сабж.
сабж.
имхо на спектурм не очень похоже
если плату перевернуть на 180 - очень смахивает на ХТ-шку
Скан с названиями микрух - в студию. Но это все равно не Спек.
Да ясное дело что не спек - четко видно КР580ВМ80А.Цитата:
Сообщение от Sonic
Тогда скорее всего это что-то РК-подобное.
Вот более другие фотки.
Вот еще...
Что-то совместимое с XT. Выпускалось в Калуге малым тиражом. Раритет.
А откуда информация ? :)
Помоему это называлось МИКРО-86. Крайне короткое описание было в журнале Микропроцессорные средства и системы.
White_Hunter, очень похож на ПК "Львов" - довольно интересный компьютер. Могу и ошибаться.
Что это ?
http://s40.radikal.ru/i090/0904/cb/8b26ea3d28d6t.jpg
Плата огромная, гнется под cобственной тяжестью. 8 слоев. Текстолит и рисунок похож на ЕС1840, то есть похоже выпуск - Минское ПО ВТ.
Множество микросхем срезано, но из того что есть - похоже на честую ХТ с флопом и видео. Стоит КР1810ВМ88, ВВ55 и FDC 765-й. Почему-то установлено 30! шт. К565РУ7Г. Имеется отдельный набор 565РУ6 (видеопамять?).
Это... там не 30, а 27 штук РУ7. Это 768 килобайт с четностью.
Прикольная плата...
Особено мне понравилось сочетание Z80 + К580ВИ53, наверное Специалист_МХ с Z80 Card.
Опознал. Это системная плата МК-88 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=654. Еще нужна плата контроллеров и плата клавиатуры.
KALDYH, восстановить эту конкретную плату скорее всего не получится, т.к. золотые жуки ее очень сильно покоцали.
Сверил фото платы со своим МК-88. Очень похоже, но есть и различия. Наверное, это из-за того, что МК-88 были выпущены в разных исполнениях.
Когда я ходил в очередной рейд на остановленный завод, в одной из мастерских на полке лежали вот такие платы:
http://s54.radikal.ru/i144/0904/c0/1bc6db6f7493t.jpg http://s60.radikal.ru/i167/0904/00/c7343058e229t.jpg
и вот такие:
http://i029.radikal.ru/0904/79/35a2f69e415bt.jpg http://i026.radikal.ru/0904/3d/004c9aa705fdt.jpg
Что-то они мне напоминают, а что - не помню. На ЕС1840 не похоже, может, для Искры-1030М? Или СМ1800? Или вовсе не для компьютера?
Сомневаюсь, что от компа. одна плата работает явно по ВЧ.
Здорово напоминает старые АТСы.
Да, но куда-то же эти модули втыкались? Крейт, корзина, стойка? Например на верхних фотографиях на модулях написано "ПРЦ5", "ОЗУ4", "АЦП2". На первой распаян процессор К580ВМ80, на второй память (не помню какая).
Ага, там на платах реле много.
помоему чтото для искры или нейрона или промо компа на их основе
похожая общая шина у чпу нц-31 но не совсем такая точнее совсем не такая
у нас на установке,модули сигнализации по загазованности,тоже ставятся на общую плату,разъёмы там как на БК0010.
токо не компьютерное оно совсем.
левые нижние точно от искры 1030.11 в самом первом исполнении
та плата что на фото этраном закрыта это видео контролер
если они у вас не исползуються то готов обсудить возможность преобрести
так как вчера купил такую старую искру в старом исполнении.:cool_std:
В принципе возможно. Хотя, у меня была Искра-1030М, и я помню, что у нее крепежная планка была не из алюминия, а из железа, и крепление у нее было на защелках.
Нет, нет, и еще раз нет. Это плата АЦП (в стопке она вторая сверху). Плату видеоконтроллера Искры легко опознать по большому чипу К1809ВГ6.
К сожалению, в последний рейд на тот завод нас поймал ОМОН, и хотя мы ушли без потерь, больше на завод как-то не хочется:)
Хотелось бы посмотреть на фотографии.
Прямо как сталкеры :)Цитата:
К сожалению, в последний рейд на тот завод нас поймал ОМОН, и хотя мы ушли без потерь, больше на завод как-то не хочется :)
Мы по свалке самолётов так же и лазили :).
KALDYH да да до вчерашнего дня я тоже так думал что там все просто
а вот такая попалась машинка и понял что не все я знаю про искру?!
http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1166
главное там двурядная корзина снп 59-64
у всех искор которые я видал снп59-96 трех рядные разъемы.
там усе подругому
к сожалению она не работает тоесть клава пискает при включение
и при нажатие кнопок но загружатья она не наченает и на выходе нч глухо
на ногах кр155лн5 тоже глухо
проверяли с1-81
дальше подлезть неполучилось рем плат у меня нет
спикера там кстати тоже нет который вещает про загрузку тоесть савсем он просто не установлен.
вобщем если эти тезы двурядные и похожи на то что на фото буду им рад
за вознаграждение конечно денежное или как договоримся.
да омон это серьезно нервы нервами здоровья так точно дороже.
Лежит на работе вот такая штука: на ней проц, ВГ75, 2 ПЗУхи (похоже, что программа и знакогенератор) и всякие там ВВ. Никто не знает, что это может быть? Есть подозрение, что это плата из какого-то прибора типа спектрофотометра (SPECORDa какого-нить), но не факт.
Кликабельно:
http://pix.academ.org/img/2009/12/16...1f48db8456.jpg
В принципе, можно подать на нее питания и подрубить к нужному месту монитор. Только надо ли?
На сей счет есть две мысли:
1. Плата не советская, а польская или болгарская.
2. Это начинка от терминала.
ПЗУ-ху перепрошить, и будет РК-86 :)
b2m, Нее,там ещё 18 нога не туда впаяна,надо разрезать дорожку та что слева 108 и перепаять на 36 та что вверхнем углу и точно будет рк86 )))))))))))))))))))))))))
Очень похожа на ячейку шкафного промышленного контроллера, "Ремиконт" какойто допотопный
очень похоже на плату от см1810,1800
но прада както фирменно выглядет хотя эти компы везде штамповали
Плата скорее всего сделана где-то в странах соцлагеря. Работа = химический институт, так что вариант "шкафный промконтроллер" не подходит. Скорее всего терминал.
