Много чего можно написать ...
Ну нафик! Давайте таскать игровые приставки
на Blackfin-ах с Китая ...
.... интересная штучка .....
и gps и flac и игры
а какова цена девайса ?
Вернемся в тему. СОбственно вопросы к Андрюсу повторяю, на каких условиях КИтайцы готовы постовлять собранные полуфабрикаты (это полюбому дешевле всяких бордов)...
А я уже ответил выше. Наш рынок им пока не интересен. Смысл этого треда в другом: делайте на Blackfin-е новый спектрум, или atm-turbo, если угодно.
Хотите с эмуляцией z80, хотите по предложенной мной схеме, я авторских прав на идею никому не предъявлю. Сам я тоже потихоньку двигаюсь в этом направлении, по моим финансово-временным возможностям :)
Если кому-то из вас удастся уговорить китайцев отгрузить хотя бы сотню штук девайсов(вместо 1000), пару штук я тоже возьму.
1. В эмуляции не так всё просто математику проверишь но не железо при обращении к железу и даже внутренним регистрам VDSP++ пишет
[Warning si1005] The system mmr <0xffc00730> references a unit or peripheral not currently supported by this simulator.
Причём у меня лицензионный VDSP++ 4.5.
2. Без ADDS-jtag в VDSP++ ничего не сделаешь на живом железе.
3. Прямой код без использования какого нибудь ядра не целесообразен. VDK - кстати неплохое ядро от AD.
Тогда из вышесказанного необходимо делать bootloader или же использовать готовый u-boot(используется для загрузки uCLinux), который кстати надо прошить и под ним работать если не хочется тратить килобаксы на ПО и отладочные средства.
Этот вариант интереснее, так как используется uClinux, отладчик можно собрать на коленке, похож кстати на jtag от Xilinx или использовать FT2232 USB chip от FTDI, довольно просто прикручивается к gdb и ddd и тот и другой jtag. uCLinux необходимо ещё и портировать но board. А это уже интерено и не так просто как описано в http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php.
А ADSP-BF561 не желаете ли использовать.
Использую его на протяжении уже 3 лет.
У него 2 ядра.
Шина 32 бита(внешняя).
4 банка SDRAM 16-128Мб каждый.
4 банка ASYNC по 64 Мб
L2Sram - 128Кб
и т.д.
Использую в основном VDK, но ради эксперимента портировал uCLinux на свой боард. Вот здесь используется плата http://www.riftek.com/pages/2d.htm.
Кста о производстве плат. Делаем в Питере. 8 слойная 40х40 мм ASDP-BF561SKBCZ600 32 Мб SDRAM 16бит и 8Мб NOR-FLASH. Сейчас готовлю новую плату в производство на NAND-FLASH и 32бит SDRAM(раньше не подумал, первую плату делали 3 года назад, не имел столько информации по процу). Могу сказать подготовка производства стоит около 2000$, и себестоимость всей платы ~300$. Если делать около 1000 штук в год у лабусов, то полностью собранная плата стоит ~30-40$
Совсем забыл к чему писал. И ка вы думаете сколько будет стоить конечный продукт??? Я на 100% уверен, если цена не будет в 1,5-2 раза меньше чем у аналогов русское никто брать не будет. ЭТО ПРАВДА ЖИЗНИ, какой горькой она ни была бы:v2_conf2:.
Так что для того чтобы добиться успеха надо в первую очередь разработать концепцию не только железа а маркетинговой и рекламной политики, а мне кажется что в узких кругах поклонников спектрума может и найдётся случайно затесавшийся специалист в этой области, но врядли без целой комманды людей он добьтся успеха. А наша участь делать железячки и программит их и это только малая доля успешного продукта.
1.не обращайтесь напрямую к регистрам, работайте с переменными, тогда все o'k
2.не совсем так, есть соотв.исключение для пошаговой отладки совсем как у z80, есть исходники отладочного монитора, работающего через com-порт...другое дело, что все это довольно гемморно по сравнению с
USB-ICE, но зато бесплатно :)
3. ничто не мешает самому обрабатывать все исключения...драйверы можно передирать из исходников uCLinux-а...561-й дороже 533 и нет версии в lqfp-корпусе...себестоимость простейшей двусторонней платы(SPI-флэшь, BF533, два кварца(для проца и RTC), разъемчики и пр. <1500 руб. Почему такую плату не делает ни одна фирма? Невыгодно. В Китае такая бы плата при массовом производстве стоила <$20.
