Контакт есть!
Только ничего не звучит, тишина :v2_down:
Куда смотреть? Нагрева нет, питалово везде
12 В не цеплял, ВГ ессесно не ставил.
Мож лог пробник соорудить? :v2_conf2:
Хочу поднять его
Сначала проверь свой ЗП-1 на работоспособность: один контакт на +5В через
резистор в 1КОм, другой не припаивая, трогай проводком массу - должен щёлкать.
Если не щёлкает - выбрось его нафик, купи самые дешёвые наушники-вухотычки,
используй их.
Если с ЗП всё нормально, а сигнала на ИЕ-шках нет, тогда смотри генератор.
Во-первых кварц чтоб был на 14 МГц, оба резистора у кварца не 1К, как на схеме,
а по 470 Ом каждый, это важно. Микруха генератора DD2 должна быть 555 или 155 серии,
1533 ставить не рекомендуется.
На старых версиях платы в разводке генератора были ошибки, смотри на фотке
как переделаны некоторые дорожки, а также DD9 может быть не соединена с массой.
Проверь пробником, что есть проводник от массы до 3 вывода DD9.
Всё-таки на этом этапе был бы очень полезен осциллограф.
Сфоткай часть своей платы под генератором, хоть помотреть как всё запаяно.
Посмотрел схемы розшырения Пентагона до 128к и возник вопрос относительно схемы комутации сигнала А8 - логика роботы вызывает опасения относительно регенерации. :v2_conf2: Схему хочу изменить для Специалиста .
Всю жизнь делал 128К, допаивая ещё 8 РУ5 сверху, схема включения выше по топику.
РУ5 регенерятся через RAS видеоконтроллером, и т.к. оба банка в параллель, то регенерятся оба одновременно.
По поводу 44256 и вашей схемы к сожалению ничего сказать не могу.
UP собственно.
на днях купил осцилогляд и вроде запустил частью пентагон.
итак что сделано:
1. заменена ИР23 стоявшая вместо ИР22 на нужную.
2. немного изменен формирование видео.
3. обнаружено что 6 ОЗУ - мертвые ( на DO постоянно висит Z состояние).
4. непонятки с выходным мультиплексором цветов (стоит кп11 почему то 531 серии)
собственно варианта 2 или дохлый КП11 или атрибутная защелка ИР23 собственно если корочу вход и выход этой ир23 появляется текст , иначе - тайна белого экрана.
5. Собсно вопрос к WrtDos - ты не сканил свои схемы?может просто найдеш хороший цифровой фотик с многими мегапикселями да щёлкнеш на максимальном разрешении?
Запустил пентагон :) битым оказался ир23 атрибутный. ну и РУ5 пришлось феном снять с убитой кемто платы пентагон128.
итого +1 реал.(осталось только сделать клаву и попытаться приспособить эмуляцию ТРДОС от SPECCY2007)
ага!
буду очень признателен!
так эта, кто-нибудь делал или нет печатки пента48 по восстановленному шаблону?
пока только 128й народ запустил по восстановленой печатке. 48х пока никто не собирал. наверно лениво потом расширять до 128к навесом.
это я стормозил и не посмотрел сразу с кем общаюсь :) ну про 128 - то что собрал ты доложил. обьясни теперь - чего Володя сбрил усы( тоесть чего не собираеш 48к) :D :D :D
Всем привет! Нашел у себя плату Pentagon 48, решил собрать. Запустил тест 48 и 128, все вроде бы ОК (ну конечно тест 128 ругается на ошибку порта конфигурации, что собств. понятно). Но после загрузки компа с фирменным ПЗУ 48 возникли проблемы. А именно, бросается в глаза, что изображение на экране очень тёмное, надпись еле различима. Но при этом в тестах всё нормально, т.е. белый экран в конце теста с четкой надписью. Потом обнаружил интересную вещь, при сбросе вручную порта FE (тм9) атрибутов бордюра, меняется цвет (у меня ч/б изображение пока, т.е. градации серого) не бордюра, а экрана. Подключил клаву перебрал все возможные значения Border та же фигня. Бордер при этом не меняется, хотя при прохождении теста 128 на бордере появляются горизонтальные полосы, насколько я помню с тех давних лет, вроде бы так и должно быть. Если кто нибудь может помочь, буду очень признателен.
смеситель как делал для чб режима? народ писал - юзайте схему видеовыхлопа от Ленинграда - там есть нормальный чб сигнал и будет видно все градации цветов.
Спасибо, что обратили внимание balu_dark !
