yorgee, у Тебя просто AY-шка или TSFM?
и то и то. опробовал оба варианта.
yorgee, пиши в мыло. Давай сначала разберемся, почему из GS звук не выходит; а потом уже с портящимя звучанием AY поколдуем.
Кажись разобрался в чём дело. Перепроверю и отпишусь.
перепроверил?
Всем у кого Pentagon 1024 SL v2 внимание. Исправленная схема доработки GS: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=103455#post103455
Поподробнее о доработке.... пожалуйста.
У меня все как на схеме сделано было.P1024v2.2
На некоторых играх
эффект был такой как будто при загрузке сэмплов в карту иногда не туда записывалось, то не тот эффект, то шум. , при повторах загрузки редко но иногда все же получалось все запустить как положено, но при пользовании этой же карточки на скорпе все нормально работает..
Вот этот перекид с первой ножки на пятую может устранить данный глюк? если конечно он связан с eff7h.. был бы очень рад.
Vitron, вероятно, Ты просто не заметил, что у Тебя не работает сейчас порт eff7. Если не перекинуть, то конфликт останется. А из-за него глюки могут быть какие угодно.
Как мне сказал Алексей (KoE), эта переделка должна расставить все по своим местам и полностью устранить конфликт.
Благодарю!!!
а то был в сомнениях с самого начала про эту проблему думал что она только у меня....
и КоЕ писал что у него все нормально функционирует.
Эпопея с неработой ГС и пентагона 1024 закончена, как всегда виноват оказался я:)повесил аккуратную соплю, как профессор хирургии отрезал:)Теперь всё ок. Спасибо людям добрым за схему, без неё ещё б долго ковырял проблему.
To Evgeny Muchkin: извини если, поставил под сомнение твою репутацию, без твоих ценных советов не разобрался б окончательно.
yorgee, рад, что Ты, наконец, разобрался. :) Теперь не забудь к своей подписи про зоопарк добавить GS ;)
ну наконец то!
не прошло и года!
забагфиксил я свою гску и поставил в п1024сл2.2 -работает ;).
пара моментов:
1.довольно тихое она-подал пока на вход с сдрома,на плате пента.
будем чёнить придумать.
2.чудом не наделал соплей-очень плотный монтаж (сам себе удивляюсь,как с первого раза получилось…).
а как остальное в слоты воткнул (иде+зхмс+гс)-тихий ужос-кудаб там теперь тсфм пристроить?…
ну ничё-разберёмся…
вобщем,спасибо Женя за девайс :-).
sv, я собирал все платы по оригинальной схеме. Но на своей личной плате я поставил R28,29 не 6.8K как в оригинале, а просто 1 килоом. Вероятно, это неправильно, но зато громко :)
поменял на 1ком-погромче стало
Добавлено через 1 час 57 минут
ещё вопросец:
а в ей взаимопроникновение каналов большое?
у меня пока выводится на моно динамик телевизора,но я попробовал каналы повыдёргивал по одному-имхо,разделение там небольшое.
привык просто к 100% стерео,на пц и амиге ;-)
надо тебе фотку моего пента выслать у тя ещё более бурная реакция будет.Ввиду малого места плату просто невидать из-за шлейфов,проводов и тп, а тсфм у меня просто болтается на шлейфе в антипригарном пакете:)Цитата:
можно подумать будто у меня плату изза проводов видать :-D
типа обьёмность добавить?:) мне порой попадались треки,да я и сам писал в протреккере на амиге, кады было очень важно чтоб стерео 100% разделено было.
ну, тут на вкус и цвет..;) как и с интерполяцией;) мне больше нравится именно такое смешивание, хотя, может, это и не правильно с каких-то точек зрения.
офтоп уже полный, но всё равно:Ну если смешивать 100% то получается поно, а кагда фишки заточены под точное разделение каналов из колонок получается звучит кака...
ну, еще пока не полный оффтоп:) я же говорю, с этой точки зрения - да, меня это тоже не радовало, когда я играл вавы с винта, но бОльшая часть модов как раз-таки играет все каналы отдельно.. и слушать это в наушниках не очень приятно.. вот с этой точки зрения мне это нравится.
ну на вкус и цвет, сам знаешь, стадион единомышленников:)
Есть какой-то конфликт с GS! Игра Time Gall (это которая с CD диска, by Alco) не работает, если GS вытащить то работает.
Комп - Пентагон-1024. GS исправленный по схеме KoE.
Кто что может сказать?
axor, саму игру можешь выложить сюда? Поглядим.
Игра очень большая (она на CD записывается). Примерно 210 Мб в распакованном виде. В запакованном 85 Мб (http://trd.speccy.cz/sbor/atm/TIMEGAL.7z, чтобы запустить: http://trd.speccy.cz/sbor/atm/TGCDBOOT.ZIP)
А слабо хоть на первую тему взглянуть;)Цитата:
Сообщение от jimled
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1188542670
Это что за игра такая?Для какого компа?
Ну это еще больше запутывает разбирательство ;) т.к. фиксу никто номеров версий не присваивал :)
В фиксе на картинке есть два диода. Один идет на 3-ю ногу DD6 (ИД7), другой идет на 1-ю ногу этой же DD6 (ИД7). Так вот второй диод должен идти не на 1-ю ногу DD6, а на 5-ю!
Проверьте этот момент!
у меня тож не идёт, уже с переделкой переделки.Да без него как то странно там. мерцающие картинки, надписи и не реагирует ни на что.Помогает рэзэт..
оч странно,yorgee,у нас с тобой конфиги почти одинаковы…
хотя у тебя з-контролер стоит,а у меня немоиде +зхмц…
а у тя играто идёт?я про игру гутарю:)
Есть подозрение у меня, что проблема все-таки в игре, а не в железе...
ну дык и я про игру…
идёт конечно,ну кроме музыки-там ковокс мутить надо.
пишем исоху (ещё раз спасибо vitron :)) на ЦД,ставим диск в привод (который слэйвом стоит),жмём в "глюке" на "бут фром цд",играем.
Добавлено через 32 минуты
имхо,надыть в соответствующую ветку перенесть,всёж таки здесь не про игры…
Наличие или отсутсвие ковокса некритично.Так что всё таки трабла иль в пентагоне иль в игреЦитата:
пишем исоху (ещё раз спасибо vitron ) на ЦД,ставим диск в привод (который слэйвом стоит),жмём в "глюке" на "бут фром цд",играем.
Добавлено через 6 часов 14 минут
Короче вынул ир23 из платы, нифига не помогло:))
