господа, хотящие творческого процесса, заплатите денюшку авторам.
Только почему бы тогда не платить денюжку авторам музыки?Цитата:
posted by jtn]
почему нет?Цитата:
Сообщение от key-jee
И сколько ты хочешь за хороший музон под ТС?Цитата:
Присоединяюсь к вопросу.Цитата:
Сообщение от lvd
рубль за каждое прослушивание.Цитата:
Сообщение от lvd
прослушивания после 10-го - не оплачиваются :)
плачу 100 р. за каждый эксклюзивный трек в комплект TSE, который прошел мое личное одобрение.
Даёшь удобство - и музыка польётся =///Цитата:
Сообщение от himik
да все будет рано или поздно. просто без реально музыкальной поддержки, чо мне делать? взять с ног на голову просто так весь интерфейс сменить? я не рухнул с дуба :)Цитата:
Сообщение от Jeffie
Цитата с сайта сс:
ИМХО ты конечно чел авторитетный, но ты говнюк.Цитата:
Автор: key-jee (06/06/05 02:13)
Да не будет никаких работ - ибо железка есть не у всех, а редактор под турбосаунд представляет из себя жалкую пародию на трекеры 90х годов.. Извините в него никто не перелезет по собственному желанию..
я пока жду всего-лишь стандартную кнопку выхода :)Цитата:
Сообщение от himik
ну, если так каждый музыкант будет ждать стандартные кнопки входа, выхода, ребута и т.д. пройдет еще очень много времени...Цитата:
Сообщение от siril
вы возможно не застали те времена, когда люди писали в пт2, и вдруг появился пт3. долгое время пт3 был нахрен ни кому не нужен. его фачили за интерфейс и неудобство. какой результат? :)Цитата:
Сообщение от Jeffie
В результате я на него перешёл сразу, как его увидел..Цитата:
Сообщение от himik
Химик, чтобы написать что-то нормальное нужно сначала нормально разобраться в PSC!Цитата:
Сообщение от himik
Я бы это сейчас удалил, но оставлю для key-jee ^), а вообще, Илья, - есть факу, которого сделует придерживаться.Цитата:
Сообщение от himik
ну, опять я не прав чтоль :)Цитата:
я понимаю всех прекрасно. но не вижу вопросов об управлении, вижу только отсутствие желания.Цитата:
Сообщение от Jeffie
ладно, на днях напишу чо нить типа системы управления редактором чтоль. надо еще самому все вспомнить и понять.
да делайте что считаете нужным. просто как-то не приятно видеть то, как кто-то старается дать жизнь девайсу, а кто-то не может этого понять.Цитата:
Сообщение от Jeffie
да ладно, думаю все само собой решится, и будет все ок. и ты и остальные челы сделают музу в тсе, и не будет все так печально.
я там писал про бабло, так вот, я не шутил...
Хорош тут факами кидаться!
Быть или не быть ТС мы увидим, может удастся договорится с организаторами СС2005 показать возможности железки!
Чтобы показать возможности нужно хоть парочка мощных треков!
ЧТобы получить парочку мощных треков нужен ТСЕ!
А чтобы был ТСЕ нужны ваши отзывы по делу (там глючит/здесь глючит), а не отзывы класса "х..ней занимаетесь/ не занимаетесь" или "буду писать/не буду"...
приятно, когда есть понимающие люди :)Цитата:
Сообщение от CHRV
сегодня или крайний случай - завтра, выложу новую бету, которая на атм 2+ работает, и протрекер 3 в себя загружает (почти без глюков).
описание не обещаю замутить, но обещаю занятся им сразу после публикации беты.
Химик, я в последнем своем каталоге дал ссылку на твой сайт, ты там в ньюсах или где сделай ссылочку на ТСЕ, чтобы народ знал где искать.Цитата:
Сообщение от himik
тут весь шит в том, что я не могу на сайте ни чего сделать :(Цитата:
Сообщение от CHRV
на днях перевезу его на свой сервак - вот тогда можно будеть сделать все что угодно.