Изначально схема видео была сделана как в Ленинграде, правда с одним ключом, без ключей цветности. А сигналы цветности через весовые резисторы подавались на базу видео ключа. Результат был примерно такой же как сейчас. Но после этого я экспериментировал и в итоге у меня сейчас схема видео такова. Синхросмесь через резистор 470 Ом на базу ключа (без диода, без делителя рабочей точки) и смешивается с цветами через весовые резисторы. Эммитерная цепь видео ключа как в Ленинграде. Пробовал устанавливать на выходе разделительный конденсатор, но улучшений не добился.
Но я думаю, что искать надо в другом месте. Логика работы узла КП11 и ТМ9 принципиально понятна. Когда КП11 находится в импедансе, то транслируются данные с ТМ9, то есть окрашивает бордюр и соответственно наоборот когда КП11 транслирует данные, то шунтирует ТМ9, то есть окрашивает папер или инк. Этим всем хозяйством управляет сигнал Border (по схеме). Я проверял прохождение всех сигналов осциллографом, вроде все нормально, но четко я себе их не представляю, сужу только по логике работы микросхем. Но тем не менее результат таков :(. Я даже уже менял КП11, но ничего не изменилось. Где то явно рассинхронизация. Ведь цвет бордюра выводится, но не там.
Остались ли файлы WtrDos, которые лежали тут http://www.trdos.ru/pent48/, пост 36??? Киньте в меня ими.
В связи с намерением изготовить платы Пентагон 48 предлагаю список ошибок, обнаруженных на чертеже Ивана от 4.07.2008 (пост #18 этой темы).
Хотя список ошибок большой, исправить их не сложно.
Ошибки чертежа платы Пентагон 48 (Иван, 4.07.2008):
В части процессора.
1. D42-3 соединить с D42-2 (КП11).
2. Устранить замыкание D28-9 (РУ5) с рядом проходящим проводником в нижнем слое.
3. D4-12 соединить с D4-13 (ЛА3).
4. Нижнюю левую КП конденсатора C7 (установлен под углом 45 градусов) соединить
с нижней КП диода VD5. Резистор R23 на плате отсутствует (относится и к
оригинальной плате), хотя на схеме он показан - включен между D16-3 и D16-6
(561ЛН2). Можно добавить на плату, можно не добавлять.
5. D17-4 соединить с D17-5 (ЛА3).
6. D15-13 (ЛИ1) соединить с D14-12 (ЛП5). При этом устранить два ошибочных соединения:
1) D15-3 - с левой КП резистора R10;
2) D14-12 - с D15-3.
7. Верхнюю КП C2 подключить к проводнику, проходящему рядом слева.
8. Соединить левую КП R17 с правой КП C4.
9. Соединить левую КП C4 с D16-1 (561ЛН2).
10. Подвинуть КП рядом с D17-1 на 2,5 мм влево на проводник, соединяющий
D16-2 с D17-10 (относится и к оригинальной плате).
Это будет верхняя КП для R16.
11. Добавить на плату резистор R37 1 кОм между цепю D44-2,5,9,12 (ЛП5) и +5V
(относится и к оригинальной плате и схеме). На схеме этот резистор показан,
но не обозначен.
12. Добавить на плату резистор R18 1 кОм между D14-1 (ЛП5) и +5V (относится
и к оригинальной плате). На схеме этот резистор есть.
13. Добавить на плату резистор R20 430 Ом и КП "СИ" (синхронизация). На схеме есть.
14. Верхнюю КП С9 соединить с верхней КП R36 (цепь сброса ~RES).
15. Добавить КП для точек подключения, обозначенных на схеме около D44 (ЛП5).
16. Соединить D11-9 c D11-10 (ИЕ7) (GND).
17. Соединить D22-8 (КП12) c рядом проходящим проводником в нижнем слое (GND).
18. D8-13 (ТМ2) соединить с D8-14 (+5V), в т.ч. на оригинальной плате.
19. Соединить D10-9 (ИЕ7) с D10-10 и далее с D10-11 (+5V).
20. Соединить D19-13 (ТМ2) с D19-14 (+5V).
21. Соединить D41-1 (ТМ9) с D41-16 (+5V), в т.ч. на оригинальной плате.
22. Выполнить перемычки, указанные на оригинальных схеме и монтажке:
1) D1-6 -- D8-8 (~CAS);
2) D4-11 -- D5-5;
3) D6-12 -- D37-6;
4) D1-3 -- D2-1 (A13);
5) D8-8 -- D31-15 (~CAS);
-) D9-2 -- GND.
