ДАДАДА!!!!!Цитата:
Сообщение от Mick
Блин.Робя.
Дайте мне в НОРМАЛЬНОМ формате схемму,что кидал Камиль.
Ну не могу я ДОС рампечатать... не могу.....
ЗЫ.Кстати поздарвте меня - я надыбал СМУК. Почет и уважуха то VEGA.
ДАДАДА!!!!!Цитата:
Сообщение от Mick
Блин.Робя.
Сконвертировал в WORD.Цитата:
Сообщение от Mikka_A
:v2_yahoo: УРА !!! :v2_yahoo:
Сегодня надыбал SIMM 30pin.
Только неизвестно какого объёма...
На платке стоит одна м/с,а на ней написано : HY524800J-80 9234 6228
Народ, подскажите - это сколько?
Part Number = HY524800J70Цитата:
Сообщение от John North
Manufacturer Name = Hyundai Micro Electronics
Description = General Purpose Dynamic RAM - Read-Modify-Write capability.
Number of Words = 512k
Bits Per Word = 8
t(acc) Max. (S) = 70n
tW Min (S) = 130n
Output Config = 3-State
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 1.0
Nom. Supp (V) = 5.0
Package = SOJ
Pins = 28
Military = N
Technology = CMOS
а у меня J80... или это не важно?Цитата:
получается 512kb?
Это скорее время доступа 80ns.Цитата:
Скорее всего 1 мег, ибо понятие word применяется обычно для пары байт, т.е. 512 words есть 512 пар байт, т.е. 1 мег.Цитата:
Но лучше найти родной ds.
это и есть выдержка из даташита.Цитата:
Сообщение от icebear
:v2_wink2:
Выше же написано (Bits per word = 8), word в данном случае это 8 бит.Цитата:
Тоесть планка на 512 кбайт.
Просмотрел, каюсь.Цитата:
Сообщение от caro
всем спасибо!!! значит у меня есть 512кб памяти.
30 пиновых на 512к не бывает вроде как
бывают даже на 256к.Цитата:
Сообщение от The Exploited
на счёт 128 врать небуду-не знаю.
блин! щас вопрос о нумерации выводов...
рисунок прилагаю :)
как я догадываюсь: если смотреть со стороны деталей(как на рисунке),то нумерация идёт слева направо ("ключ" слева-если это вообще ключ).
так?
Бывают, но редко. Их только некоторые sx386 понимали, на остальных - либо не шли вообще, либо не полностью - регенерация какая-то особенная.Цитата:
видимо нечто вроде советский ру5д1 ру5д2 и иже с ними - отбраковаными половинками от обычных мсхем
когда прикрутишь - поделись результатами. :v2_wink2:Цитата:
Да просто 4-х мегабитный чип с организацией 512к*8.Цитата:
Два их на SIMM не поставишь, что бы получить 1Мбайт, вот и выпускали дешевые планки на 512 кбайт,
которые не на всех материнках правильно распознавались (резались до 256 кбайт).
Было у меня несколько таких SIMM - в Спектруме работают отлично.
Время доступа (70-80 нс.) лучше чем у самых быстрых РУ5 (100-150 нс.).
Бывают, но они весьма редкие, на меного больше 256Kb и 1Mb. У меня есть в коллекции 512Kb. Вообще ручаюсь за существование: 256Kb, 512Kb, 1Mb, 4Mb,16Mb. И ещё 99%, что существуют 8Mb, сам просто не видел.Цитата:
Из 72-х пинных ручаюсь за 4Mb, 8Mb, 16Mb, 32Mb, 64Mb, 128Mb.
Это наверняка 512Kb. Они такие чаще всего и были - на одной микрухе порядка 28-и выводов.Цитата:
С ними мать может вообще не запустится, не поняв, что это ей подсунули. Я с ними когда то поэксперементировал.Цитата:
Сообщение от caro
Цитата:
Сообщение от caro
эээх.... а я куда то положил,найти не могу. :v2_cry:
у меня тоже было.
в свое время их ставили в Creative AWE32. Классно было - столько семплов монно было загрузить... :v2_walkm:
кстати - а мне может кто сказать какие чипы должны стоять на 4 метровом,и 8 метровом симе?
хочу в выходные покапаться на развалах старинного писишного железа,может там что найду...
вчера с помощью The Exploited подцепил simm к "Компаньон-1" вместо РУ5 (в режиме 48кб). (схемы у меня до сих пор нет).
получили на экране белый бордюр и ярко-белый папер (считывание #FF).
The Exploited предположил,что это связано с сигналами CAS,RAS,WE и посоветовал найти осциллограф,но мне не удалось.
народ! помогите советом!
я тут со схемой "балтика" сижу. как говориться: на безрыбье... и вот мысль появилась: схема "балтика" есть,монтажка его тоже... почему бы по ней с сигналами "компаньона" не разобраться? может кто поможет со схемой "балтика" разобраться?
сегодня надыбал ещё 4 модуля SIMM:
все одинаковые,по 3 м/с на модуле.
на двух м/с написано HM514400BLS7, а на 3-ей 421000-60.
подскажите плиз заодно про них.
метр.Цитата:
HM514400BLS7 - 512к 4 бита. ( умножаем на 2 - метр )
421000-60 - 512к 1 бит.
у мя такой же стоит.
по ходу первый simm-модуль оказался дохлым. подключил один из новых - теперь на экране всякая цветная хрень и периодически спек начмнает что-то "выгружать" на ленту (на бордюре видны соотаетствующие полоски). где копать?
У меня появились Simm 30 pin ,
две планки имеют 3 микросхемы 20 выводов каждая с маркировкой ZMR4240BDJ
еще есть одна планка с тремя микросхемами, две из которых 814400А-70, третья BP41C1000D-6 тоже по 20 выводов каждая микросхема.
мне нужен 1 мегабайт... есть ли среди них такая планка?
...для 1024sl 2.2...
Цитата:
Сообщение от Vitron
814400А-70 - это метр 4 бита.
2 микрухи - метр 8 бит.
это то,что тебе надо.
хотя по попыту - те два,тоже по метру.
но это - гарантировано метр.
Благодарю, за ответ! :)
И вот в подтверждение:Цитата:
Сообщение от Mike
http://migera.ru/hard/manual/DRAM_info.html
не видно у тя на фотке ,что за чип....Цитата:
Сообщение от Иван
NEC 424800-70RL
т.е. SIMM 512k
Подскажите сколько памяти на Simm'ках 30pin.
1. 1 Мб.
2. 256 Кб.
3. 1 Мб.
Справедливо при условии, что микросхемы только на одной стороне SIMM-а. Если они с двух сторон, то объем удваивается.
Маркировка м/схем: http://my.pclink.com/~dthomas/macint...rRamGuide.html
