Теоретически должно, практически не пробовал. Да и к тому же у меня Спек не один, есть еще и другие компы, поэтому проще сделать один моник под все сразу!
Значит по поводу "срача" в треде. Все должны друг другу помогать. Отсыл человека несведущего в "поиск" - верх хамства. На любом буржуйском форуме "старики" обязательно дадут ссылку прямую, а то и не одну. Пожурят может, обзовут lazy bone, но окровенно не пошлют. Берите блин пример. Пусть хоть 150 раз спросят - как свести РГБ через резистор, надо отвечать. Потому что иначе все это никому не нужно. Ни концепции ваши, ни железки. Это как любая ИТ-компания, главной ценностью которой являются люди. А кучка компов и арендованное помещение - все это шлак и тлен.
Удачи. И не ссорьтесь.
fifan, вполне сведущий, и совсем не новичёк, но суть не в этом, а в том что "Железо" превратилось в помойку, где ничего не найти. При том происходит это именно из-за бездумных действий пользователей (про модерирование я молчу), не утруждающих себя задуматься что это общественный ресурс, и относиться к нему нужно ответственно, руководствуясь не спонтанными порывами, а отдавая себе отчёт как твоё действие отразится на всём ресурсе. И вот об этом надо не просто говорить, а кричать, потому как рубрика уже просто умирает. К сожалению нельзя повесить баннер с призывом "НЕ СОРИТЬ!", поэтому периодически приходится напоминать об этом в такой форме.. и не надо тут искать каких-то наездов на кого-то персонально - это касается всех! Лично против fifan'а конечно ничего не имею.
HSYNC это композитная синхра, т.е. в ней замешана и кадровая и строчная синхра, из которой собсно и выделяют кадровую, а сам HSYNC подают вместо строчной
естественно - потому как монитор не понимает композитный сигнал!
кстати были EGA мониторы со встроенным синхроселектором там вместо какого-то сигнала можно было подавать синхросмесь а моник ее сам разделял внутри.
Эксперименты с MultiSync монитором ни к чему не привели, он даже не выводит строки на экран, кратковременно выдает на экран: "No range" и все... Жаль...
Мультисинки тож разные бывают! Важен предел частот "от" и "до" (особенно "от"). А если он надпись выдает, то значит в нем еще есть определение наличия подключения к видеокарте.... вот только на какой вывод и что надо подать, чтобы он оценил свое состояние как "подключен" я незнаю... надо поискать...
В мониторе, к которому я подключался, это определение отсутствовало по причине допотопности оного!
Вот пределы данного монитора:
диапазон синхронизации по горизонтали: от 31,5 до 81,1 кГц;
диапазон синхронизации по вертикали: от 56 до 75 Гц.
по частотам. раньше были моники ЦГА, потом пошли ВГА потом СВГА - причем обычный ВГА не поддерживал развертки и разрешения СВГА - а мультисинк - держал.
но если положить руку туда куда ее нужно положить - чистый маркетинг и не более(потом ВСЕ моники стали называть мультисинками ибо каждый держал целые наборы частот и разрешений ).
хотя были и реальные мультисинки которые держали от ТВ до XGA все подряд.
но найти их сейчас - большая проблема :(
balu_dark, хорош сочинять, XGA это 1024х768, SVGA это 800х600, VGA это 640x480. А мультисинки изначально держали всё что было на то время, когда они выпускались, но чуть позже TV развёртку посчитали морально устаревшей и стали называть мультисинками только многорежимные VGA, при том от многочастотных XGA и т.д., которые тоже поддерживали младшие разрешения SVGA и VGA, мультисинки отличались сугубо схемотехникой, поддерживавшей не только фиксированный набор разрешений, а позволявшей плавно настраиваться на любое вписывавшееся в тайминги развёрток разрешение
multiscanning monitor
multifrequency monitorЦитата:
A type of monitor that automatically adjusts to the signal frequency of the video display board to which it is connected. Consequently, multiscanning monitors can display images based on almost any graphics display system, including MDA, Hercules, EGA, VGA, and SVGA.
Цитата:
A type of video monitor capable of accepting signals at more than one frequency range. This enables the monitor to support several different resolutions.
о чем собственно спич и был - поддерживали несколько режимов!
ибо насколько я помню если уж ты покупал себе свга монь то только СВГА он и держал!
