Вот схемку намалевал, только RTC часть. Во всяком случае сейчас сделано именно так. В скобках номер ноги на трапдор слоте.
ок. то что нужно.
ну так походу и есть . а на А1200 я пока так и не нашел аналог RTC чипа.
народ - у кого есть аксели на 1200 - гляньте плиз - у кого какие чипы часов стоят.
у меня на обоих акселях M6242B (Blizzard1230 IV и MTEC T1230/28)
http://www.htmldatasheet.ru/oki/m6242b.htm
На amiga-hardware, часы втыкаемые к clockport: две штуки на M6242 и одна RTC-72421
Может Амига сама определяет какие ей часы подсовывают? В эмуле-то пофигу какие часы ставить.
У меня в акселях стоят м6242 и RTC-72423.
В общем, для 1200ки я наверно тоже себе смастерю :) Вот только разъем надо бы раздобыть.
я - чуть погодя. попробую приспособить 68030 купленный у CHRV как аксель. торба правда с трапдор разьемом
А схемка есть? Или все с нуля?
с нуля :( а схемку сдеру с книги по 68020
А эти часики можно присобачить к А500?
Наконец-то дорисовал плату до вменяемой версии, добавил один резистор (хотя и без него у меня все как надо работает). Вот собственно она (Sprint-Layout 4):
Схема где-то выше по ветке.
P.S. На данный момент нужной мелкосхемы в ИТИСе нету...
Хотя при сильном желании ее можно заказать. Хотя бы в Чип-Дипе.
Начал я паять эту расширялку (огромное спасибо Pryanik за изготовление платки и Prusak за подогнанную видюху S3Trio64V+). Пока что поставил один чип памяти, развёл на него сигнал RAS0. Чип поставил 814265-60 (стоял на S3Trio64V+).
Вобщем, амига эти пол метра не видит :( Не знаю, может быть чип не подходит? Что ещё очень странно: CAS-ы передёргиваются только один раз коротким импульсом при запуске компа (при смене цвета на экране с тёмного на более светлый). Всё остальное время КАСы стоял в высоком уровне... OE всё время низкий.... Проверил ещё раз все сигналы, замыканий и непропаев нет :( Что дальше делать - не знаю... Может быть, эта память не подходит? Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать....
как/чем посмотреть?
easy_john, спасибо, что откликнулся. На трезвую голову прозвонил платку, нашёл непропай. Теперь всё работает!!!! :)
