Три прободка и перепайка двух ОЗУ. Зато вместо одной интересной игрушки будет идти всё, что только может быть для всей серии С264.
Знаеш что я думаю,если будет время помутится насчёт расширения по стандарту,там ведь системный разьём есть для этого ?
Есть. Но я не знаю, как ты такую ламельку сделаешь. Я себе внутри всё сделал, проводки с обратной стороны платы. Зато никаких проблем, никаких сбоев. А системный разъём лучше не забивать, т.к. туды можно будет подрубить SID от C64 и родной дисковод 1551 (если его ещё найдёшь, я в наших краях такого флопа не встречал). Кстати, прекрасно подходит флоп от С64.
Дисковод я один видел за 200 баксов предлагали,что-то расхотелось :)
Хорошо показывай доработку или линк,буду смотреть,вообще большое тебе спасибо за работу по форуму!!!
Текст описания доработки здесь: http://www.commodore16.com/index.php...-to-64-kb.html
Я делал по ней.
Ищи 1541. 1551 редкие. У меня такого нету :)
Раньше народ помогал мне, теперь я стараюсь тоже чем-то помогать людям ;) Всё-таки на форум я пришёл нулём (можешь прикинуть сколько мне тогда было лет). И посмотреть, каким числом датирован первый пост :)
Перезалил древнейшие фото моего С16 (январь, 2007)
http://sash-a.nm.ru/c16/Full_pack.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/Start_screen.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/Kernel_loader.jpg (кстати, тут виден баг видеочипа)
http://sash-a.nm.ru/c16/Exorcist_Start.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/Exorcist.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/BMX_start_screen.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/Bmx_Racers.jpg
Кстати, в телике видно моё отражение :) (блин, как это давно было:v2_cry:)
т.е. у него порт как и у 64го раз дисковод подходит? или есть ограничения?
У него стандартный serial-порт, как у С64/С128/ВИК20, т.к. 1541 подойдёт без проблем (проверено). НО! Для него также выпускался спец. дисковод 1551, который втыкался в разъём расширения и работал раза в четыре быстрее 1541 (однако, есть очень хорошая турбина для 1541, называется Gigaload... но об этом позже), но его сейчас нигде не найти... Отличался он 1541 чёрным корпусом и разъёмом в виде картриджа со шнурком.
---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
Только у него джойстикип сидят не на стандартном DB-9 разъёме, а на mini-DIN8. В Бресте я такие нашёл.
а магнитофоны там совместимы от С64 и С16?
разъёмы разные, схемы одинаковые.
ага,спасибо,тоисть питание штатное в с16 прокатит для магнитофона с64?
Да. Я же говорю, схемы у них одинаковые. Покури на zimmers.net. Там всё есть.
Только что на Revision 2011 (http://rvtv.revision-party.net/) зарелизили абсолютную бомбу под этот компьютер.
baukneht & tek - states united
Ждем YouTube, но это гарантированно самая технологичная демка из всего что было сделано за всю историю этого компьютера
unbeliever, ждём! Я для такого дела даже может реал дома разверну!
Слава Христову Воскресению:),запустил сегодня свой Commodore 16:)
Mad Killer/PG, теперь надо делать расширилку памяти, чтобы цифирька при запуске была другая ;) Глянь на мои фото
BYTEMAN, ;) не толкай меня на преступление ломать раритет:)))),зимой займусь или если сильно приспичит,сейчас времени совсем нет- http://www.commodore16.com/shop/c16_hardware_1.html
ты тут ничего не брал\делал?
Зачем? Шнурок спаять 15 минут, доработку сделать - ещё 15 минут.... А расширялку как картридж делать не советую, т.к. слот ещё пригодится для подключения СИД-карты. А весь софт, что рассчитан на СИД, требует 64к :)
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
Просто полазь по plus4world.com и посмотри, сколько софта есть под 16к. Практически всё интересное только под 64к only.
---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
http://www.trikaliotis.net/xu1541
А вот эту штуку я скорее всего соберу себе...
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
Только где такие разъёмы найти?
ага и как-то дороговато:)
Я если фото платы после доработки найду - выложу.
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
На фото платы в левом нижнем углу видим две микросхемы на панельках в DIP-18. Это всё, что видно сверхё :) Снизу платы - четыре провода (фото, к сожалению, нет. Если надо - будет на след. неделе).
http://sash-a.nm.ru/c16/01_old.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/02_old.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/03_old.jpg
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
Доработку, кстати, делал в 2006-м году :)
Да ты не понял,доработки я не боюсь вообще:))))
я так понял туда впаиваеш панельки,пожтягивеш сигналы проводками-и всё,в общем задокументируй если не впадло когда сможеш.
Доработка простецкая. Ты, впринципе, правильно написал. Сейчас переведу ту доку, что я на англицком давал.
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
Вот так. Такая доработка. От себя добавлю - перед началом работы ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить процессор и TED! ВЫтащить аккуратно, и в антистатику! Не забыть, какая где стояла и какой стороной. Вот так :)Цитата:
1. Достань откуда-нить ОЗУшки 4464 или 41464.
2. Выкуси нафиг 4416, что сейчас стоят на твоей плате. U5 и U6.
3. Запаяй панельки. Не перепутай, какой стороной паяешь.
4. Проверь всё ещё раз. Вставь новые 4464. Вруби в сеть. Должно выдать 12277, как и раньше.
5. Аккуратно перережь дорожку, которая идёт к выводу 14 микросхемы U8. Она проходит с нижней стороны платы, поэтому режется без особых проблем. Теперь посмотри на второй вывод U7. Он соединён с 16 выводом, и таким образом подключён к +5В. Дорожка проходит на верхней стороне платы, под микросхемой. Надо как-то аккуратно отрезать её он 16 вывода, не повредив ничего больше. Прим. BYTEMAN - Я же выцарапал эту дорожку тонкими плоскогубцами. Не помню, как я это делал, но как-то это у меня получилось :)
6. Теперь есть два варианта - постоянно иметь 64к, либо установить переключатель на 16 и 64к. Их двух зол выбираем меньшее (:)) - делаем постоянно 64к!
Вывод 2 U7 паяем к выводу 21 U2;
вывод 14 U8 паяем к выводу 22 U2.
И ещё - ВСЁ ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО, НЕ ЗНАЕШЬ - ЛУЧШЕ СПРОСИ ЗДЕСЬ! :) А то спалишь чего-нить, а потом я виноватым буду...
---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
upd п.4
Хорощо,монтажку приклади ещё в пост.
переводы совпадают:)
Какую монтажку?
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
Схема компа здесь:
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...us4/index.html
Монтажную схему,типа U7 и её обозначение на плате где она "териториально" находится.
Да на плате подписи есть!
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Лови сцылко: ftp://c64.rulez.org/pub/plus4/Docs/C...ice_Manual.zip
Тут всё есть.
Нашёл оригинал статьи!!!!!
http://solder-synergy.de/plus4/hardw.../expand16.html
Не понял, в России только у меня такая машинка есть?
Все кто тут отписался, в Украине.
FISCH, Беларусь не считается?
100% у omaxlab есть +4 (он из Архангельска).
Как коллекционная вещь - да, это два разных компьютера. Но с аппаратной точки зрения - это 264-я серия, и все компьютеры по железу и по софту 100% совместимые :)