Опыт Спектрума в России уникален и очень хотелось бы его еще раз повторить( это про маркетинг).
Можно. А смысл??? Если в симуляторе не проверишь работу переферии :v2_wink2:
Я согласен. Отладочный монитор можно написать и самому, можно использовать u-Boot.
Можно, но проблема в том, что драйвера ОС не работают с исключениями и прерываниями, а поддерживают определённый интерфейс и соответственно для того чтобы использовать дрова uCLinux, необходимо этот интерфейс организовать, хотя сложности в этом нет, но потраченное время.
Ввиду недавно происходивших событий(AD остановил производство, начали новую ревизию процов, но в результате BlackFin было не достать на протяжении 2 месяцев), мне кажется, что lqfp корпусов скоро вообще не будет у BF.
Это уникальные события, которые можно посчитать на пальцах и повторить их крайне сложно.
Сейчас выпускаются множество домашних компьютеров за 100 или чуть выше $. Pegasos например на их оффициальном сайте можно купить за 99, голая плата с процессором и ОС. Есть и на BF нечто подобное, когда-то встречал в новостях на сайте AD, о том что наш проц работает в мультимедийном компьютере, который вы можете купить всего за ~100$.
И причём я подчёркиваю они все с поддержкой и разработанной ОС. А у нас предполагается поддержка на энтузиазме??? Если да, то зачем покупать груду железа, именно груду, так как его никто не поддерживает. Рядовой пользователь хочет, что бы обновлялось и появлялось новое ПО. Да и люди которые могут что-то с этим сделать, если и будут брать, то лишь для того чтобы побаловаться и положить потом на полку. Если и покупать что-то, то с поддержкой иначе смысла в этом нет.
Я здесь с ноября прошлого года мучу воду по поводу нового витка в спектрумостроении, поэтому не хотелось бы повторятся, а собрать всю инфу в одну кучу -руки не доходят, да и сделать надо сперва! Поэтому отвечу очень кратко.
LQFP корпуса на Blackfin никуда не уходят! Наоборот только в этом году, благодаря китайским товарищам, вышел в свет BF533 в LQFP варианте на 400MHz
ADSP-BF533SBST400
Все китайские приставки, которые сейчас вырвались на рынок сделаны на его предшественниках BF532,531
ADSP-BF531SBST400, ADSP-BF532SBST400,
(именно LQFP!) и сейчас плавно перетекают на этот проц. Чтобы заказать его без проблем в Беларуси, как вариант можно обратиться в центральный офис "Элтеха" в Питере, в партнерский отдел. Возможно есть и другие варианты для поставки.
http://www.eltech.spb.ru/coords.html
как видите, представительства "Элтех" есть в 6 крупных городах, включая обе столицы. Есть партнер и в Минске, можно узнать и там ( о поставках).
На BF ( кроме китайских приставок в этом ценовом диапазоне точно ничего нет! поэтому эта ниша на сегодняшний день не занята). Относительно других не знаю, просто не интересовался. С ARM-ами конечно всего навалом, и на нашем форуме есть огромное количество людей реализующих проект на ARM-е. Но это "другая свадьба" :)
Насчет "поддержки на энтузиазме". В 80-е годы в России спектрум поднимался не только на инициативе самодельщиков-одиночек. Из них очень быстро организовывались кооперативчики, и даже крупные заводы пытались поучаствовать в этом процессе. Когда никто не хватает за руку "за нарушение авторских прав", то процесс развития протекает очень бурно, хотя и с перекосами. Но это лучше, чем тишина и отсутствие всяких процессов. Где нет развития, там есть фанаты и музейщики, но креативных людей все меньше и меньше.
По поводу ПО: z80 и ставится вторым процессором, чтобы ПО было, при чем в таком режиме, чтобы старое ПО было легко взломать! Это делается с единственной целью, подтолкнуть людей к ремиксам, ремейкам и т.п. А когда к платформе вернется жизнь, когда все завертиться, тогда появяться и новые интересные проекты под новое железо. Процессор Blackfin в состоянии поддерживать достаточно интересные приложения, связанные с распознаванием голоса, обработкой изображений и т.п. Его вовсю ставят в домашние роботы новых поколений
http://www.cs.uml.edu/blackfin/index.php/Main/HomePage
Одно это должно привлечь внимание к возрождаемой ТАКИМ ОБРАЗОМ самой популярной в прошлом платформе.
