А теперь предлагаю посчитать, сколько такой навернутый планировщик будет "кушать" сам. Не меньше 500-1000 тактов... Расточительно.
посчитай сколько кушает обычная процедура обработки прерываний. с полным сохранением регистров (как обычно и делается). плюс чето там внутри работает типа музыки. а это все 3-5 тысяч тактовЦитата:
Сообщение от Alex/AT
Согласен, но проект то открытый - не понравится так соберёшь своё ядро, которое будет проще и быстрей (зато может более глюкавое :D).Цитата:
И потом, что можно на 500 тактов уместить - я не представляю, разве тока систему обработки прерывания с управлением неизменным списком потоков...
Последнее (с изменяемым списком потоков!) у меня умещено на 300-400 тактов. Так что вполне нормально.Цитата:
300-400 тактов? Даёшь ядро на асме аттачем, оно должно быть не очень большим, посмотрю что можно на такое уместить...Цитата:
недавно чета мысля в голову стукнула как можно сделать поддержку семафоров без запрета прерываний достаточно быстрым методом.
главная задача- в один шаг изменить значение запирающей общей ячейки памяти на "занято", получив при этом предыдущее значение. на z80 для этих целей прекрасно подходит команда dec (hl) (dec(ix/iy), inc (hl/ix/iy))
вот примерный код семафора
единственная опасность, которую мне удалось рассмотреть, это если 255 процессов последовательно прервут друг друга между точками А и В. прежде чем кинуться считать такую вероятность, посчитайте вероятность простого запуска такого количества процессов %)Код:spinlock db 1 ;1-free, other-busy
db 0 ;for owner
ld ix,spinlock
call lock
... ;do smth
call unlock
lock
dec (ix) ;A
jr z,isfree ;B
inc (ix)
call sleep
jr lock
isfree
ld a,(pid)
ld (ix+1),a
ret
unlock
ld (ix),1
ret
http://3os.ru - довольно интересный проект. немного почитал, симпатишно, но одна мысля испортила все настроение. когда почитаете, поймете какая %)
Я же даже тему создавал в "ОСЯХ". RTK называется ;)Цитата:
Сообщение от GriV
Причем достаточно легко могу адаптировать эту штуковину под количество тасков > 8, без больших потерь во времени выполнения (порядка 40 тактов на 8 тасков).Цитата:
P.S. Хочу отметить низкие ресурсные требования данной штуковины. На внутреннее переключение тасков уходит 156-195 тактов. На вызов RTK_TSLICE (отдача времени другим таскам) - 131 такт, на отдачу времени до следующего прерывания - вызов RTK_TIDLE - 164 такта. Итого имеем всего лишь от 287 до 359 тактов на фактическое переключение таска. Если в этот момент происходит отработка критического (синхронизированного) таска - еще 174/138 тактов, но это одноразово. На прерывание уходит тоже всего ничего - 272-296 тактов.
По-моему, можно гораздо проще, классическим способом. Проанализировал, вроде затыков быть не должно. Прошу всех проанализировать:Цитата:
Цитата:
SEMAPH DB #80
LD HL,SEMAPH
SLA (HL)
JP NC,LOCKED
... do something ...
LD (HL),#80
JP ...
LOCKED ...
ну у меня тоже своего рода классический способ %) хотя у тебя изящней даже получилось %)Цитата:
2Alex/AT> я знаю что ты делал тему про Real Time Kernel (или как там правильней расшифровывается), однако неясно где исходники сего продукта, потому и спросил.
И ещё, для спектрума система реального времени как таковая не очень нужна, а вот система с кооперативной многозадачностью было бы неплохо иметь...
Насчёт указанных алгоритмов, на самом деле такой подход "не канает" по следующим соображениям: если семафор простой (т.е. проверяется только 1 байт), то нет никаких проблем, такие алгоритмы будут работать, однако если семафоры усложнятся (наверняка кстати) то придётся чтото придумывать. А точнее не придумывать а брать готовое. Обычно за семафоры (работу с ними) отвечает система, так вот когда управление переходит на п/п работы с семафорами, то ни один прикладной поток не может прервать работу этой п/п (так называемая критическая секция) - кроме может быть прерывания (int). Т.о. будет решён вопрос со сложными семафорами.
Лежат в теме ;)Цитата:
Хм.. кооперативная многозадачность - это и получается СРВ в общем случае. Программы должны сами следить за слайсом.Цитата:
Варианты усложнения? Большинство можно реализовать как набор 1-байтовых.Цитата:
А в винде допустим внутри ОС эти функции все равно на атомарной команде реализованы. Так что большой разницы не вижу. Тем более так сделано только из-за возможной многопроцессорности. У нас ее не ожидается. Кроме того, с командой LOCK (на PC, у Z80 аналогов нет) классический вариант будет работать и в SMP...Цитата:
