+1000
СМотреть здесь: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-126-4655-16-1215192175
ПО последним вестям с полей, Budder доделывает tfd плеер для реала.
ЧИтаем и качаем здесь: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-126-1
TFD это формат напрямую получаемый из TFMMakerа, а значит досвидания компиляция и прочее :)
Рожден первый вменяемый сборник мелодий TS !!!
Огромное спасибо спектрумисту Bekuz, за труды.
Вот как это делалось:
Bekuz, - "Распаковал этот архив на SD карту и скопировал файлеги на реальную дискету в WDC при помощи NeoGS, ну и потом загнал в TRD на ту же SD.
Единственное, трек X-Agon'а сохранил в PT3 формате, ибо WildPlayer SQT модули всегда запускает в 3х канальном режиме..."
Я совершенно не понял, как это делается. Ну не беда, мне не дано, главное оно работает:
Сборник музыкальных треков с ZX Speccy TSFM Bekuz
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/ts2mus.png
Bekuz, так же переправил и первый сборник , который делал я, т.к., он был глюкнутый.
Все сборники свободно распространяемы, т.к.. это продукт хакеризма и могут быть выложены на сайте производителя платок TSFM, для завлекаловки...
А тем временем вышла версия 1.4 TFMMakera от Shiru http://www.nedopc.com/soft.php
Воть TSFM музыка и много моего производства,правда пока играет только ФМ часть в ближашем будущем наверно буду совмешать с ТС.
играют они в tfmmakere и в вайлдплеере, если все правильно делать! могу дать под реал.В унреале сначала в настройках выбрать в разделе АУ >TSFM-nedopc ,нажать Ф12 >загрузить и потом все работает в вайлдплеере так что это не пустое файло , как сказал ААА;)
ко всему надо найти подход.
и чтобы играло в вайлдплеере надо сначало скомпилировать в .tfc вобщето :)
Так я итак выложил,смотрите архивчик в том сообщении где я сказал что могу выложить :)
---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
А насчет плеера так их аж два -вайлд и тот что использовал карбофос для своей музыки.Но во втором нет граф.интерфейса..
ааа,напишите комент плиз :)
нет не конвертировал такого конвертора не существует, потом буду пробовать делать 6каналов моно ТФМ с 6ю каналами аигрика стерео и будет класно я думаю сейчас на тфм потому что там есть инструменты,трекер нормальный,вортекстрекер мне не прет вобще.Скажите ширу хай зробит Аигрек в tfmmaker"e ато fm синтез басы,удары делать не умеет а если басы делать на АУшке хз когда их там лепить,итак процесс очень долгий и трудоемкий.По поводу сам сочинял то да,нирвану там допустим и свитдримс то нет)
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
вы пишете сделай по человечески ,вы думали что я на тфм только в один канал пишу,так я пишу иногда и во все шесть каналов все дело в том что это не сега мегадрайв и стерео сдесь быть не может никак все каналы играют водин иполучается моно и это никак не обойти,стереэфекты уже добавляются Аигриком и будет и стерео и почеловечески и красивее чем на сеге и басы лучше а покачто я вортекс трекер изучаю...
Где-то видел архив с кучей музыки под TSFM (файлы TFD,TFC) подскажите где оно лежит.
У С.Бульбы раз
У Бургера в паке 2
У ААА на дискете вся сразу тут:
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/ts2mus.zip
(файлы TFD,TFC) -это во сне и частично тут:
http://shiru.untergrund.net/music.shtml
Блин, неделю назад стер с маленького винта десятка три TFD,TFC файлов, сейчас на писюке найти их не могу...
---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
Так вот же СЧАСТИЕ :)
http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=14&t=690