По поставкам я всё прекрасно знаю и о представительстве в Беларуси и норимально общаемся с Вадимом Торгановым из Питерского ЭЛТЕХ и раньше когда было БелЭЛТЕХ с Виталием Домосевичем. Я говорю то что было на самом деле, всегда брали процессоры без проблем, но в один прекрасный момент их не стало применимо к 561, обычно поставка составляла 2 недели а тут 2 месяца, и мы их брали через наших представителей в германии в два раза дороже. Я работаю с процессором более 3 лет. У нас разработана плата для него.
Добавлено через 1 минуту
И кстати я прочитал всё о чём вы писали ранее.
И мне кажется, не в обиду будет сказано, что вешать ещё дополнительно Z80 это маразм. Чего конкретно можно этим добиться??? В моём понимании лишьний корпус и доболнительные сорок ног для монтажа. Привязываться к старым платформам это просто настольгия, которой страдает небольшое количество людей. Против спектрума в том виде котором он есть я ничего против не имею. Доработка спектрума тоже хорошо, но для общего развития человека который это делает.
Добавлено через 4 минуты
Я ранее указывал где конкретно я использую BlackFin, как раз для обработки изображения. По мимо этого работает Ethernet на DM9000A, IBIS5a CMOS матрица 1280x1024 висит на PPI. И даже выкладывал фто плат.
Успокойся. :v2_wink2: Ничего уже не вернется и не завертится. В 80-е годы этим занимались, потому что это был передовой край информатизации СССР, живое воплощение слогана "компьютер в каждый дом". В наше время некая железка способна заинтересовать значительное количество людей только при соблюдении следующих условий:Цитата:
1) Совместима с ОС Windows XP(R), Windows Vista(R), и поддерживающими эту ОС приложениями.
2) Производительность системы превышает производительность современных систем от Intel или AMD; или цена системы в два раза ниже аналогичной системы на базе процессоров Intel или AMD.
Все остальное будет ориентировано на вымирающие ряды фанатов-электронщиков-самоделкиных, будет распродано в лучшем случае количеством 100 штук, и умрет вместе с ними.
:-) Типичная речь менеджера по продажам. А я как технарь скажу что любой процессор может это поддерживать. Ну и что? Фраза про домашних роботов вообще в Российском контексте воспринята не будет ибо у нас этих домашних роботов нет, и появятся они лет через 100, не раньше.Цитата:
Что "это"? Ты предлагаешь ученику 7 класса средней школы (как представителю потенциальной аудитории типа "хочу все знать" самому собрать домашнего робота нового поколения? Написать систему распознавания голоса и обработки изображений? Так он и на мороженое-то у мамы выпрашивает, а ты ему собрался плату за ~$150 продать, а чтобы на ней что-то собрать - еще и обвязки на $200. А чтобы самому собрать робота - нужно несколько тысяч $$$ положить и времени до хрена. Люди, желающие это сделать, и имеющие такие возможности, есть, но их весьма мало, они не формируют сколь-нибудь весомый рынок.Цитата:
Тележку на колесиках или деревянного паучка из "чипидипа" мы я думаю не рассматриваем в качестве основы для домашнего робота нового поколения.
Упоминаемый вами Pegasos постигла та же участь - спрос небольшого сообщества был удовлетворен и выпуск прекратился. Эдакий одноразовый бизнес вышел.
P.S. Жаль среди смайликов нет Диззика, на которого проливают ушат холодной воды. :-)
Ну в общемто умные пылесосы уже есть в продаже. МОжет это конечно к роботам не относится - но железка умеет ориентироваться в простраснстве и планировать свою работу.
Ну общем с тобой соглашусь, ибо поколение пепси думает только о бабках и обо всем готовеньком, сделать что нить своими руками - это удел неудачников.
