SERGEY256, учитывая что времянки одинаковые думаю надо двигать INT относительно кадрового синхроимпульса.
JV-Soft запусти еще вот этоВложение 64608 у тебя в тесте пишет что Int слишком короткий, у меня тоже такое было и в тесте INT был на границе между "мала" и "норма" я увеличел емкость конденсатора С11 до 1500 пф и теперь длительность нормальная Вложение 64610.
Здесь можешь скачать и посмотреть схемуhttp://www.zx-moscow.ru/lvov?i=1
А вот как задержать или ускорить приход Int я не знаю.
я бы сначала проверил тест (название/ссылку забыл) где полоску надо подгонять на край paper
и там сообщается на каком такте начинается её рисование
Собрал формирователь INT на ТМ2 получил
Вложение 64624
Вложение 64625
Осталось немного.
А теперь вектрон еще в студию =))) Он кстати будет показательнее потому-что у него бордюрный эффект идет почти по всей высоте экрана.
Кстати в какой-то игрушке от players premier из журнала sinclair user (она была не лоченая форматом, поэтому в союзе ходила в родном виде, не хаченая, с родным лоадером) при tape loading error рисуется вертикальная радуга на бордюре. Что меня много лет назад поразило, на PLM автоматике она рисовалась правильно.
Немного попозже. Вспомнил что в ZX Ревю была еще одна интересная статья про INT. Нашел №6 за 1996 год. Кусочек вставлю:
Вложение 64633
Попробую собрать, может получится получше отрегулировать положение INT.
вспомнил похожее в игре
https://b.radikal.ru/b05/1803/b7/ec776d370707.png
После долгих экспериментов вот что получилось:
TactsTest
Вложение 65166
Aqua Plane
Вложение 65163
Vectron
Вложение 65164
Dark Star
Вложение 65165
SHOCK
Вложение 65167
Эти более или менее нормально, а вот
Venom strikes back подкачал косяк с левой стороны на бордюре
Вложение 65168
И совсем расстроил BBG48
Вложение 65169
Схему формирования INT выложу попозже.
Очень помогла вот эта тема:http://zx-pk.ru/threads/16312-lening...sshirenie.html
Куда дальше копать не знаю.
Дальше копать некуда. Я ведь говорил что времянки у машины не фирменные. А времянки зависят не только от положения инта и количества тактов на кадр. Поэтому если подогнать в одном месте, обязательно найдется программа где будет разъезжаться в другом.
Арлекина проектировали как клон фирменной машины со всеми времянками, и то в одном месте пальцем в попу попали. Что вы от львова хочете. Оно между фирменными 48к и 128к даже разьезжается.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста востановить спеку (Львов). До недавно работал на ура, и вдруг пошли полосы. Тестовая ПЗУ ошибок ненаходит. Ру5 заменил на всяк случай, осцылографом облазил, осилить немогу.https://youtu.be/LnbO0YvNpMc Тестовая пзу.
У вас подушка!
Если можно по схеме тыкнуть, куда осцылографом потыкать, 3,5 есть, заставка на заднем фоне тоже, с дискет проги грузяться, откуда полосы непойму.https://pastenow.ru/d11eae754810d018f27f5c159d98c64chttps://pastenow.ru/d11eae754810d018f27f5c159d98c64c
полосами посыпола во время форматирования дискетки, сопля исключаеться на все 1000%, https://pastenow.ru/fcd60b003501c8a923a198c0abfdf67d
Било подозрение, что ру5 отвалились те, что вместо ру6 стоят (екраннаяобласть). Тест проходит значит не они. Да и осцылограммы в порядке кривая с горочкой -)
это же тест для 128к машин.
что там за буфер стоит после РУ6 для формирования точек? ИР16? смотрите по схеме D11 ир23 - всё с неё выходит или нет, ну и D13 и D14. сделайте фотку(или снимите видео поближе), чтобы видно было какая часть знакоместа закрашена черным, тогда и скажем точно D13 или D14 дохлая. :)
лови...
Вот фотка екрана поближе https://pastenow.ru/6c7406f1e639d1f7f926d3e987fb16ac
Пациент номер два. фото без проца и ПЗУ https://ibb.co/gmF2W7
С процом https://ibb.co/bwNVjS и проц немного грееться.
MastDaj, смотри сигналы на D11 (пиксельный регистр), D13 , D14 (регистры сдвига пикселей) ,все ли на них приходит и выходит.
И если можно фото поближе полос , в то время когда тест что нибудь пишет буквами на экране.
Да спс завтра подменю и отпишусь
учитывая что нет примерно четырех бит ,то может быть обрыв на одном сдвиговом регистре ,проверьте доходят ли сигналы до ног 6,8,9 микросхем D13, D14
После замены Ир16 картина улутшелась немножко https://youtu.be/p5rPrtrJ6aU
MastDaj, опят же плохо видно на видео ,теперь нет нулевого или восьмого бита , смотрите осцилом приходит/уходит ли сигнал на ноги 3,2,7,6 регистра D11. Да и вообще все его входящие и выходящие сигналы гляньте на D11 , и на замененной ИР проверьте дошли ли все сигналы , могли повредить дорожку при замене которая подводит как раз этот бит.
Алилуя -) роспаялась сопля под микросхемой, установленая в неизвесном мне году. Кстати компютер почемута напроч глючит при нормальном питании, а вот при пониженов всё стабильно. Буду признателен если подскажете какими методами вычислять паршивца, кстати генерация на 6 ноге проца очень странная. https://ibb.co/i4LT4S
Да нормальная генерация вроде. Просто большинство народу туда смотрят через осциллограф с полосой в 5 МГц, потому и видят синус =)
Мультиметр проверял на лабораторнике, врет порядка 1%
Ребят, Спека Львов. фотка без проца и ПЗУ https://pastenow.ru/9f472961a8dc431c9528bb893b09e541
Фото с процом https://pastenow.ru/24105f2f0a50926526fd0a2d88e1aef2
А вот фото с РУ5 и процом на борту https://pastenow.ru/83fe6cb1c2b39f5ff91defc9f6e7fe5a
Подозрение пало на Д49 КП14. Кто знает, подскажыте пожалуйста.
Могу токо очевидное сказать: РУ6 работают нормально, вначале показывают правильную "плитку" а когда процессор забивает стек показывают этот стек. Тут поможет тест 48-го в РФ2 (РФ5) он покажет какая РУ5 глючит. Если есть осциллограф то надо смотреть что на шине адреса и данных каждой РУ5.
bigral, https://yadi.sk/d/-FhJtyQdGdnqig
нетленка https://flic.kr/p/2iEo6JG