23. ...
В части BDI.
1. Устранить разрывы цепи +5V (относится и к оригинальной плате). Для этого:
- соединить DD2-14 с DD24-20;
- соединить DD7-14 с цепью +5V в части процессора.
Эти перемычки указаны на оригинальных монтажках, но лучше добавить
недостающие проводники на плату.
2. Соединить DD24-9 с DD24-10 580ВА86 (GND).
3. Устранить замыкание правой КП диода VDD2 на проводник GND.
4. DD15 (531ИД14), DD19 (561ЛН1) нарисовать шелкографией как 16-выводные,
а не 14-выводные.
5. DD11 (ИЕ5) развернуть на 180 градусов, чтобы ключ был справа.
6. Соединить левую КП CC1 с DD4-6 (АГ3).
7. Соединить правую КП CC2 с DD4-14 (АГ3).
8. CC3 расположить ниже CC1 и левую КП CC3 соединить с рядом проходящим
проводником в верхнем слое. КП, расположенная чуть ниже CC3, становится лишней.
9. Верхнюю КП RR17 соединить с DD4-9 (Magic Button).
10. Резистор, расположенный выше DD13 обозначить RR18 (4,7 кОм) (на схеме отсутствует).
Правую КП этого резистора соединить с рядом проходящим проводником ~WPRT
(10-й вывод разъема "Дисковод" на плате).
11. Соединить DD13-12 (ЛА12) с DD13-13 (цепь SD).
12. Устранить 2 замыкания цепи DD13-3 -- DD14-5 -- DD14-6 с другими цепями
(около двух переходных отверстий под DD13).
13. Соединить DD23-3 (ИЕ10) с DD23-4 (GND).
14. Выполнить перемычки, указанные на оригинальных схеме и монтажке:
6) DD11-12 -- DD23-2 (4MHZ);
7) DD11-8 -- DD16-24 (1MHZ);
8) DD16-29 -- DD5-4 (TR43);
-) DD16-28 -- DD16-32 (CPR).
15. ...
Mdesk, 17.06.2012
Как я понял, когда-то изготовили несколько плат по этому шаблону.
Во вложении чертеж платы Ивана в формате Sprint Layout с обозначенными, но не исправленными, ошибками. Желающие могут сами внести необходимые исправления.
Mdesk, У меня к Вам вопрос.
Интересно вот это:
15. Добавить КП для точек подключения, обозначенных на схеме около D44 (ЛП5). и
Смотрел по схеме и запутался я немнгого... Куда что убрать?
Тыкните носом пожалуйста :) не допонимаю я чегото.
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
и вот от D13 10 нога одна чать пошла к процессору а вторая часть вникуда.
---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
она и в оригинально плате никуда не идёт... так а для чего она? :)
вообщем вот что получилось.
Проверьте пожалуйста кто нибудь :)
некоторые перемычки убрал. некоторые остались. там которые остались отмечены... 4 штуки осталось
Это я предложил добавить одну контактную площадку, подключенную к D44-2,5,9,12 (ЛП5), чтобы можно было ее замыкать на GND или +5V для инверсии видео. Но это не обязательно.
Это под ЛА12 на BDI нужно поправить верхний слой - сделать как на фото (см. вложение).
Проводник, уходящий от D13-10 в сторону BDI, конечно, там не нужен. Можно его убрать. Но я не стал придираться к нему, типа оригинально :)
Начал смотреть новый вариант. Пока вот что заметил:
- поправить нижний слой под D15 (см. вложение 2);
- соединить D19-13 (ТМ2) с D19-14 (+5V);
- проводник +5V между процессорной частью и BDI сделать пошире.
Картинка должна быть в формате BMP. В руководстве по Sprint Layout 5 см. часть "Отрисовка картинки".
Вроде бы исправил. Только вот
соединить D19-13 (ТМ2) с D19-14 (+5V); у меня уже было соединено
Просмотрите пожалуйста. Спасибо
Да, я перепутал. Надо соединить DD18-13 (ТМ2) с DD18-14 (+5V).
По очередному варианту платы предлагаю.
1) Убрать лишнюю КП под DD24-4.
2) Сделать DRC (мин. зазор между проводниками установить, например, 0,2 мм) и по результатам увеличить зазоры.
3) Диаметры отверстий КП четырех разъемов: дисковод, ВВ55, клавиатура (адреса и данные) – увеличить до 1 мм.