Хороший отклик,спасибо :)
2BoomBox: да, я уже понял, что имею дело с профи...все Ваши ссылки внимательно рассмотрел, плата с BF561 EZLITE у меня под руками тоже есть, более того я собираюсь сделать на ней не один демопроект, а самый простой лежит здесь
http://www.eltech.spb.ru/techinfo.html
...просто для начинающих блэкфинофилов 561-й сложноват, имхо, да и корпус у него посложнее для мелкосерийных изделий, больше издержки...матрицы и экраны с большим разрешением сильно удорожат комп...в этом же проекте основная ставка должна быть по-моему сделана на следующем:
1) преемственность с ZX Spectrum и дополнительные возможности именно для ZX Spectrum;
2) мультимедийность в канве мобильных стандартов, это означает также возможность воспроизводить видео, картинки,музыку с мобильников...в перспективе поддержка мобильной Java;
3) интересные расширения(через API и функции бейсика, связанные с обработкой сигналов, форматов) и прочее;
2CHRV: соглашусь с Вами наполовину, поскольку в ценностях нашего форума все немножко по-другому...кажется, здесь в первую голову должен цениться креатифф...а дополняется ли он при этом деньгами, или нет, не столь важно, преуспеванию в жизни учат на других форумах( и одно не исключает другого, имхо)
2SONIC: я не менеджер по продажам, я технический специалист, но рад, что узнал от своих коллег, как реально ( и правильно) продавать и (что для меня намного важнее) _покупать_ электронные компоненты...это мне несомненно поможет и как разработчику( если я всю жизнь был им, то переставать быть не собираюсь )...поэтому для меня этот проект Spectrum на Blackfin или ZX Yellow Spectrum столь важен.
По поводу продаж компьютеров(тезисно):
1) софт продает железо;
2) прозрачность, простота и надежность для потребителя( и в свете последних тенденций за соблюдение авторских прав - безопасность владения софтом и железом - неподсудность!);
3)цена владения в целом
Последнее важно не только для автомобиля. Если не все могут ездить на спортивных болидах, то нафига вам виста на жрущем под 500 вт домашнем компе, за который, к тому же, вам могут впаять 5 летний срок с конфискацией? Сформулированное Вами правило на данном временном отрезке не работает! Как только Win XP стало поддерживать мультимедийность в объеме, вполне удовлетворяющем среднего потребителя, так сразу дальнейшее развитие потеряло перспективы массового рынка. Да, самые продвинутые пойдут дальше, для большинства до широкого внедрения HDTV все уже o'k :)
Ситуация на российском рынке будет сохранятся стабильной (вялый спрос на новые предложения) ближайшие лет 5, а в случае, если снизятся темпы экономического развития, то и на более отдаленную перспективу.
Добавлено через 22 часа 28 минут
Кодеки (исходники и описание) AMR по ссылке
http://www.voiceage.com/freecodecs.php
если кто-то реально уже работает на Blackfin-ах и сможет
портировать (под VDK, или Native), сообщите пожалуйста в этом треде
По поводу приставок. Поставщик (Ainol) цены слегка задрал. V1000 c 1Гб флэш в районе $80. Как и куда платить есть. В связи с этим ищется компаньон(ы) желательно из Питера или Москвы для участия в контрольной закупке нескольких экземпляров. Пишите в личку, на мой e-mail или смски на мой мобильник.
Не обязательно о готовеньком, просто о бабках. Ибо жизнь сейчас на бабках держится, без бабок ты никто и звать тебя никак. А на электронике бабок не сделаешь.
Удел неудачников - делать своими руками то, что никому нахрен не нужно. Вот сделай и продай, заработай деньги - тогда да, это дело. А сделать и выложить на сайт, вот мол я какой крутой - это удел неудачников. Или тех у кого уже денег выше крыши и они думают чем бы еще таким заняться...Цитата:
Паша удивляюсь как ты с атким мышлением не свалил еще за бугор, там вообщемто все такие.
Слава богу у нас это не так :-).
Ничего подобного, одна из черт русского народа - природная пытливость ума, собственно за счет этого такая повышенная выживаемость практически в любых условиях (за это нас не любят во всех "цивилизованных" странах). Сейчас по указу пробуржуйского правительства пытаются побороться с этим путем подмены сознания через ТВ и образование. Но так как не созданы финансовые условия - то этого не произойдет. Умение делать деньги - никогда не было в почете на Руси - вызывало токо ненависть и злобу, а вот умение делать чтото осязаемое и мудро распределять - вот за это была почет и уважуха.