возможно я имел ввиду держали только 31 килогерц строчной
потому как другие развертки с другой строчной и кадрами появились позднее
Тож стала интересно подключение спека к ВГА, читаю информацию в журнале "Радио".
Значит ли это, что для вывода изображения для спектрума используется прогрессивная развертка?
И еще, если число строк 312 (а реально видно где-то 287) как это изображение выглядит на экране монитора разрешением 640х480 - размеры бордюра увеличиваются что-ли? Или достаточно подать напиример на вход моника 100 Гц кадровой и 31 кГц строчной у изображениа автоматически растянется на весь экран, т.е монитор будет поддерживать такое нестандартное, как у спека, разрешение?
да
Добавлено через 1 минуту
у монитора нет разрешения
Добавлено через 3 минуты
если монитор способен держать такую развёртку, то ессно изображение будет на весь экран
Добавлено через 4 минуты
нет, монитор будет поддерживать стандартные для себя развёртки. Разрешение и развёртка - разные вещи.. например при любой развёртке можно отобразить разрешение 1х1 пиксел, при том этот пиксел будет размером с экран. Монитору всё равно какая картинка и с каким она разрешением если развёртка подходящая. Единственным ограничением для разрешения может быть количество строк и полоса пропускания тракта видеовывода
Спасибо, хотя непонятно как, если у монитора нет разрешения, он может его поддерживать. :)
он поддерживает не разрешение, а видеорежим, а уже видеорежим характеризуется развёрткой и разрешением, но параметр разрешения относится не к монитору, а к видеокарте. Если считать Спектрум видеокартой, то стандартный дя неё видеорежим 15,625кГц строчной, 50Гц кадровой, 312 строк прогрессивной развёртки и полосой пропускания видеосигнала 7МГц (что несколько выше стандарта для телевизора, поэтому края пикселов размыты по горизонтали) при полезном разрешении всего 256х192
У меня есть старый монитор PACKARD BELL, даже настройки резисторами, но увы, картинка есть, строки и кадры не бегают, а, вот вместо одной строчки две.
Не могу найти на него схему. Хочу посмотреть, может можно уменьшить частоту генератора строк в два раза.
Я уже как то в одной из тем упоминал о новой микрухе MAX9540. Её даже нет в продаже. Graphics Video Sync Adder/Extractor - так она озаглавлена в даташите. Вот что о ней написано:
The MAX9540 recovers the H and V
sync signals to create a 5-wire (RGBHV) interface from
the 3-wire input. The MAX9540 also provides a composite
sync output.
Sync Frequency Range H sync = 15 to 150kHz; V sync = 40 to 100Hz.
Корпус - TSSOP с 28 выводами.
Выход на VGA монитор, композитный. Питание:+- 5 В, потребление более 100 мА по двум источникам вместе.
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/maxim/max9540.pdf
Может эта микросхема и будет тем самым переходником Spectrum -> SVGA?
Не будет, она не для этого. Почитай руководство внимательно.Цитата:
Сообщение от fifan
Вон чего мужик бабахает: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p129
и плюс оригинал на енглише: http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
Эт конечно абсолютно не то, что нужно спектрумистам, но может есть возможность дороботки этого устройства???
У меги, даже на 20 Мгц мощности не хватит, наверное. Плюс нужна память для хранения кадра. Если только сделать 2 микроконтроллера, каждый на своей частоте - 1 на прием кадра и пересылку его в память, а другой для вывода на экран, плюс 2-х портовая память на 1-2 кадра... Проще уж AL250.
есть монитор, есть к нему схема...
http://files.radiomaster.net/shema/4/HT%205870C.pdf
можно какнить подпаяться внутри?
Добавлено через 10 минут
и даташит http://doc.chipfind.ru/pdf/motorola/mc13282ap.pdf
Левее U401, сигналы обозначены R, G, B или по даташиту микрухи, выводы 2, 4, 6 до фильтров. Кстати есть не соответствие названия сигналов в даташите и схеме. Лучше смотреть наверное на цоколевку микрухи в даташите.
P.S. Схема не вся - куда подключать синхронизацию не ясно и какая она суммированная или раздельная - горизонтальная и вертикальная.
Только если это VGA, то нормальной картинки все равно не добьешься. Максимум - устойчивая картинка и на экране левая и правая половина изображения со Спектрума, растянутые и наложенные друг на друга.
