У меня авира. Хотя может ошибается.
Ух ты, как интересно то... Столько лет прошло, а оказывается у меня не Пентагон 1993 (Солон) а GRM 1993! о как, хотя что-то мне не совсем всё понятно, что тогда такое за чудо Пентагон 1993 (Солон).
Давайте проясним ситуацию!
p.s. Схема у меня есть в приличном состоянии, гораздо приличнее чем на сайте http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/G...s/GRM2Plus.htm
Добавил в общаю кучю (сделал в оттенках серого , и пустые края резанул, размер радикально уменьшился) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/G...s/GRM2Plus.htm
И ещё, скачал схему GRM 2 там в правом углу явно написано GRM у меня же в схеме про GRM ничего...
Frago, я так понял пентагон - это только то, что в 91г и копия 94г, которую алекс воссоздал. Остальное это старые новоделы. :)
Альбом со схемами массово ходил, много кто еще тогда развел кучу разных плат, я уже 3 шт. тут на форуме насчитал помимо основной версии 91г. как они только не назывались и 93 и 2+ и 94. Суть одна, они не массовыми были и претендовать на историю вряд ли имеют право. Ваш GRM конечно относительно известен, но многие его долго за пентагон не хотели признавать. :)
Она уже давно была отсканирована ААА и выложена, сейчас не найду точно где, на форуме, а так вот сканы:
http://89.19.162.96/files/Pentagon - 128K (1993).zip
Вот вам еще какой-то пентагон 1994г...
Это кнопки . Ставишь либо кнопки / либо рачёску под них (если корпус бекашный).
тушью рукой накорябан, одни кляксы... Но последний вариант хотя бы отсканен нормально, разобрать что-то можно.
---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
Хрень какая-то, что-то у меня сомнения, что такое кому-то нужно, да еще как Риндекс говорит на нем дискеты не читаются.
Нет уж лучше 91г с этажеркой, там хотя бы все пашет без глюков.
Вот. Это мой и есть, только слева вместо СНП ДИН-5 были установлены. Вот монтажка и схема.
http://elker.pp.ru/temp/pent_128_1993.zip
А вот и самый лучший вариант сканов схемы, надо КОЕ написать, чтобы заменил свою схему на сайте этой.
Так всё-таки хочется достоверное информации - Пентагон 1993 = GRM1(?) или нет?!
---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
Ещё раз за разом повторяюсь:
Всё что писалось на моём "Пентагоне 1993" не читалось на других клонах и не читается на IBM, связываю это со специфическим "Турбо ДОС", но все диски которые я где-либо покупал прекрасно читаются на моём "Пентагоне 1993"
И тут все кракозябры идентичные . Но я её всё-таки захаваю :D
Сенькью !
Судя по дизайну плат , тараканной начинке / схеме (по большей части идентичной) , а так же по стилю рисования схем , их делал скорей всего один и тот же производитель . Ибо загнать всю плату обратно в пикад чтоб сделать пару изменений слишком бредово по тем временам , проще было воссаздать фотошаблоны и пиратствовать тем что есть . Заниматься редизайном мог только производитель (ИМХО).
Пентагоном-128 обозвали наверное потому что другой Пентагоно-128 (без муз сопра) назывался ATM 1991 :D Но народ одного от другого не отличал , вероятно поэтому потом его переобозвали в GRM .
Так что настоящий Пентагон-128 это GRM :D
:v2_lol: :v2_lol: :v2_lol:
Настоящий Пентагон, GRMом быть не может.
В GRM к примеру стоят две РТшки, в Пентагоне я не видел не разу.
Вообще Пентагон 1994 есть у меня, плата, в рабочем состоянии.
Вечерком сделаю фотки, правда он перепахан слегка...
И то что Клон выкладывал тут, и есть Пнтагон.
Я же уже говорил - УГ.
А вот самый пентагонистый Пентагон 128 1994 г.в.
1.
http://photofile.ru/photo/strelax/15.../164409879.jpg
2.
http://photofile.ru/photo/strelax/15.../164409885.jpg
Собирал не я, достался за спасибо. А вот импорт я сам перепаивал, конечно что нашел в продаже.
ChipManyak, такое ощущение, что ее спаяли недавно и не сделали скан :v2_dizzy_photo:
Не, она древняя, посмотри на дату выпуска всех оставшихся совковых микрух.
:v2_laugh: можно подумать есть современные сейчас.
Вот ради интереса щас полезу посмотрю какие я рушки поставил...
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
рушки 91г, а ЛА12 - 90г, что старше даже самого шаблона платы :D
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
Придется отдавать на раздербанку, иначе народ не поймет...