Перекладывать буржуйские матрицы достаточно бесполезно - наш народ или прорвет или он канет в бездну истории. Вообщем в наших руках сделать этот прорыв используя такие технологии и методы распространения которые немыслимы буржуям (т.е. только в том случае где основой методов не являются деньги).
Это большой разговор, я много об этом писал во флейме, поэтому повторяться не хочется.
Добавлено через 3 минуты
В целом недостаточно информации:
1) Будет ли предоставлена схема?
2) Будет ли предоставлено хоть какоето SDK?
3) Технические хар-ки?
Я готов поучаствовать, но я участвую только в проектах opensource и openhardware (т.е. я буду иметь право публиковать любую информацию у себя на сайте на русском языке). Если это условие будет выполнено, то мне проект интересен.
2CHRV: приобретение приставок напрямую не связано с разработкой плат на процессорах Blackfin...в них просто тоже стоят Blackfin-ы и демонстрируют на что они способны...приставки можно использовать по их прямому назначению...информация о них крайне скудная, дилеров в России нет. Риски, конечно, велики, но не это меня побуждает к поиску компаньонов, а просто я доверяю братьям-спектрумистам и в одиночку очень трудно делать что-то для себя очень новое.
2SONIC: в инете полно сайтов, где люди занимаются бизнесом в чистом виде, но в любом деле нужны профессионализм, самоотдача и опыт...но те, кого в современном мире принято называть лузерами, например, Джек Лондон, который пахал всю жизнь или предприниматели в России до 1917г. умиравшие на чужбине в нищете...внушают, имхо, к себе уважение. К сожалению(а быть может и к счастью), не все в этом мире зависит от людей, действующих индивидуально на свой страх и риск. Даже их благополучие зависит от стихий, других людей на Земле и чисто случайностей(неблагоприят ого стечения обстоятельств).
http://www.hnews.ru/2006/10/17/ainol_v1000.html
http://www.alliance.com.ua/2278/ainol-v1000-player.html
http://www.themp3players.com/archive...ewed/#more-439
http://www.imp3.net/article/article.php?articleid=10652 (китайский :) )
http://www.ainol.com/english/V1000.jpg (осторожно трафик!)
толком про характеристики не написано нигде. позиционируется как мп3 плейер с эмулем неса (денди) и сеги мегадрайв. 80 бачей для закупочной цены - дорого (скорее всего развод, цену можно скинуть - но партию наверняка поднимут) учитывая, что это дело нужно растоможивать и сертифицировать, итоговая себистоимость, на вскидку, будет в районе 160усд, что не есть хорошо...
2ng_dead: это цена за 1 шт. образцы попробовать...про растаможку и сертификацию пока рано говорить, надо поюзать, на зуб попробовать, на пол покидать, чаем позаливать :)
Я бы тоже с удовольствием попробовал сей девайс. Только я в Минске. Но если что можно на меня рвссчитывать.
Мой микроскопический опыт ( помните про A26) состоит в том, что узнать что-либо у китов можно только покупая их товары, а еще лучше занимаясь совместным бизнесом. Кстати, из первого вытекает второе, только неизвестно, сколько надо продать ( их товара), чтобы слова превратились в дело. В Blackfin-ах я достаточно продвинулся ( да и открытой инфы сверхдостаточно), поэтому была бы железка в руках, а там разберемся.
Кто реально хочет участвовать, давайте вышеозначенными мной способами свои координаты. Это не на форуме обсуждать надо. Согласны?
возбудила меня вот эта штука:
http://www.themp3players.com/archive...-nes-emulator/
собственно, теже яйца что и V1000, только уж больно удобно для гейминга, там геймпад-док в комплекте:) но эта штука дороже стоит:)
Да, я понял, Вас больше Амига интересует, так что здесь ни к чему флеймить. Это не лучший способ. "Пусть расцветают все цветы" :)
Про Амигу я ничего не говорил. Я лишь говорю что как коммерческий проект твоя разработка представляет из себя никому не нужный пшик. Как любительский - конечно это приколько поковыряться своими руками, но не более того.
