При такой цене сначала надо посмотреть что за байда.
зачем тебе? в Спеке оно не обязательно будет работать
А это почему?
потому, что Спек не полностью эмулирует IDE, а сей девайс хрен знает в каких режимах работает, может он в DMA работает - и что буш делать?
Попалась мне на глаза в одном из магазинов по цене 39 рублей точно такая же CompactFlash-карта Kingston 128MB, как на фото у Mikka_A в первом сообщении; которую я и приобрел. Судя по пыли на упаковке, эта карта очень долго где-то лежала.
Сначала подключил ее через соответствующий переходник к IDE-разъему к ZX Evolution, и попробовал позаписывать/посчитывать Fatall'ом, - все операции прошли отлично.
Далее я подключил карту к Turbo 2+. Программа test_ide.com системы TASIS определила ее как винчестер и выдала о ней следующую информацию:
Hitachi XX.V.3.4.00
LBA 250368 Sectors
Sectors: 32
Heads: 8
По методике AAA я успешно установил на карту систему TASIS.
Таким образом, карты этого типа можно считать успешно протестированными.
Сегодня успешно установил на упомянутую в предыдущем моём сообщении CompactFlash-карту систему CP/M. По ощущениям, работа с картой происходит чуть быстрее, чем с реального винчестера. Также заметил одну особенность: сразу после включения компьютера загрузка с карты не происходит; только спустя нескольких секунд прогрева система наченает загружаться, и далее работа происходит уже без ошибок.
Сначала, установил TASIS потом ничего не удаляя установил CP/M. Обе работали. Вобщем-то я еще ничего с карточки не стирал. Если что-нибудь конкретное надо проверить, - то пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Максагор
2Максагор: CP/M я устанавливал по твоему документу, TASIS - по документу от AAA, с использованиемЦитата:
CHS-драйвера. То что успел попробовать - работало без проблем. Карта определилась и как LBA-устройство (я писал про это в своем сообщении #45).
Была идея попробовать карту и в LBA-режиме, но в этом вопросе мне придется разбираться самостоятельно, а времени пока нет...
Да, кажется еще оставались, хоть я и взял три. :) Это магазин одной крупной и не уважаемой мной торговой сети. Не хочу PR'ить ее на весь и-нет. Напишите мне личное сообщение - в нем сообщу подробно.Цитата:
Сообщение от Zhizh
Решил тут написать, чтоб новую тему не создавать. Была у меня подключена к NEMO-IDE через этот же переходник вот такая безродная CF на 256МВ из какого-то древнего фотика:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/91507442.jpg
И работала эта CF в Спекке около 2-ух лет до сегодняшнего дня - начала сыпаться инфа. При этом CF нормально форматируется с проверкой разными форматтерами, но HD Tune Pro сыпит ошибками при по-секторной проверке. В общем, инфа для статистики. Купил сегодня в Юлмарте замену на 4GB. Вот такую. Работает замечательно.
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/148981.jpg
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/148981_1.jpg
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/148981_2.jpg
Prusak уже давно разобрался с LBA и выложил подробную инструкцию: http://zxbyte.ru/isdos02.htm
Несколько иллюстраций от меня.
(ATM) Turbo 2+ и CompactFlash:
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...1d25699269.jpg http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...fbc8272ee7.jpg
Результат работы программы test_ide.com в ОС TASIS:
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...05b9364f04.jpg
Этап загрузки ОС CP/M:
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...b066b37e34.jpg
Еще один иллюстрированный рассказ о подключении CompactFlash-карты. На этот раз к ZX Evolution.
