i8080 работает при подаче +5 на +12, а -5 на землю. Думается мне что и ВГ93 работать будет, однако в связи с тем что +12 полюбому нужно подавать на дисковод я такие эксперименты пока не ставил, надо попробовать....
В принципе, так и должно быть... Такая схемотехника у PCшных импульсников... Где-то в Сети попадалась методика как "развязать" каналы питания, т.е. что бы они стали не зависимыми друг от друга. Поищи.
Отклонения напряжений допустимы в пределах +/-5% для +5В и +/-10% для +12В, так что 12,1 В это вполне нормально, при загрузке по 5В каналу, а вот, 9,8 - это конечно маловато! Должно быть не менее 10,8 Вольт.
А ты "не равномерно" нагружаешь - почему? По идее, у тебя по 5В, потребление где-то не более 2-2,5А, и где-то до 1А по 12В.
Т.е. "средний" Спек где-то так и потребляет, и распределение по нагрузкам, и соотв. выходные напряжения по каналам +5 и +12 должны быть в норме!
ВГ не вылетит в случае присутствия только +5В на 5-вольтовом пине и 0 на 12-вольтовом, у меня так на Пентагоне очень долго существовала, пока с ужасом не подумал, что что-то забыл подать. А вот при +12В на 12-вольтовом, и 0 на 5-вольтовом, вылетает в миг.
Может, кому пригодится, и не только для Спека. Нашел неск. статей по доработке РС БП, в т.ч. и на предмет "развязки" каналов питания:
http://www.overclockers.ru/lab/15748.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15731.shtml
Народ, вот такая фишка пойдет для питания ВГ93 по 12В?
MAX662ACPA
http://www.chip-dip.ru/product1/2062235070.aspx
SoftFelix, дорогая она, и нет ее в свободной продаже.
А что нет ничего более дешевого и распространненого?
Клон, А может решение из КАЯ взять? Элемент с ОК или транзистор, дроссель, диод и два стабилитрона.
Вот тут подобную хотелку обсуждают: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6135
P6AU-0512ELF - готовый преобразователь 5 - 12 В. Стоит примерно 100р.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/P...AU-0512ELF.pdf
Подобных много. Их можно при разводке платы сразу предусматривать. У многих установочные размеры идентичны.
Могу порекомендовать MC34063. Она дешевая, легкодоступная и универсальная, на ней делаются любые маломощные преобразователи. Из внешних элементов - выходной кондер (обязательно танталовый, с низким Rэкв), дроссель (мощность и индуктивность - в зависимости от нагрузки), диод Шоттки, несколько резисторов. Правда, необходим нетривиальный расчет значений всех этих элементов.
А чем вам классический преобразователь с КТ315 + 2 резистора + катушка + стабилитрон не нравиться? Я не понимаю зачем заниматься ерундой, паять какие то дополнительные микросхемы если можно сделать просто, надёжно и не ломая голову?
Есть вот такой online-web calculator: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
А есть ещё вариант.
+ не надо ничего менять в схеме
+ компактно
+ сопоставимо по цене с одной микрухой
+ при необходимости +12В всегда под рукой
Не раскрывал, но ИМХО там одна линия преобразования и по мультиметру оба напряжения пропадают синхронно так что ничего погореть в принципе не должно, но можно по +5В запаять электролит поболее.