2CHRV: быть может возьмете на себя труд создать проект на OPEN Sources? Буду активно в нем участвовать. Просто мне на все не разорваться.
Там особо владеть не надо. Просто проделать стандартные операции открытия раздела. Народ, кто делал уже, или у кому не жалко часа времени и немного трафика? Предложение действительно до ближайшей субботы до 15 часов. Если охотников не найдется, придется опять самому.
Добавлено через 26 минут
Про приставки, до завтра, до 11.00 мне надо сформировать заказ. Кто желает приобрести первые в России V1000, V2000 в вариантах с памятью 1Gb или 2Gb, пожалуйста sms-ки на мой мобильный.
Если заказов будет в пределах 2 штук (свои 2 я безусловно оплачиваю) то деньги после доставки товара.
Больше 10 тыс. я вложить не сумею, тогда питерским придется заплатить 50% ( именно столько я должен перевести поставщику). Цена для вас отпускная+транспортировка+ растаможка(если потребуется).
Ценник такой:
V1000 1Gb - $80 вес 310g, ADSP-BF531 400MHz
2Gb- $95
Games simulator SFC,NES,MD,GBA >10000 игр ( в комплект не входят, наверное, хотя инфы нет)
Music player multiformat: MP3,WMA,APE,FLAC
Video: AVI
USB1.1(?)
Languages: engl,china
Дисплей: 2.5 дюйма, 16 миллионов пикселей
Дизайн корпуса не очень, но это ли главное?
Корпус металл. 100x50x12 мм
Аккум. литиевый
Все другой инфы поставщик предоставить не смог, что конечно подозрительно. Но у них у большинства мания, что кто-то хочет что-то передрать. Видно у самих такое сильно развито.
По поводу V2000 не стал писать, беру себе штучку, потому что там про симулятор игровых приставок слов нет в инфе. Номер моего мобильного можно найти на этом форуме, у многих он записан с прошлого года (надеюсь, не стерли), кто не знает, может спросить в личке до вечера.
Растаможка для сэмплов не требуется, напиши китайцам чтобы они отметили в декларации что это сэмплы. Да и сумму конечно заявили <200$ (всей посылки).
Вообщем сайт можно начать делать только после реенжиниринга. Когда архитектуру удастся разобрать на кусочки.
Это цитата из китайской документации. Ничего, протестим, напишем по человечески и рекламный проспект и инструкцию по программированию( я надеюсь ).
Коллеги, для кого это пять минут труда, help me, please и дайте всем нам ссылку туда. Пока все раскачивается, уже можно будет обсудить основные идеи ( про предложенное мной включение z80, если будет отвергнуто, кто-нить хоть эмуль склепает) и SDK с симулятором, предложенные CHRV могут быть найдутся охотники пописать.
Я так понял, в приставке нет выхода ни на ТВ, ни на VGA ?
Заказ на образцы приставок сформирован. Просьба, кто заказывал только в личке, и мне не звонил _обязательно_ прислать sms для связи с Вами, когда придет груз. Ожидаемый срок середина-конец августа.
Заказы будут рассылаться естественно только после 100% оплаты.
2Valen: мы для этого и заказали образцы, чтобы рассмотреть что, как, почему. В дальнейшем будут составлены подробнейшие описания как их можно будет использовать. Проекты же по спектруму(ZX Yellow Spectrum и то, что предложит CHRV, а может быть то, что родится в результате обсуждений) будут вестись своим ходом. Это совершенно два независимых направления. Объединяет их только используемый процессор. По поводу VGA. Если речь идет о возможности подключения обычного монитора ( не TFT), то это будет одним из обсуждаемых и решаемых вопросов(кстати, подключение TFT c цифровым входом тоже). Относительно разрешения. Что там в приставках увидим, но вообще надо ориентироваться на QVGA (320x240) количество цветов можно обсуждать и спектрумовские экраны.
Это принципиально, чтобы "не давить на спектрум, как платформу". Иначе это превратиться в эмулятор спектрума, да и 1-4 Гбайта перестанут быть бесконечно огромной памятью, имхо.
По ссылкам статьи о подключения Blackfin-ов к дисплеям:
на русском
http://iosifk.narod.ru/bf_and_tft.pdf
и на английском
http://www.analog.com/library/analog...lcd_drive.html