Переходник IDE to CompactFlash Adapter "Espada FG-IDE2UСА1-D-01-CT01":
http://saveimg.ru/thumbnails/21-04-1...76ca772322.jpg
Корпус InWin EMR002BS; в него уже установлено три дисковода.
http://saveimg.ru/thumbnails/22-04-1...5404f6e4b2.jpg
Выключателя на блоке питания не оказалось, пришлось врезать тумблер самому.
http://saveimg.ru/thumbnails/23-04-1...1bb6e55ee0.jpg
Внутри корпуса до установки переходника. Часть отверстий для воздуха в корпусе я закрыл прозрачной пленкой - чтобы лишняя пыль не проникала. :)
http://saveimg.ru/thumbnails/23-04-1...c08fb025ba.jpg
Переходник установлен и закреплен на задней пенели.
http://saveimg.ru/thumbnails/23-04-1...fbf7da452b.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/23-04-1...699f9ed041.jpg
Изнутри корпус теперь неплохо освещается светодиодами на плате переходника. Хочется спросить его разработчиков, почему они не вынесли их на заднюю панель также, как разъем CompactFlash-карты?
http://saveimg.ru/thumbnails/23-04-1...91c045345c.jpg
Результат работы программы FATALL - на "винчестер" записаны мои code-версии некоторых программ, и теперь их можно оттуда запускать. :)
http://saveimg.ru/thumbnails/23-04-1...11f3258f1c.jpg
Grand, а какую карту использовал?
p.s. Я тут случайно выяснил, что вот эта карта не определяется с NEMO-IDE в WDC v1.60, если ТУРБО-режим выключен. Но если карта задетектилась при включенном ТУРБО, то при отключении ТУРБО, она продолжает нормально работать на обычной частоте компа.
CF-карта такая же как у Mikka_A в первом сообщении - Kingston 128Mb. У меня их три штуки - вставил уже во все свои компьютеры. :)Цитата:
Сообщение от SoftFelix
Этот эффект пропал после того, как я запитал карту от +5В вместо 3,3В.Цитата:
Сообщение от Grand
Немного дополнительной инфы по CF to IDE. В этой мессаге я отписывался про карту Kingston на 4GB. Но её работа оказалась крайне нестабильная с NEMO-IDE и программой WDC v1.60. Более-менее работало только в TURBO-режиме и то иногда подглючивало. Заказал я тут со скуки у китайцев простенький и очень дешёвый CF-IDE-адаптер. Пришёл он через 1.5 месяца. Качество пайки ужасное (пара контактов на IDE-разъёме была вообще не припаяна, а вместо блокировочного конденсатора был припаян резистор на 22кОм), флюс не отмыт. Ну да ладно, всё это мелочи. Перепаял и промыл плату. Там даже понижение питания до 3.3В сделано на 2х диодах (для Спекка перемычка установлена на +5В). Так вот, засунул я в этот адаптер вышеназванную карту и подключил к SMUC2 Rev.A. Заработало всё сразу и без единого глюка. Что в ТУРБО, что на обычной скорости. Запускал встроенный тест винта из теневика - ни единой ошибки. Создал на этой CF раздел TR-DOS, накидал туда софта - работает изумительно. А с НЕМО-IDE и другим адаптером (первая фото в мессаге) эта же CF глючит. Правда, там адаптер подключен к НЕМО-IDE через 40-pin-шлейф на 20см, а тут новый адаптер втыкается прямо в SMUC2. Завтра попробую старый адаптер подключить к SMUC'у через шлейф и ещё раз проверить. Т.е. где проблема: адаптер+шлейф или особенности платы НЕМО-IDE.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../110157890.jpg
Карточка Memory Card, заказанная на AliExpress.
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...5afa73a045.jpg
Определилась на Скорпионе так:
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...f284cb6880.jpg http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...c7bae13b34.jpg
Я создал на ней два раздела: MFS - скорпионовский и ibm'овский. Работа с ними на Скорпионе происходит успещно.
Несмотря на то, что Windows XP создана намного позже Теневого монитора Скорпиона, раздел MFS она не различает.
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...93164f1afb.PNG
Теневой монитор отвечает ей взаимностью и не различает ее раздел. :)
http://saveimg.ru/thumbnails/11-06-1...33150a432f.jpg
вот хорошая замена CF/IDE. есть разные объёмы
http://www.bestmemory.ru/cached/TS1G...pg_360_360.jpg
но эти модули уже считаются устаревшими.
тут всё зависит от свободного места в корпусе.
за габариты можно и переплатить
