Дайте сканы плат, нарисую. Только при двух условиях: 1: После меня проверять будете минимум вчетвером. 2: Размер платы не более 300х300 мм.
а файлов профика у тя нет случаем? ;)Цитата:
ПО Ориону PRO у меня есть файлы в формате PCAD 4.5
Обсуждение моей фотогалереи плавно перетекло в обсуждение Агатов. Может, в отдельную тему стоит выделить?
в тереме агаты демонтировали и я несколько корпусов на коробку дискет выменял, приволок домой, а в одном они забыли демонтировать БП, а БП у агата клевый весьма, я его к спеку приспособил и он несколько лет с ним прекрасно жил.. корпуса пришлось раздать, загнать не удалось, а по размерам они для квартир не тянут (если монитора который на них ставить нет
Может обьединить темы:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=190988&postcount=4
Там же ссылку на скачивание схем положил
Мне нужно не просматривать (кстати этот просмоторщик отстой, да еще под DOS'ом), а перенести PCAD 4.5 -> PCAD 2006.
Arseny, это было 6-7 разных наборов, из которых я повыдергивал только те слады, на которых есть какая-то техника. Если ваши слайды сохранились лучше и у вас более качественный сканер, чем был у меня, попробуйте.
Хорошо. Слайды сохранились заметно лучше моих, но сканеру не хватает резкости. Кстати, сейчас расскажу как восстановить цвет с выцветших пленок, мож пригодится кому. Открываем скан в Фотошопе (я использовал седьмой с русским переводом). Дальше изображение - регулировка - кривые. В окошке "кривые" выбираем "установить точку черного" (черная пипетка) и выбираем самую темную точку фотографии (обычно это незасвеченная рамка по краю). Затем так же берем точку белого (например, самый яркий блик, или надпись). И в последнюю очередь выставляется точка серого, ее обычно приходится подбирать экспериментально. Хорошо подходит, например, блик на черной поверхности. После всех манипуляций можно спокойно добавить насыщенность. Естественные цвета, конечно, восстановить вряд ли получится, но хоть какое-то улучшение будет. Вот пример: 05
18-й слайд порадовал - вот как тогда люди видели будущее
то что красноватые, так вытянуть цветность в фотошопе можно.
Фотографии компьютеров очень интересны.
Персональные компьютеры (сопроводительный текст к диапозитивам)
ЗЫ: Кстати, стоило бы добавить фото ПК "Ириша" в Википедию (хоть какое-то будет).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ириша_(компьютер)
Готово. А то там такие фотки сложно правильно формить без поллитры.
Кстати в старом учебнике "Информатика" за 11-й класс тоже интересные фотки.
Такой Ленинград 48К подойдёт? http://fdd5-25.net/gallery/details.php?image_id=65
Есть еще Ленинград 48К в пластмассовом корпусе. Если надо пострашнее, то есть Балтик-48 полусамодельный с наклейками на клавиатуру, сделанными на лазерном принтере. Экзотично смотрится.
Если да, то могу сделать фотографии этих компьютеров в любых ракурсах.
Также есть магнитофон "Электроника 302-2М", новый, могу тоже сфотографировать в любом виде (кстати, он применяется по назначению - ввод игр с кассет) :)
Есть возможность выкупить EC 1840. Состояние неизвестно, без проводов, но хотя бы не гаражного хранения. Подскажите, сколько за него можно предложить? Коллекционированием особо не увлекаюсь, но аппарат жалко, да и на обмен может пойти.
ИМХО вопрос некорректный. Цена может быть от 100 рублей до 15000 рублей. Цена зависит от очень многих факторов, и в первую очередь от жадности продавца и от количества желающих купить аппарат.
Я бы для начала предложил 1000 рублей. Если скажет, что мало, то предложите ему назвать свою цену...
Спасибо. Я то даже примерного разброса цен не знаю - когда последний раз таким агрегатом интересовался, стоил он денег нереальных. В любом случае сначала буду смотреть на состояние.
