Ну получается выбора дисковода и не происходит. А на пц ты это чудо не включал до переделок. Там он хоть работает?
Я думаю работает, оно новое.
Не включал.
Я моделировал эту ситуацию на Чинноне.
Если не воткнути перемычку ММ происходит все тоже самое.
Поэтому думаю, что здесь проблема с выбором мотора MM или MD.
А дисковод здесь выбирается штатно DS0 и DS1.
В моем случае для дисковда А: необходимо замкнуть DS0.
Когда ты мне советовал перткнуть кабель в шлейфе, ты просто обманывал дисковод, ты ему задавал вместо А - B.
Зачем это делать, когда есть соответствуюющая перемычка?
Добавлено через 7 минут
Вот прочитай
Там для трех дисководов даны перемычик
Для Чиннона DS0, MM, RDY.
Для других такие же просто немного названия отличаются.
Суть проблемы в том, чтобы как-то смоделировать на плате перемычки RDY и MM, если RDY для амиги показали как делать, то MM нет, так как у амиги MD, что сделано во всех новых дисководах по умолчанию!
А спецов, которые могут мне подсказать, как мне это сделать нет:dizzy_mad_old:.
Сам я без схемы целый день тыркался, так ничего не вышло.
А другой дисковод 3,5 ты подтыкал? Или только этот? Что ты уперся в перемычки которых нет и не надо. Переделка обычно проста до безобразия.
Добавлено через 1 минуту
Пытался найти даташит на микросхему, но жадные буржуи баблосы хотят. :(
Я же говорю подключал.
Дисковод XT/AT легко подключается, так как у него есть перемычки.
Для AT они = DC, MD,
а для XT они = RDY, MM. У Спектрума старый формат, как у PC XT.
Выбор дисковода на кабеле 0 и 1 , что для AT, что для XT одинаковый.
У XT, как у старой платформы была возможность просто выбирать еще 2 дополнительных дисковода.
Если использовать кабель старый, где А дисковод 5.25, а B 3.5, то ничего менять не нужно. Если использвать кабель, где 3.5 дисковод первый (А), то надо либо переключить меремычку с DS1 на DS0 или перевернуть провода на кабеле. В силу того, что 5.25 никто давно не использует, с матерями идут шлейфы с перевернытыми проводами, чтобы дисковод 3.5, который настроен, как второй (B) спокойно работал без всякого перетыркивания перемычек.
Добавлено через 2 минуты
Просто - если тебе нужно переключить дисковод на кабеле.
А если тебе нужно перейти с AT формата на XT, то для этого нужны перемычки, либо как -то на плате их смоделировать.
Поэкспериментировал с Чиннон, который работает.
Установил следующее.
1. Откликается он как на А, так и на B, при этом все читается нормально независимо от буквы. Незнаю почему так, может быть прошивка, а может быть так кабель сделан. Это, в принципе, не мешает, так как пользоваться двумя дисководами не планирую.
2. Удалось получить такую же реакцию, как на новом бесперемычечном дисководе.
Раньше я писал, что он ведет себя также, если MM поменять на MD, я ошибся.
Он ведет себя одинаково, в любос лучае, если не установить перемычки правильно, пишет не готов. Однако только в одной комбинации, когда неправильно установлена перемычка DS, например, DS1 вместо DS0, происходит обращение к диску и включается мотор, однако индикация не загорается! Все остальные перемычки установлены в MM и RDY. Также происходит и на новом дисководе, при обращении мотор запускается, индикатор не светит.
Следовательно получается неправильно смоделирована перемычка DS!
Но как ее сделать? Я уже все перепробывал!
Добавлено через 16 минут
Может я чего не так перевел, либо на сайте врут?
Floppy drive considerations
Modern floppy disk drives are, in general, not compatible with the +3. For a drive to work with the +3, it has to be also compatible with the old PC-XT computers.
PC-XT computers allowed 4 floppy disk drives. The XT drive connector has 4 “disk select” signals and 1 “motor on” command signal which is common for all drives. When the motor signal becomes active, the motors from all present drives are turned on, regardless of whether a particular drive will be used or not.
On the other hand, the PC-AT computers only allows 2 floppy disk drives. The AT drive connector has separate “disk select” and “motor on” command signals for each of the two drives. The “ready” signal has been replaced by “disk change” signal.
See below table 2 for XT/AT drive connector function differences. Please note that the +3 uses pins 10, 12, 16 and 34 of the drive, functionally similar to the PC-XT connector.
Добавлено через 36 минут
Дисководы с перемычками называют AT/XT - это факт.
И разница там есть, даже по количеству обслуживаемых дисководов 4 против 2.
На AT схему упростили.
А на древних никрофильских компьютерах сохранилась старая XT схема. Все логично... На моем уродце даже контроллер fdd такой же, как у PC... у которого есть отводы RDY Motor on.
кароче мануал я так понел тебе ненадо а проблема есть вопшем если в лом тебе узнавать как оно работает то даю так
6,10,12,14 кантакт на разьеме дисковода есть контакты выбора тоесть буква на каторую идет отклик
16 кантакт есть включение двигателя
дальше сам смотри думай как зделать и не хныч сам виноват я предлогал
Клон, дисководы продаются свободно по 100 - 150 рублей на Царицынском радиорынке.
