрана операционка которая у меня есть, а не самая старая из возможных. Но если есть сильное желание собрать под какую то определенную операционную систему, то исходники доступны. Буду благодарен за вклад!
Обновление 8.
Главные изменения:
Добавлена возможность поиска по меткам в окне дизассемблера.
Добавлена поддержка загрузки файлов перетаскиванием.
Добавлена поддержка скриптов Lua с функциями DrawText, DrawRect и DrawRectFilled, доступом к процессору и памяти. Отрицательные позиции отсчитываются от правого нижнего угла.
Добавлено окно Code Perf для тестирования производительности кода. Данные автоматически сохраняются как часть отладочных данных на диске.
Добавлена всплывающая подсказка в окне точек наблюдения, отображающая шестнадцатеричный и ASCII-дамп до 256 байт.
Добавлена всплывающая подсказка для точек наблюдения с данными, представленными в виде строки, и шестнадцатеричным дампом в окне Hex.
Добавлено отображение регистра M в окне статистики оборудования.
Добавлена консольная опция для запуска rom/fdd/rec, если это первый и единственный аргумент после имени исполняемого файла эмулятора.
Обновления:
Поиск в дизассемблере, HexViewer и фильтр DebugData больше не требуют нажатия Enter.
Выделена обновленная статистика оборудования и независимые регистры процессора в окне статистики.
Фон окна по умолчанию стал темнее для улучшения контрастности.
Цветовая схема теперь сохраняется в настройках.
Скорость выполнения теперь сохраняется в настройках.
Ползунок кадра в окне записи теперь занимает всю ширину окна.
Точки наблюдения и точки останова теперь сохраняют отладочные данные в виде строк для удобства чтения.
Обновлен файл readme.
Закомментированы уведомления о буферизации SDL в логе.
Время записи увеличено с 1 до 10 минут.
Длина журнала трассировки увеличена со 100 000 до 300 000 команд.
https://github.com/parallelno/Devect...s/tag/release8
https://youtu.be/AEYjChxlOGI
а где версия для win11 ?
вдобавок эмулятор требует какието libgcc библиотеки и сразу закрывается.
скачал отдельно 3 требуемых dll файла:
libgcc_s_seh-1.dll
libstdc++-6.dll
libwinpthread-1.dll
запускаю эмулятор и получаю ошибку
"ошибка при запуске приложения (0хс000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК"."
при этом 7 версия работает без проблем и ничего не требует.
использую windows 11 professional x64.
Спасибо за тестирование. Посмотрю что пошло не так.
Попробуй 8.1 версию пожалуйста.
при запуске требует libwinpthread-1.dll
когда закидываю в папку эмулятора данный файл завершается с ошибкой "ошибка при запуске приложения (0хс000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК"."
может нужно установить какой-то пакет, что это за библиотеки ? я так понял они только в 8ой версии появились.
скачал с другого сайта данный dll файл
ссылка: https://www.dll.ru/files/libwinpthread-1-dll
эмулятор версии 8.1 заработал.
Понял. Спасибо за тестирование. Пересобрал проект. Теперь не должно просить эту библиотеку. Попробуй 8.2 пожалуйста.
Пробую запустить, сразу же выдает ошибку, после чего закрывается
аналогично как у рамироса.
Обновление v9.3.2
## Новые возможности
- Масштабный рефакторинг и оптимизация кода.
- Добавлена функция «Save Trace Log to File».
- Добавлены команды `-v` / `--version`.
- Окно «About» показывает информацию о сборке.
- Добавлены горячие клавиши для выполнения программы (Run/Break, Step, Step Over, Step 0x100, Step Frame, Restart, Reset, Run To).
- Добавлен **символьный режим отображения в окне Hex Viewer.
- Добавлен сброс **RAM-дисков при перезапуске ПК.
- Длина записи of the Record window теперь доступна в настройках (по умолчанию = 60 секунд).
- Шейдерный код теперь в настройках.
- Добавлены подсказки и хинты по всему интерфейсу.
## Обновления
- Окна и интерфейс теперь полностью учитывают DPI масштабирование ОС (масштаб текста, масштаб шрифта округлён до 1.0).
- Обновлён и улучшен планировщик (Scheduler):
- Больше не требует параметра «visible» (полезно для всплывающих окон).
- Установлен как центральный менеджер для обновления/отрисовки окон и обработки запросов.
- Оптимизированы обновления окон:
- Обновление памяти выполняется только для видимых вкладок.
- Обновление данных HW Stats оптимизировано и переведено в режим runtime (исправлены пропущенные обновления, например “BREAK”).
- Унифицирована процедура отрисовки подокон.
- Третьесторонние репозитории закреплены на конкретных тегах для воспроизводимых сборок.
- Рефакторинг и очистка кода:
- Контекстное меню журнала трассировки, а также редакторы watchpoints и breakpoints вынесены в отдельные классы.
- Сигналы вынесены в отдельный класс.
- ReqUI заменён на конкретные классы, основанные на BaseWindow.
- Общая очистка и форматирование кода в модулях.
## Исправления
- Исправлен сбой при добавлении меток и комментариев.
- Исправлены ярлыки Reset/Restart и улучшена общая обработка горячих клавиш.
- Исправлено масштабирование окна просмотра памяти.
- Исправлены ошибки обновления breakpoints/watchpoints.
- Исправлены ошибки стыковки окон и баги с null pointer.
- Исправлена навигация по дизассемблеру с помощью кнопок мыши X1/X2.
- Исправлены несоответствия в масштабировании текста.
https://github.com/parallelno/Devect...ses/tag/v9.3.2
Попробуй новую версию пожалуйста. Я проверял ее в Sandbox windows 11 Pro. Запускается и не требует никаких дополнительных библиотек.
Попробуй новую версию пожалуйста. Я проверял ее в Sandbox windows 11 Pro. Запускается и не требует никаких дополнительных библиотек. Я сейчас еще буду проверять на свежеустановленной Win11 x64 Pro
спасибо.
скачал 9.3.4 версию - работает стабильно и без проблем ).
Ramiros, а ты свой эмулятор будешь обновлять ? почти год прошёл.
Ramiros,
ZEman, Спасибо за тестирование!
Выложено обновления с починеной опцией сохронением логфайла. Спасибо svofski за находку!
https://github.com/parallelno/Devect...ses/tag/v9.3.4
Новая версия Devector 9.4.0
Новые возможности:
Добавлена поддержка ассемблера Z80.
Добавлена тестовая программа для опкодов.
Добавлено отображение пути в окне Trace Log.
Файлы Trace Log теперь сохраняются в папке ROM/FDD/Record и именуются в соответствии с ними.
Обновления:
Рефакторинг алгоритма дизассемблера.
Рефакторинг системы всплывающих окон.
Обновлены подсказки интерфейса.
Исправления:
Исправлена система навигации в окне дизассемблера.
Исправлена ошибка сохранения файла Trace Log.
https://github.com/parallelno/Devect...ses/tag/v9.4.0
https://i.ibb.co/FbhWGGMM/Screenshot...-25-092804.png
