вот спасибо!
ну молодцы! ну разрулили! :-)
НО,у людей то,работает…несмотря на упрощённый фейс.
не,я понял-наверное КоЕ именно мою плату собрал ОСОБО упрощённой ;-)!
вот спасибо!
да, смешно
но если речь шла пентагоне от КоЕ, так надо было и сказать. Кстати схему его контроллера где глянуть для интереса?
вобще савецкие флоповоды имхо все ф топку пора, но кой чего думаю можно сделать
первое с чего стоит начать - отмыть головы спиртом (вата+спичка и т.п.), причем как следует - увидиш сколько на них скопилось грязи за это время
погонять тесты чтения/записи поверхности лучше чем в DCU2.10 вроде не вчем - там и оцениш результаты
попробуй так пока, а по результатам поглядим ;-)
Пружинка прижимная возможно ослабла. Попробуй при тесте на заведомо хорошой дискете слегка пальцем прижать голову флопа к диску.
таки да,диски виноваты :(.
нашёл ещё стопку 5".
посте тщательной проверки в DCU,выяснилось что почти все мои диски битые на последних дорожках,все поразному,от 75й примерно.
НО,тем не менее удалось найти 8 штук в нормальном состоянии (100% читаемые).
а дисковод у меня действительно в идеальном состоянии,ни грязи ни пыли и головки чистые,как будто им и не пользовались вовсе.
возможно конечно другой бы (буржуйский) и прочёл то что этот ниасилил…
Кстати есть у меня 5штук флопов разных,не совецких…Надо бы выяснить какой из них как ДД работать может…
Модели позже сообщу.
Ну собсно вот:
NEC FD1158C -забавный такой флоп,разъёмы питания и интерфейсный как у 3"ки.И загрузка диска похожая-вставил диск,нажал на кнопочку.Имеют место быть перемычки,немного.
YD 380 -ну на этом прямо написано,что он 1,2мб.Перемычки только для выбора номера дисковода-0,1,2,3.
EPSON SD600 -много перемычек,разбросанных по плате.
CHINON FR506 rev.B -много перемычек,в одном блоке с края платы.
Буду благодарен за инфу по данным приводам/по назначению джамперов.
Было бы очень неплохо,если бы владельцы данных девайсов смогли предоставить фото/рисунки,для наглядности.
Может, кому понадобится.Разобрал свои самсунги 3,5". Там есть места где перемыкой задается выборка дисковода.Они обозначены DS0 и DS1, А и В соответственно.По умолчанию на в сех стоит DS1.Я перепаял на DS0, Теперь у меня 2 дисковода 3,5" и остался свободный разьём под 5,25":)Всё работает в режиме турбо без глюков:)
Добавлено через 5 минут
Кстати шлейф старинный-прямой, не перевёрнутый:)
Блииин, забыл совсем. :(:(:(
Принесу. Обязательно.
Нашел!!! Нашел то, что распечатал на эту бумажку.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=95569&postcount=3
Контакты в шлейфе соединять не пришлось, все и так работает.
P.S. У меня SD-700, без 3.5" части. Но я думаю это один черт.
Спасибо!
Но увы,не то :(…
Неужто нету ресурса хорошего по джамперам всяким?…
Нарыл вот хороший,НО инфа по дисководам там отсутствует как класс.
Давай сюда фотку своих перемык.
Почему-то ни кто не обращает внимание на такую деталь, как DIP резисторная сборка, которая в 5"25 дисководах есть точно, в 3"5 - не уверен. Сборка подтягивает часть сигналов к питанию. Вот что точно помню, из-за этой сборки были проблемы подключения 3"5 + 5"25. В большинстве случаев все заводилось при вынимании этой сборки из 5"25.
Эта "сборка" называется - терминатор и обычно ставится на самый крайний по кабелю флоп. Смысл её - замыкать цепи открытых коллекторов управляющих сигналов. Для древних флопов это было существенно, в современных - пофиг, т.к. они почти не грузят шину. Поэтому в современных флопах терминаторы стали запаивать намертво. Теоретически проблемы могут быть только в случае если старинный 5,25" стоит между 3,5" и контроллером. В этом случае из него следует вынуть терминатор. Ставить такой дисковод без терминатора крайним - нельзя - может сбоить.
У меня совецкий между вг и 3,5",с терминатором.
Изза этого он не может хуже читать,он бы просто не работал,да?
Фото перемык будет обязательно,попозже
Когда у меня еще был Байт, я на нем юзал попеременно то два флопа, то один. Когда стояла матрица (терминатор), то один флоп читал с ошибками, а писал заведомо лажу. Тогда я вынул матрицу и воткнул восемь резисторов, подобрал их номинал так чтобы дисководы можно было хоть по одному, хоть оба подключать и не заморачиваться вытаскиванием этой матрицы. Флопы были оба 5,25 - Robotron и TEAC.
на TEAC и на всех современных флопах матрица впаяна и довольно высокоомная (~1к), а на роботроне можно вынуть и ставились разные, как правило 330 или 150 Ом. Ессно, что при установке такого флопа посередине меж контроллером и TEAC'ом, у TEACа будут затруднения с прокачкой шины, конкретно с установкой её в 0. Увеличение сопротивления терминатора облегчает эту задачу, но это придётся делать персонально для каждого компьютера, проще вынуть терминатор, а когда надо - вставить.