Как зайдешь в "теплицу" - уличную часть под крышей, сразу на левый ряд, первая палатка, где написано "куплю IBM" и дальше.
Вторая точка - в здании, если смотреть от начала - левый дальний угол.
Это единственный рынок, пожалуй, в Москве с адекватными ценами и старорежимными продавцами. Не далее как недавно я там удачно производил разные обмены.
Удачи !
Спасибо,
Я это все знаю, это инфа есть в ссылке, которую я приводил.
Добавлено через 1 час 12 минут
Рассуждения лоха, который считает себя умнее других, а на поверку сам ничего не знает. Проще всего обвинить другого в незнании... Даже если есть неточность на нее нужно указать корректно с конкретными аргументами. А за то, что ты написал надо сразу жать на кнопку жалоба с указанием ИНСУЛЬТЕД АЗЕ МЕМБЕР.:mad:
Теперь по теме.
Вот ссылка, в которой указана распиновка разъемов. Для дисковода там приписка, что 10-16 в шлейфе перевернуты для правильного определения дисководов. Откуда по-твоему этот рудимент? Что нельзя было контроллер и дисковод сделать так, чтобы они прямым кабелем соединялись? Это наводит на мысль, что когда-то определение дисководов было выполнено по-другому. 5.25 - А, 3.5 - B, а сейчас 3,5 - A, хотя можно было просто переставить перемычку. RDY и MM тоже вполне могут быть рудиментами от XT, которые унаследовали другие платформы, а также старые модели дисководов.
Про сайт, который ты охаял лохами.
Я им доверяю больше чем тебе, так как ты фантазер и пишешь чаще глупости, чем конкретные знания, вспомнить только про управление кулером и двигатель постоянного тока :). Там, на сайте человек привел сравнительную таблицу XT и AT формата. Он по-твоему ее выдумал? Если бы это была распиновка Спектрума+3 там бы так и написали, зачем перевирать? Тем более что у Спектрума используется всего 2-а дисковода вместо 4-х, как там указывается... Если ты заявишь, что это стандартная распиновка уродских компьютеров, то объясни почему она стандартизована? Откуда взялся стандарт? Не от XT ли, который был как раз в те годы распространен?
Зачем выпускали дисководы, которые конфигурируются под этот формат?
Ты XT компьютер видел хоть раз, щупал как у него контроллер сделан, как кабель подключения к дисководу устроен?
Или ты прочитал одну книжку по дисководам, где об этом ничего не написано и считаешь себя самым умным?:v2_finge:
То, что ты потыркался в интернете «FDD XT/AT» и ничего не нашел - это говорит всего лишь о древности и неактуальности проблемы...
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Провел еще ряд экспериментов.
Последовал вашему совету, вернул все перемычки в исходное состояние, то есть вместо DS0 сделал DS1. Перекинул жилы на шлейфе 10 и 12.
Включил - эффект тот же.
Чтобы удостовериться, что я всего лишь поменял выбор дисковода A на B, подключил старый дисковод "Чиннон", который конфигурируется перемычками. При такой перестановке жил он перестал работать, однако стоило ему переставить перемычку с DS0 на DS1 все стало работать!
То есть переброска жил шлейфа - это есть на 100% тоже самое, что и переключение перемычки DS. Это и ежу было ясно, просто решил экспериментально это подтвердить.
Далее достал новый дисковод из своего PC, тоже с черной мордочкой, тоже ультрасовременный SONY без перемычек. Так как кабель переделан, я не раскрывая дисковода не перепаивая DS1 на DS0, тыркнул его к Спектрум! Результат тот же, что и на ALPS (тот который мучаю).
Для проверки ALPS воткнул его в PC - работает, перегнал на нем с образа на диск Т-Ренегад, этот диск успешно прочитался на Спектруме при помощи дисковода Чиннон!
Таким образом можно заключить:
1. переброска кабеля лечит только букву также, как и перемычка DS.
2. У новых дисководов есть одна и та же проблема, которая мне пока неизвестна. Точно можно утверждать, что это не особенности модели ALPS, так как на совершенно другом SONY все тоже самое.
3. Анализ печатной платы показал, что сигнал включения мотора 16 пин напрямую приходит на микросхему, сигнал RDY 34 пин также напрямую приходит на микросхему. Сигнал выбора дисковда Sel0 после переброски кабеля приходит на 12 пин, с которого через перемычку DS1 попадает на микросхему. Все на месте и должно работать!!! Но не работает :), и я кажется уже догадался почему... чтобы проверить идею нужен программатор, завтра пойду на работу проверю, должно вылечить проблему!
Замена прошивки ПЗУ ZX+3 не помогла решить проблему.
Проблема решилась тут.
Зато замена стандартной пршивки, на прошивку с синим экраном дала некоторые положительные эффекты, о которых я напишу поздее, в упомянутой выше ссылке.