4) На Ваше усмотрение. Предлагаю добавить широкий проводник +5V между верхней КП R34 и DD2-14. Там сейчас «мешает» один «красный» проводник от DD2-2. Его можно пустить не вверх, а влево между D40-15 и D40-16, под D40 добавить переходное отверстие, далее вверх до пересечения с проводником этой цепи, и там тоже сделать переходное отверстие. Это чтобы как-то поправить ужасную оригинальную разводку цепей питания.
Вот наверное окончательный вариант. Спасибо огромное Mdesk.
Нет, еще не окончательный :)
1) Теперь ошибочно соединено D18-13 с D18-14. Разъединяйте. Нужно соединить DD18-13 с DD18-14.
2) Чуть выше DD2-14 проводник можно сделать без двух переходных отверстий.
3) Под DD24-4 все еще сидит лишняя КП. Сдвинте временно DD24, удалите эту КП и верните DD24 на место.
4) Диаметры отверстий КП разъема данных клавиатуры (рядом с R34) увеличьте до 1 мм. Их внешний диаметр можно оставить 1,6 мм.
:) Спасибо. Исправил. Мот ещё что лучше сделать?...:v2_dizzy_roll:
Сейчас уберу SMD, заменю на обычные.
Исправил
ZXFanat, Если так то лучше наверное все элементы заменить на СМД. А что бы были и обычные и СМД то как то не очень платка то смотреться будет...
Heiniken,
последний вариант как повторение оригинальной платы годится. Ошибки исправлены, перемычки разведены, других доработок, можно считать, нет.
Другие варианты - это другие варианты.
Тема относящаяся к производству ИСПРАВЛЕННЫХ и ДОПОЛНЕННЫХ плат вот здесь
Heiniken, если будете делать платы с шелкографией, то её можно поправить (но это на Ваше усмотрение):
- убрать обозначения КП, оставшиеся от перемычек: 1.1, 3.1, 3.2;
- обозначить адреса клавиатуры, слева направо: KA12, KA13, KA14, KA15, KA8, KA9, KA10, KA11, и данные клавиатуры, сверху вниз: KD2, KD4, KD1, KD5, KD0, KD3;
- обозначения кучи резисторов и диодов слева и справа от D16, нанесенные поверх КП, постараться отодвинуть от КП;
- обозначить резистор R20 (рядом с D14);
- обозначение RESDOS поднять от края платы;
- добавить обозначения КП: SOUND (соединена с R29), TAPE IN (соединена с R21), TAPE OUT (соединена с R28);
- обозначение RES переместить из-под D1, еще одно обозначение RES можно добавить около КП между VDD3 и VDD4;
- обозначения b, c, e, нанесенные поверх КП под транзисторами VT1, VT2, VTT1, VTT2, нанести рядом со своими КП.
Дополнение:
- убрать обозначение КП, оставшееся от перемычки: 7.1.
Mdesk, Спасибо. Исправлю
Извините за акт некромантии, но ни как не запускается мой пент... :( Показывавет матрас и все :(
При исследовании осциллографом наткнулся на такую вот смену фазы сигнала на 2DD7 (C9). В осцилограммах пера Дроздова там меандр. Так должно быть или отсюда можно начинать копать? (счетчик уже менял)
С предидущим вопросом разобрался - так и должно быть, следом еще два момента обнаружил:
1) Со вставленными ПЗУ рисует матрас, тот ,что без ПЗУ должен быть. Классический, если не считать странного недобордюра по бокам.
Без ПЗУ картинка та, что должна быть без проца. Да и без проца тоже она... :v2_dizzy_wall:
Процессор жив, проверял в других спеках.
2) На выходах ОЗУ DD29 и DD33 "0", хотя м/сх исправны, к/з на землю нет. CAS/RAS/WE - все в норме.
Может у кого-нибудь хоть что-то похожее было?
PS: подключаю пока что без контроллера дисковода.
UA3GBV, вот тут Prusak описывал доработки платы пентагон 48k. матрас должен появится с процессором, если у Вас есть подтяжка шины данных к +5В, через резисторы 10кОм. В пентагон 48к её изначально нет.
Очень похоже, что у Вас нет сигнала рамки, из-за этого нет бордюра сверху и снизу. сейчас схему погляжу.
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
есть ли сигнал BORD с 8н DD19.2? если нет, проверьте входы 11 и 12 ноги DD19, проверяйте прямо на микросхеме, возможно обрыв дорожки. Если есть BORD, то проверьте доходит ли он до 15н DD42.
