читай мой пост выше :) :
т.е. под ней - ИЕ10Цитата:
- напаянная "вторым этажом" над счетчиком 555ИЕ10 неизвестная микруха
четкую фотку дам - то меня напугали условия аттачмента - 19кб на файл :)
похоже на то. буду рыть в эту сторону.
или ВГшка сдохла и гадит по ШД
хотелось бы надеяться, что не ВГ... обе платы в ужасном состоянии (были, и, частично остаются) - что мог - пропаял, восстановил перемычками.
А вот еще вопрос по сабжу (вернее, по материнке): не вдаваясь глубоко в схемотехнику, поверхностно глянув на схемы Ленинград-2 и Ленинград-1 (мой КАЙ), решил, что в общем-то было б неплохо прилепить электролит на композитный Ч/Б выход, как в Л-2. Результат: с кондером не работает (очень слабый сигнал, хтоя строчная (да и кадровая) держатся), без него - все ОК. Вопрос: чего я не учел? Там полярность разная? Или амплитуда? Или что? Кто сразу знает - плз, подскажите, а нет - так и сам разберусь, но позднее :) Сейчас это не главное - BDI главное :)
Тебе в P-Cadовском Schematicе пойдет схема? Я срисовывал с платы
Схема BDI? Конечно, подойдет! И я думаю не одному мне :) Лепи сюда, если не жалко ;)
Лови, это для P-Cad2001, правда точно не уверен всё ли я правильно перерисовал, давно дело было, уже и не помню
Если Syntal не возражает, публикую его труд в TIF формате для тех, у кого нет P-CAD
Вложение 14882
Syntal, а у тебя "секретный таракан" поверх ИЕ10 был? От него (таракана) провода идут на ВГ93 ноги 30 и 24 - такты и запись...
Но в моем-то есть :)... Будем искать :)
А что искать, обычная ФАПЧ
ФАПЧ-формирователь апаратно-промежуточной частоты,если не ошибаюсь:)
я более радиофизик, чем спектрумист :) для меня ФАПЧ -это именно фазовая автоподстройка частоты, википедия со мной согласна: Википедия:ФАПЧ
А если в мире Спектрума это означает "формирователь апаратно-промежуточной частоты" - тогда, пжст, подробности: каких аппаратов, между чем и чем промежуточной?..
:) Всю жизнь думал что это так как я написал.Всё верю:)
Судя по приведенной схеме (для платы на фотографиях в топике) ее отличие от контроллера BETA TURBO "Nemo", в том, что на ней нет турбирования ВГ93.
Скорее всего схема турбирования ВГ93 и напяна "бутербродом" над ИЕ10.
Conan, расскажи, плз, подробней о турбировании... кстати, я пробовал включать этот БДИ без ВГ93 - не запускается комп - мозаика на экране... так что ВГ93 ни при чем - надо с формированием сигналов захвата портов разбираться...
Спасибо, Conan! Это таки "турбирование" :) Затертая микросхема - КП11. Схема здесь (у меня именно такие соединения "таракана" и ИЕ10)
Вложение 14895
Все просто:
Турбирование это подача удвоенной частоты тактирования ВГ93 в момент перемещения головок. На приведенном фото именно сигнал CLK заведен от "безымянной" микросхемы.
Предположение, что это какая-то переделка для работы с HD дискетами (1,44) не проходит, ибо для нее не требуется сигнал WG.
Для полноценного опознания нужно отметить какие еще сигналы заведены на "безымянную" мс и какие изменения (порезанные или перепаянные дорожки) есть на плате.
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
Пока я ответил, все уже и прояснилось.:)
Запустил свой BDI. Схема Syntal'а хороша :) Неисправной оказалась 1533ЛН1 в цепи формирования IORQGE/ из DOS/. Делюсь "отладочным" приемом - оказалось (впрочем, вполне логично) что для запуска компьютера со вставленным контроллером и без другой периферии сигнала DOS/ (фактически - выборки адресного пространства ПЗУ) достатчно. Т.е. если заклеить изолентой ламель ZX-BUS IORQ (и находящуюся напротив неиспользуемую INT) комп старует в меню 128К, позволяет выбрать TR-DOS, запускает TR-DOS и виснет только после ввода команд (т.к. там уже конфликта портов не избежать). Это позволяет проверить правильность функционирования командоаппарата на 556РТ15 практически в статике, логическим пробником. В частности, выяснилось, что сигнала DOS/ активен (0) не всегда, когда работает ДОС, а только когда ей передается командная строка (даже пустая - просто нажимается ENTER). Т.е. неисправность ЛН1 выявил, "пробуя пробником" :) тракт DOS/, IORQGE/ и нажимая ENTER (находясь в TR-DOS) для периодического переключения DOS/ из 1 в 0. По окончании отладки не забыть отклеить изоленту с IORQGE/ :)