Взял тут аппарат с выкусанными сабжами, поэтому вопрос. И второй вопрос, они вроде служили для гашения выбросов по питанию при работе микрух, насколько критичны номиналы при их замене, нужно точно следовать схеме?
желательно >=0.1 мкФ на пару м/с
Заменяются на керамику, покупать в другом месте, есс-но :)
http://www.chipdip.ru/product0/13456.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/39385.aspx
Зависит от узла, где применяется. На МС памяти (серия РУ) наблюдал как керамику (зеленую лакировку), так и композитное исполниение (зеленые кругляши и опресовку в карболите). Первые хороши тем, что выполнены под "всепогодное" использование и имеют стабильные ТТХ в работе (особенно если не ширпотреб).
Иногда в ряду конденсаторы ставились через один. Все индивидуально - зависит от разводки платы. К тому же КМки содержат драгнеталлы (налицо экономия при сборке-наладке).
Раскурочил свою 48 киловую дельту: на каждой второй микрухе кондер на 0.1 Мкф включая память. На другой модели со 128 памяти, через одну РУшку по кондеру такого же номинала. Касательно 128 пентагона (91 года). У меня, там стоят 0.22 МКф, также через одну. В рекомендации говорится, что возможные номиналы: 47n, 68n, m1, m15, m22 и m33.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/...f66_b0c8a721_L
И, действительно, неплохо было бы заценить внешний вид платы (или название компа).
КМ можно менять на что угодно, желательно на керамику, но в нашем случае можно и на пленку.
В свое время был сильно удивлен когда обнаружил на плате "Палестры" (была такая видео игра) всего один к73-17 на 3,3 мкф и это на 3 десятка 155-ой логики.
2 CodeMaster
Почини свою автоподпись, а то Атари 64XE в цене взлетят, эксклюзив однако!
CodeMaster, Пойдут обычные китайские конденсаторы (желтые капельки) которые везде называются "К73-17 импортные" (ха-ха три раза). Ёмкость 0.1 мкф или любая в пределах 0.033-0.47, на 63В, расстояние между ногами 5мм. Стоят обычно ~50коп при покупке пакета 100 штук.
Мда уж... бывает :v2_conf2:
Лавсановые к73-17 имеют огромный размер, на фото наши и новодельные китайцы.
Еще мегаполезным является "добавка" танталовых конденсаторов и разумеется современных LoESR электролитов.
"Настоящая керамика" мелкая и дешевая...
http://98.131.34.162/musor/DSCN4024.jpg
Кондеры, которые нужны, керамические пленочные.
Другие не стоит. Особенно вот те лавсановые чудовища(слева), они низкочастотные.
1.Относительно низкочастотные.
2.Вино какой страны я предпочитаю в данное время суток? Не знаю. Так глубоко не разбираюсь.
3.Из опыта считаю достаточным взять 0.1 мкФ на 1-2 м/с логики и не париться.
Atari, во множестве лавок продают правые нижние под именем "К73-17 импортные" чтож поделать. Ставил их вместо выкусанных КМ-ок, все OK.
Atari, вот справ.листок www.platan.ru/pdf/ec119.pdf
Там есть частотные графики. Максимальная частота 100 кГц.
Это зависит от платы. Если питание плохо разведено, то лучше на каждую м/с ставить. Особенно на РУшки. Один кондер на плату - это как-то несерьезно, имхо.
Так точно. Причем это явно керамика :)
Коллеги, более точное русское название этих конденсаторов: "К10-17" , вероятно просто путают с "К73-17" - они слегка похожи.
http://www.monolit.vitebsk.by/condens.asp.htm
http://www.monolit.by/files/k17.pdf - сайт ничего не атакует, не бойтесь.
http://www.chip-dip.ru/product0/50461.aspx - Конденсаторы производства завода "Монолит" в продаже. Обратите внимание на цену! Вот насосы.
:v2_laugh:
А теперь смотрим http://www.platan.ru/pdf/ec113.pdf
нас интересует тангенс угла потерь
по графику для пленки на частоте 100 кГц он не доходит до 0,015 и причем нормирован от частоты...
для керамики H30/50/90 он просто меньше 0,035...