А ссылка не изменится (DNS)?Цитата:
Сообщение от himik
А то я каталог уже на размножку отдал!
ну по старой ссылке будет редирект на pos.zx.ruЦитата:
Сообщение от CHRV
Как я понял, даже если кто-то сейчас напишет музон в TSE, то проиграть его вне TSE нет никакой возможности?Цитата:
Сообщение от himik
Или всетаки его можно сохранить как два обычных музона?
нет, ни как нельзя сохранить и послушать вне.Цитата:
Сообщение от newart
это довольно хреного!Цитата:
Сообщение от himik
ну дык блин, процесс только начался :) надо еще много чего в сам редактор внести сначала, а потом подумать о компиляции.Цитата:
Сообщение от CHRV
Может для начала встроить простенький паковщик регистров AY по типу VTX?Цитата:
Сообщение от himik
Мне кажется это написать куда проще, чем разрабатывать новый или дорабатывать старые плееры. Да и тактов кушать будет меньше.
Простенький? В VTX данные LHA упакованы.
Имелся ввиду алгоритм в целом, а не конкретный метод сжатия.Цитата:
Сообщение от Shiru
Тут можно и хруст применить, с небольшой модификацией.
Karbofos, ППКС! TS - сила. можно ого-го (!!!) чего наворотить =)
http://pos.zx.ru/archive/tse_b1625.zip
В комплекте есть децельный хелп :)
27.05.05
1. Подключил автоопределение присутствия и модификации Turbo-Sound.
2. Подключил автоматический драйвер расширенной памяти. Определяет тип
автоматически. Проверил в Unreal, вроде работает. (Thanks to JTN & Pawel^RS !!!)
Должен поддерживать Profi, Scorpion, ATM Turbo, ATM Turbo 2, Pentagon, KAY.
04.06.05
1. Как оказалось, драйвер расширенной памяти из Real Commander мне малость
не подошел :) Офигительно тормозило все и вылетало при работе на ATM Turbo 2+.
На текущий момент вроде устранил большую часть тормозов в драйвере, но все равно
не уверен в 100% корректности работы.
2. Добавил выход из EDIT/PLAY по клавише EXTEND (SS+CS)
3. Установил определение присутствия расширенной памяти, и если нет - выдать сообщение.
4. Добавил возможность загрузки редактора из BASIC 128. Теперь нет необходимости
делать USR 0.
5. Вернул старый импортер из Pro-Tracker v3.x. Щас надо будет подолбиться с ошибкой
формата PSC, из-за которой, не импортируются мелодии, где количество паттернов
больше 32 :(
20.06.05
1. Вставил новый конвертор музыки Pro-Tracker v3.x. Теперь можно импортировать
музыку в редактор не ожидая подвоха или глюка. И еще данная фича работает
при попытке загрузить музон в режиме DECOMPILE, куда по идее нужно пихать треки
от PSC ;)
2. Добавил возможность ввести название трека и автора. Ура товарищи! Длинна
каждой строки - 25 символов, этого мне кажется должно хватить.
3. Пофиксил глюк при импортировании музыки PT 3.x
Совсеем первые шаги в Tse.
Все сдохло...
Что это значит?Цитата:
Сообщение от himik
Надо полагать, то, что тема заглохла.Цитата:
Сообщение от Dr.Lion/RSM
именно! и не только, ни каких отзывов нет. ни кто не дает волшебный пендаль :)Цитата:
Сообщение от Shiru
На днях поставлю на реальной ATMке Turbo Sound и буду тогда писать отзывы. Примеры 6-канальных музонов к нему в комплекте тоже бы пригодились, ибо я не музыкант. Так что если такие будут, кидай хотя бы парочку из них в архиве вместе с TSE.Цитата:
Сообщение от himik
